handgeschakelde 4200
Berichtdoor RedRacing » zo 11 maart 2012, 22:43
Ik heb een vraag over de 4200 GT. Er is al heel vaak gesproken over de voor- en nadelen van de cambio corsa van de 4200, al dan niet in vergelijking met de automaat van de 3200 GTA. Nu staan er ook wat 4200tjes te koop met een handbak. Heeft iemand daar ervaring mee? De cambio corsa is niet het sterkste onderdeel van de 4200 heb ik begrepen, maar is een nieuwe koppeling bij een handbak een stuk onderhoud waar je helemaal op leeg loopt? En heeft de handbak in de 4200 net zo'n gebruiksaanwijzing als die in de 3200GT?
Ben benieuwd naar reacties.
Jos
RedRacing
Re: handgeschakelde 4200
Berichtdoor schip » zo 11 maart 2012, 23:13
Ha Jos,
Over de kosten van een nieuwe koppeling weet ik niks, maar ik heb een 4200 GT met handbak en dat schakelt voor mij prima, ook nog geen troubles mee gehad.. Als ie koud is altijd wat stugger vooral in 1 en 2, maar bij lange na niet zo stug als de bak in mijn biturbootje.
Frank
Maserati Spider Zagato (zwart, 1992) ** VERKOCHT :( **
Maserati Spider 4200 (zwart, 2005)
Jeep liberty 3.7 limited (zwart, 2009) **VERKOCHT**
Mini Cooper S JCWorks (zwart, 2006) rocket queen :)
schip
Geregistreerd: wo 22 sep 2010, 18:26
Woonplaats: Amsterdam
Berichtdoor treets » zo 11 maart 2012, 23:23
De gebruiksaanwijzing die voor de 3200GT geldt, niet starten met koppeling ingetrapt en ook verder de koppeling niet onnodig ingetrapt houden, geldt niet voor de 4200 voor zover mij bekend.
treets
Berichtdoor SpyderGT » zo 11 maart 2012, 23:53
Wij hebben ook een handbak en hebben daar ook geen enkel probleem mee of mee gehad.
Berichtdoor schip » ma 12 maart 2012, 00:32
@treets
Goh, dat wist ik helemaal niet mbt. de 3200GT: niet starten met koppeling ingetrapt. Staat er ook bij waarom niet? En verder niet onnodig ingetrapt houden, daar zegt het woord 'onnodig' al genoeg. Maar dat heeft meer met gewenning te maken van sommige automobilisten....(mijn oom bijvoorbeeld)
schip
Berichtdoor RedRacing » di 13 maart 2012, 23:31
Dank voor de reacties.
Om de hoeveel tijd moet normaal gesproken een koppeling worden vernieuwd en waar kijk je dan financieel tegenaan?
Jos
RedRacing
Berichtdoor treets » wo 14 maart 2012, 09:53
@ schip
Zoek maar 'ns op 'axiaal lager' en 'end float': probleem is dat de krukas van de motor axiaal (in de lengterichting) belast wordt als de koppeling wordt ingetrapt. Dat is bij elke handgeschakelde auto zo, maar de krukaslagers die deze druk moeten weerstaan zijn bij de 3200 niet erg goed bestand tegen deze belasting. Vooral starten met de koppeling ingetrapt versnelt het slijten van dit lager omdat er op dat moment nog geen olie wordt rondgepompt.
Verder dus niet met koppeling ingetrapt voor het stoplicht staan of in de file: gewoon in z'n vrij en koppeling los, dan is er niet veel aan de hand.
Ik heb zelf ook een Austin Healey en daarvoor geldt precies hetzelfde.
treets
