Nieuwe koppeling Gransport
Berichtdoor Gransport » zo 03 maart 2013, 18:57
In de nabije toekomst wil ik mijn koppeling laten vervangen. Ik weet dat de meeste specialisten dit willen en kunnen doen, maar soms tegen astronomische bedragen.
Heeft iemand goede ervaringen met een specialist welke de koppeling kan vevangen tegen een betaalbare prijs en dat het nog goed en vakkundig wordt gedaan?
Zover weet omvat het iets meer dan alleen een koppeling vervangen, ook moet deze weer worden afgesteld en gebalanceerd, en ook de schakeldrukken worden afgesteld???
Advies zou welkom zijn
Gransport
Geregistreerd: zo 03 feb 2013, 19:18
Re: Nieuwe koppeling Gransport
Berichtdoor Boomerang » zo 03 maart 2013, 19:22
Franco.
Weet wat ie doet en verspeelt geen tijd door onkunde of gebrek aan ervaring.
Specialistische klus die ik niet graag zou overlaten aan een universeel adresje.
Berichtdoor PaulSpyder4200 » zo 03 maart 2013, 19:26
Driessen € 2.350 - (koppeling)
PaulSpyder4200
Geregistreerd: zo 09 okt 2011, 19:18
Woonplaats: Parkstad
Berichtdoor Boomerang » zo 03 maart 2013, 19:31
Incl F1 sensor, vliegwiel en balanceren?
Wordt niet altijd gedaan.....
Meteen ook uitgaande lager in koppelingshuis laten controleren/vervangen.
Berichtdoor Momus » ma 04 maart 2013, 09:03
tja, veel hangt ook af wat de oorspronkelijke poster verstaat onder 'betaalbare prijs'
Momus
Berichtdoor PJDV » vr 21 maart 2014, 21:36
Heb pas mijn koppeling laten vervangen (na 2 uur file was de drukplaat te warm geworden en de veren waren ingedrukt aan 1 kant)
3100 Euro voor alles: koppeling, vliegwiel, sensor, en het onderdeel dat tegen de drukplaat komt.
gedaan door Officina in Overijse (B) super service.
Nu is er een xenon lamp kapot :( weet nog niet wat het juist is maar gelukkig heb ik dit gevonden: ilovexenon.co.uk. goede prijzen, en goede feedback.
PJDV
Geregistreerd: wo 29 jan 2014, 12:19
Berichtdoor Rangeboom » vr 21 maart 2014, 22:36
Poi, na die lamp, hoop ik voor je dat het voorlopig even klaar is dan.
Met een beetje pech loopt het al snel in de papieren, da' s door jouw verhaal wel weer bevestigd.
In de file vinden ze niet fijn, maar je kan de slijtage beperken door de auto zo veel mogelijk te laten rollen in neutraal.
Zodra je wegrijdt, meteen weer de beide flippers aantrekken en in neutraal verder rollen.
Ik vermoed trouwens dat de koppeling al niet zo heel fijn meer geweest is dan.
Happy Driving5
Rangeboom
Geregistreerd: vr 21 feb 2014, 18:46
