banden
banden
Berichtdoor Boomerang » wo 14 sep 2011, 22:08
Omdat de voorbanden aan vervanging toe zijn overweeg ik inmiddels rondom te gaan vernieuwen.
De vorig jaar gemonteerde Falkens op de achteras, laten wel erg veel velgrand "bloot" liggen.
De 19 inch velgen lijken sowieso nogal fors t.o.v. de banden.
Dan ga je denken, die Asetto Corsa had toch breder materiaal af fabriek?
Quote uit Enrico's:
Brakes front & rear: Ventilated discs
Transmission: Getrag 6-speed Steering: Rack and pinion
BBS 18 inch alloy wheels
Tyre size front: 245/40ZR 18 Tyre size rear: 285/35ZR 18
Deze maten passen dus zonder problemen in de wielkasten.
(wel vreemd dat de achterbanden twee maten breder zijn gekozen dan bij de standaard 3200, terwijl de voorbanden slechts één maatje breder zijn gekozen)
Zou het erg fout uitpakken als ik er een beetje tussenin ga zitten?
Dus 245-35-19 ipv 235-35-19 vóór en 275-30-19 ipv 265-35-19 achter.
Iets meer bandvolume om de velgen, wat meer rubber over de velgrand en een marginaal grotere rolomtrek.
Rondom vrijwel het zelfde percentage rolomtrekgroei, dus geen problemen met ABS/ASR.
Nadelen?
Voordelen iig bovengenoemde én bij dezelfde snelheid een iets lager motortoerental, goed voor CO2 uitstoot reductie. hypocrite
Iemand?
Re: banden
Berichtdoor Vince » wo 14 sep 2011, 22:23
Ik denk dat je er zelf al uit bent....
Re: banden
Berichtdoor Boomerang » wo 14 sep 2011, 22:29
Dit topic kan weer geschoond worden zeg je? %$#@
Re: banden
Berichtdoor Giulia » do 15 sep 2011, 07:35
1 cm breder maakt optisch niets uit. Dat is 5 mm aan ieder kant. Zie je niks van. Bovendien blijdt de overhang van de velgbeschermrand hetzelfde. Ik zou echt naar 2 cm breder achter gaan en voor lekker houden zoals het is.
Re: banden
Berichtdoor lqpl » do 15 sep 2011, 08:20
Gelet op de dubbele doelstelling (meer rubber om de velgen te beschermen plus meer bandhoogte voor een betere verhouding tov de velgen) ben je er inderdaad al uit. Ik zie geen bezwaren en je bevestigt je status van CO2-champion...
Hebben je al een merk op het oog - weer Falken?
Re: banden
Berichtdoor Term54 » do 15 sep 2011, 08:25
ik zou de Michelin sportpilot 3 adviseren, onder de diva bevallen ze erg goed.
Re: banden
Berichtdoor Giulia » do 15 sep 2011, 08:28
lqpl schreef:Gelet op de dubbele doelstelling (meer rubber om de velgen te beschermen plus meer bandhoogte voor een betere verhouding tov de velgen) ben je er inderdaad al uit. Ik zie geen bezwaren en je bevestigt je status van CO2-champion...
Je krijgt door een bredere band niet een bredere rand ter velgbescherming. De heel band wordt breder..niet alleen het loopvlak. Die rand steek net zo ver uit op een 205 als bij een 265 breedte....
Re: banden
Berichtdoor lqpl » do 15 sep 2011, 08:31
Die hele band steekt meer uit en dat is ook velgbescherming Juul. Ga nu maar je ochtendwandeling op het strand doen - het is vast heerlijk met dit zonnetje! Praten wij even verder over banden. @!
Re: banden
Berichtdoor Boomerang » do 15 sep 2011, 12:16
lqpl schreef:Die hele band steekt meer uit en dat is ook velgbescherming Juul. Ga nu maar je ochtendwandeling op het strand doen - het is vast heerlijk met dit zonnetje! Praten wij even verder over banden. @!
Eens. ( En na de ochtendwandeling een terrasje Guul. [Biertjuh] )
De band staat nu vanaf de velgrand gezien, schuin naar binnen.
Alsof de band eigenlijk te smal is voor de velg.
Met een maatje breder wordt het waarschijnlijk zo als het hoort.
En 285 en 235 is sowieso geen combi Guul: ABS in de stress.
Re: banden
Berichtdoor Boomerang » do 15 sep 2011, 16:15
vreemd:
rolomtrek 235 35 19=2032.92mm
rolomtrek 265 30 19=2015.64mm
verschil = -17.28mm of -085%.
Dus in de originele fabriekstoestand is de rolomtrek van het achterwiel kleiner dan van het voorwiel.
rolomtrek 275 30 19=2034.49mm, verschil met de originele voorwielen is nu nog maar 1.57mm of 0.08%, alleen nú positief, d.w.z; het achterwiel is nu fractioneel groter dan het voorwiel.
Kortom, 275 30 19 biedt op het eerste gezicht alleen maar voordelen.
Alleen zullen we naar een band op zoek moeten met een zeer lage rolweerstand, zodat de CO2 uitstoot niet zal toenemen. hypocrite (Boompje rekent wél weer op een schouderklopje van IqpI-tje natuurlijk ^)(*& )
