Storing verlichting Spyder `02
Berichtdoor Loeffen » vr 16 sep 2011, 10:56
Hallo allemaal,
Ik heb een `02 Maserati Spyder.
Auto komt net uit de USA, en ben nu bezig met klaarmaken voor kenteken en APK.
Maar nu werkt het stadslicht niet.
Zekeringen zijn allemaal heel.
De lampen zelf zijn oke, en ik krijg ook spanning op de fittingen (11.8v).
Achter werkt alles perfect.
Het dim- en grootlicht werkt ook gewoon.
De richtingaanwijzer naar rechts werkt ook niet altijd, links wel.
Eerst deed deze het helemaal niet.
Heb alle stekkers en de Digitek module al gecontroleerd(links onderin voetenruimte), en schoongemaakt.
Nu doet deze het af en toe.
Rechts werkt wel als ik een beetje aan de bedrading/stekkers rommel van de module.
Als ik het goed begrepen heb, wordt de verlichting geregeld door die Digitek module ?
Maar als deze kapot zou zijn, dan zou er toch niet bijna 12v op de fittingen staan?
Iemand zoiets al eens meegemaakt ? Of iemand een idee van wat dit zou kunnen zijn ?
Hoop dat iemand kan helpen.
B.v.d !
Met vr. gr,
Loeffen.
Loeffen
Geregistreerd: vr 16 sep 2011, 10:49
Re: Storing verlichting Spyder `02
Berichtdoor cassiopeia » vr 16 sep 2011, 12:09
Als je bij ingeschakeld licht (voldoende) spanning op de fitting hebt, dan kan het toch alleen nog maar aan het lampje liggen?
Berichtdoor am330rvg » vr 16 sep 2011, 12:14
ligt aan wat hij als massapunt neemt....
Berichtdoor Boomerang » vr 16 sep 2011, 12:51
Bij een canbus systeem hangt tegenwoordig ook de verlichting aan de bus.
Is niet meer met een simpele universeelmeter aan te werken en is het ook niet meer abc conclusies trekken.
Nieuwe tijden jongens. @#$
Uitlezen is de snelste weg naar een oplossing.
Berichtdoor Marten » za 17 sep 2011, 16:36
Yep, nieuwe tijden.
Even met de multimeter kontroleren (doormeten) of het lampje idd heel is, soms moeilijk te zien.
Massa kontroleren en als die ok is, dan kan het zomaar zijn dat de verlichting wordt aangestuurd door LIN-bus of CAN-bus en dat er dus een computertje defect is.
Als je bij het meten een spanningszoeker wilt gebruiken om te kijken of er "prik" op staat kan dat ook nog, alleen dan wel met een LED-spanningszoeker.
Gebruik je een ouderwetse met lampje, dan gaat zeker je computer defect (als dat nog niet zo is)
Fiat Grande Punto
Berichtdoor Paddy132 » wo 26 okt 2011, 13:22
Dit is mijn eerste keer dat ik bezoek hier. Ik vond zo veel leuke dingen in uw site, met name de discussie. Uit de tonnen reacties op uw artikelen, ik denk dat ik ben niet de enige die alle vrije tijd hier! Keep up the good work. [Biertjuh] [Biertjuh] [Biertjuh]
Paddy132
Berichtdoor Dutchy » wo 26 okt 2011, 13:41
Mooi paddy dank voor het compliment en dit is dan meteen je laatste bericht.... weggejorist en opgerot!
Berichtdoor PeterM » wo 26 okt 2011, 13:51
Dut confused confused ? What's up? Alles is niet wat het lijkt?
Berichtdoor Dutchy » wo 26 okt 2011, 13:55
Nope... besloten om het bericht te laten staan zodat mensen dit soort berichten herkennen en dat dit aanbieders zijn van linkjes die hier niet thuis horen... ook wel spammers genoemd!
Berichtdoor Marten » wo 26 okt 2011, 19:07
Maarre....hoe zit het nu met die verlichting?
Als dat weer werkt is het misschien leuk de oplossing even te melden, hebben anderen er ook wat aan.
(Ben zelf ook wel benieuwd trouwens)
Fiat Grande Punto
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 1 gast
