lambda sensoren
lambda sensoren
Berichtdoor poly » wo 22 feb 2012, 21:52
Hallo,
Na groot onderhoud brandt het "motormanagement" lampje : blijkt na controle de lambda sensoren te zijn.
OK . Die zijn aan vervanging toe na 110.000 km.
Ik kijk bij Eurospares : 282,00 pond x 2 Hamered5
Via de vrienden van de Maseraticlub Engeland kom ok uit op het originele Bosch exemplaar.
Bij Mister Auto 94,10 €... Happy5
Nu blijkt dat ding bij Bosch dealer 141,00 € te kosten. Danny5
Men zegt daar dat de andere exemplaren namaak zijn en gaan dat checken...
Iemand enige ervaring daarmee?
poly
Re: lambda sensoren
Berichtdoor Techno » wo 22 feb 2012, 23:01
Er zijn "universele" lambdasondes te koop. d.w.z.: ze zijn bruikbaar. In de praktijk blijkt een originele lambdasonde echter toch de beste te zijn. (o.a. i..v.m. het verbruik) Als dat een Bosch is zou ik die nemen.
Re: lambda sensoren
Berichtdoor poly » do 23 feb 2012, 08:10
Helemaal mee eens. De maserati originelen zijn Bosch exemplaren maar 2 keer zo duur.
Ik wil geen pseudo dingen waar er aan de kabeltjes moet worden gewerkt. Dus geef ik het nummer van het Bosch exemplaar in op Google en kom uit bij Mister Auto voor een Bosch lambdasonde met at nr. waarbij duidelijk vermeld staat dat dit geschikt is voor Ferrari en Maserati. Niets aan de hand dus.
http://www.mister-auto.be/fl/lambdasond ... 3!819.html
Als ik vraag aan de garage om die te bestellen, hij is Bosch dealer, meldt ie mij dat ze 141,00 € kosten : hoe kan dat nu?
Bij Bosch denken ze dus aan namaak.Maar bij die site van Mister Auto namaak...
Wordt vervolgd
poly
Re: lambda sensoren
Berichtdoor Term54 » do 23 feb 2012, 09:38
ik heb laatst bij Franco de lambda's laten vervangen en betaalde voor de lambda's 147,50 ex per stuk. Geen idee welk merk franco eronder heeft gestopt. Overigens ging eerst de linkerkant kapot en nog geen maand later de rechter, dus vervang ze allebei maar gelijk.
Re: lambda sensoren
Berichtdoor Michele » do 23 feb 2012, 10:14
Interessant om te zien dat mister auto helemaal geen Maserati kent als automerk.... Op mijn kenteken zijn geen registatries bekend en in de lijst komt Maserati niet voor.
Re: lambda sensoren
Berichtdoor Techno » do 23 feb 2012, 10:15
poly schreef:http://www.mister-auto.be/fl/lambdasonde/bosch-0-258-003-819_g3922_a0300!258!003!819.html
Volgens mij is dat gewoon origineel Bosch: kwestie van groot inkopen door Mr.Auto. De detaillist wil/mag er toch ook wat aan verdienen. Zo simpel is het.
Re: lambda sensoren
Berichtdoor cassiopeia » do 23 feb 2012, 11:34
Het is een veel voorkomend fenomeen. Het komt ook vaak voor met, bijvoorbeeld, ruitenwisserbladen. Uit eigen ervaring weet ik dat je bij Mercedes en Lancia+Alfa zo'n onderdeel kan bestellen onder een onderdeelnummer van het betreffende automerk. Er wordt dan een Bosch-onderdeel geleverd in een doosje van het automerk. Dat is dan veel duurder dan wanneer je hetzelfde onderdeel bij de groothandel bestelt onder Bosch-nummer. Het wordt dan in een geel Bosch-doosje geleverd tegen een, meestal aanzienlijk, lagere prijs. De autofabrikanten hebben zo hun eigen calculatie.
Re: lambda sensoren
Berichtdoor Assetto » do 08 maart 2012, 16:56
Scrollend door het forum kwam ik dit item nu pas tegen.
Doet me herinneren aan mijn duistere jeugd toen ik worstelde om een BMW700 coupeetje rijdend te houden met o.a. rubber kruiskoppelingschijven van de sloperij (tegenwoordig autodemontage-onderneming).
Toen ik nieuwe wiellagertjes nodig had kostten die Hfl 18,- pst in een blauw/wit BMW zakje; exact hetzelfde SKF product met hetzelfde ingestanste SKF typenummer was Hfl 2,43 bij een lokale ijzerwinkel.
Het loont m.i. dan ook altijd de moeite om de OEM op te sporen, ook het gasdempertje voor de middenarmsteundeksel wordt b.v. niet door Maserati zelf gemaakt (autofabrieken zijn sowieso voor het grootste deel assemblagebedrijven); besteld bij een universele leverancier had ik het recent binnen luttele dagen voor € 14,-- in huis....
One size fits Nobody
Assetto
Geregistreerd: za 18 jun 2011, 14:41
Re: lambda sensoren
Berichtdoor poly » do 08 maart 2012, 20:26
Ondertussen de sensoren willen laten monteren : bleken de verkeerde nl. die het meest naar achter.
De 3200 vòòr 2000 zouden maar 2 sensoren gehad hebben, die erna 4. Je moet het maar weten.
Gekeken bij Eurospares naar de juiste (andere stekker) die blijken 324 £ te kosten...per stuk. Equivalent laten opzoeken bij Bosch : 100,00 €. Gangsters zijn het.
Nu blijken beide sensoren , vòòr en achter pas om de 160.000 km. te vervangen. OBD toch aan de praat gekregen . Foutmeldingen gewist en inderdaad , alles blijkt OK : geen foutmeldingen meer .
poly
