10W60 Olie
10W60 Olie
Berichtdoor maserati1 » ma 26 maart 2012, 18:58
Beste iedereen,
Ben de afgelopen dagen wat informatie aan het zoeken m.b.t. de olie die we in onze Maserati's gebruiken. Heb wel wat info gevonden, twijfel alleen nog steeds over het merk...
Dat er 10W60 in gaat is mij overigens duidelijk. Welke merken kan ik gebruiken en waar zijn ze te koop? En is het mixen van de olie die er reeds in zit slecht?
bedankt alvast!
Maserati 3200GTA 2001
Abarth 500C
Porsche 911 997 Black edition
maserati1
Geregistreerd: za 14 jan 2012, 17:27
Re: 10W60 Olie
Berichtdoor Marten » ma 26 maart 2012, 19:17
Dit zegt Total over mengen:
Mag ik twee verschillende soorten olie mengen?
Alle oliën die op de markt zijn (voor benzine- of dieselmotoren, minerale of synthetische oliën) kunnen onderling gemengd worden. Het mengen van twee oliën met een verschillende kwaliteit gaat echter altijd ten koste van de superieure kwaliteit. Een smeermiddel is altijd afgestemd op de eisen van de internationale classificaties (API, ACEA). Er zijn echter talrijke manieren om een bepaald type smeermiddel samen te stellen. Het mengen van twee soorten olie met gelijkwaardige eigenschappen zal geen problemen opleveren, maar de uiteindelijke werking kan niet gegarandeerd worden.
Ik gebruik zelf al jaren Castrol en in m'n 228 10W60 Edge, na de motor met een flush van Tunap gereinigd te hebben.
Als je overstapt van een half synthetische olie naar een gelijkwaardige vol syntheet kan het olieverbruik in 1e instantie stijgen, maar zou daarna weer op een zelfde nivo terug moeten keren.
En hoewel mengen dus niet schadelijk is, zou ik dat zelf nooit doen.
Re: 10W60 Olie
Berichtdoor Danny » di 27 maart 2012, 09:01
Je zou ook de zoekfunctie op het forum eens moeten gebruiken, er is al heeeel veel geschreven hier over welke soorten, merken en over zaken als bijmengen etc.
Re: 10W60 Olie
Berichtdoor maserati1 » di 27 maart 2012, 18:44
Danny,
Heb ook de zoekfunctie gebruikt, maar inderdaad niet zorgvuldig.
Waar zijn er verkooppunten voor deze oliën? neem aan dan de benzinestations deze niet hebben?
bedankt
Abarth 500C
maserati1
Re: 10W60 Olie
Berichtdoor Danny » wo 28 maart 2012, 11:16
De automaterialen speciaalzaken hebben deze olie zeker: Brezan, Harry Banis, etc. Misschien zelfs de Halfords wel. Ik vraag zelf altijd om een grote flacon (4 liter) van dezelfde olie die mijn auto is ingegaan nadat mijn auto een beurt heeft gehad, dan weet je zeker dat je precies hetzelfde spul gebruikt voor het bijvullen. Jorrit gebruikt volgens mij Castrol. Succes!
Re: 10W60 Olie
Berichtdoor PaulSpyder4200 » wo 28 maart 2012, 20:50
Bij een beurt bij Driessen heb ik Shell Helix 5W40 gekregen 2,8L en 8L ShellTransaxle 75W90
PaulSpyder4200
Geregistreerd: zo 09 okt 2011, 19:18
Woonplaats: Parkstad
