Raamcontrolunit 3200GT
Berichtdoor Emilio » wo 04 apr 2012, 23:45
Al weer aantal weken geleden, maar opeens zat er geen beweging meer in de raampjes.
Bij openen deur ging ie nog wel even één keer dat stukje omlaag, daarna meteen weer omhoog en geen beweging meer in te krijgen.
Deur ook niet meer dicht te doen - daar moet het raam namelijk eerst een stukje voor zakken.
Eerst zekeringen gecontroleerd, de infame nr.16 heeft namelijk ook gevolgen op de raampjes, maar dat was het dus niet.
Na wat pielen met deur ver-/ontgrendelen, accu los, etc toch nog enig beweging: raam weer iets omlaag, deur kon weer dicht en verder helemaal niets meer ...
Grmpf. Wilde de 3200 net even gaan wassen, was hard nodig, maar is toch een wat minder idee met raampjes op een kier (aan beide zijden natuurlijk)
Gelukkig kon ik de volgende dag al even bij F. langskomen, die heeft de raamcontrol unit vervangen, zo gebeurd, et voila, alles werkt weer! Happy5 Enjoy the simple pleasures in life..
Re: Raamcontrolunit 3200GT
Berichtdoor Danny » do 05 apr 2012, 08:11
Mooi dat het zo snel verholpen kon worden!
Berichtdoor Vince » do 05 apr 2012, 15:40
Moet je wel het halve land voor door dan...
Berichtdoor Michele » do 05 apr 2012, 16:22
Welnee joh, Bunnik - Kwintsheul is een uurtje. Gewoon hele A12 af en aan het einde rechtsaf.
Berichtdoor Emilio » do 05 apr 2012, 17:12
Drie kwartier volstaat ook wel, meestal
Berichtdoor Vince » vr 06 apr 2012, 19:08
Boefje.
