airco compressor
airco compressor
Berichtdoor John » ma 07 mei 2012, 08:50
Het lijkt er op dat de compressor van mijn airco vast staat, heeft iemand daar ervaring mee of tips over?
John
Geregistreerd: do 29 sep 2011, 11:08
Re: airco compressor
Berichtdoor Wietze » ma 07 mei 2012, 09:16
Mischien wel handig als we ook weten op wat voor auto het apparaat zit??
Snaar eraf halen en met de hand proberen te draaien. Lukt dat niet dan is het hoofdlager uitgelopen. Meestal is de pomp dan overleden. Een goede aicro specialist kan nagaan of er nog wat valt te redden. Immers een nieuw lager is plm €120 ipv de pomp die een veelvoud gaat kosten.......
Suc6
Laatst bijgewerkt door Wietze op ma 07 mei 2012, 12:52, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor lqpl » ma 07 mei 2012, 10:37
... maar koen heeft er vast nog wel een liggen ...
Berichtdoor John » ma 07 mei 2012, 16:11
Het gaat hier om een 3200 GT (Portaal » Forumoverzicht ‹ Techniek ‹ 3200GT(A) ).
De snaar slipt over het aandrijfwiel, met airco uit loopt deze vrij mee (gelukkig, ik zat in Frankrijk).
Tevens heb ik een probleem met het linker raam dat niet meer wil sluiten. (en toch blijft het een fantastische auto) wie weet daar wat op?
John
Berichtdoor Danny » ma 07 mei 2012, 19:31
Geen ervaring met de airco die vastzit. Volgens mij zijn de airco pompen op de 3200 vrij degelijk en gaan ze niet heel regelmatig kapot. Gebruikt exemplaar kost ca. 250 a 300 euro. Wat raam betreft: probleem kan zitten in 1 van de micro schakelaars in de deur maar kan ook in de aanstuurunit zitten. Heb je een harde reset al eens geprobeerd? Minpool van de accu loshalen en een tijdje loslaten. Precies hoe lang weet ik niet maar ik dacht dat een uur wel afdoende was. Iemand die het precies weet?
Berichtdoor Michele » ma 07 mei 2012, 22:28
Raam kan een versleten tandwieltje zijn. Probeer even of Conrad de Bruin nog weet hoe hij het opgelost heeft bij de 4200 Spyder van MaseratiTeun. die had dat probleem ook afgelopen jaar.
Berichtdoor Marten » di 08 mei 2012, 16:43
Danny schreef:Geen ervaring met de airco die vastzit. Volgens mij zijn de airco pompen op de 3200 vrij degelijk en gaan ze niet heel regelmatig kapot. Gebruikt exemplaar kost ca. 250 a 300 euro. Wat raam betreft: probleem kan zitten in 1 van de micro schakelaars in de deur maar kan ook in de aanstuurunit zitten. Heb je een harde reset al eens geprobeerd? Minpool van de accu loshalen en een tijdje loslaten. Precies hoe lang weet ik niet maar ik dacht dat een uur wel afdoende was. Iemand die het precies weet?
Hard reset werkt het beste door + en - pool beide los te nemen en de kabels even 10 minuutjes tegen elkaar te houden met een kabelbindertje oid.
Kan zijn dat je wat vonkjes ziet, maar dat is ontlading van de condensatoren die als geheugen dienen in de diverse computers.
De enige storingen die je daar niet mee wist zijn de zogenaamde "permanente storingen" door bv defecte draad/stekker etc. en airbagstoringen.
Berichtdoor John » do 31 mei 2012, 16:46
Inmiddels de pomp van de compressor laten vervangen (komt meer voor de laatste tijd volgens F). Tevens een nieuw raam mechanisme en alles werkt weer naar behoren.
John
