Rijkwaliteiten&wegligging 3200/Assetto corsa
Re: Rijkwaliteiten&wegligging 3200/Assetto corsa
Berichtdoor Giulia » wo 09 mei 2012, 11:26
Danny schreef:Iemand goede ervaringen met een adres in de buurt van Amsterdam of Hilversum voor het laten uitlijnen van een 3200?
Matterhorn aan de Soestdijkerstraatweg...erg professioneel en doen alle bolides voor Kroymans. Zij hebben balanceerapparatuur die tegendruk op de band geeft om wegdek te simuleren.
Heb mijn QP en Spider daar uitgelijnd tot grote tevredenheid!
Berichtdoor Danny » wo 09 mei 2012, 12:59
OK, thanks. Ga ik daar eens even een afspraak maken.
Berichtdoor blackb » wo 09 mei 2012, 20:08
Ik ben zelf ook in de weer met uitlijnen en balanceren 3200,en heb gelukkig al behoorlijk vooruitgang gemaakt.
Grootste vooruitgang was velgen laten richten en recht laten maken bij Piet Dam.
Meteen laten poedercoaten om kostbaar bij spuiten tegen te gaan.
Door vibraties van kromme gedeukte velgen is stabiliteit en wegligging ver te zoeken.
Dat dit type velgen vrij snel een deukje oplopen was al bekend geloof ik.
Toen laten uitwegen en uitlijnen door Hunter apparatuur,weer een verbetering.
Super apparatuur,maar monteurs wisten niet alle data van Maserati,en hadden ook niet de benodigde vul plaatjes.
De juiste waardes heb ik inmiddels en tevens de juiste volgorde van uitlijnen.
Eerst achter controleren of er evenveel mm aan plaatjes zitten,elk achterwiel heeft 2 plekken (voor en achter) ,deze moeten altijd evenveel mm gevuld zijn.
Dan achterkant uitlijnen,dan weer opnieuw meten en dan voorkant uitlijnen.
Advies in deze is neem zelf de een assortiment Maserati vul plaatjes mee naar de Hunter specialist,dit voorkomt dat er ongewenste niet passende plaatjes gebruikt gaan worden.
Neem ook zelf de juiste waardes mee,zodat je niet in de veel te ruime marges terechtkomt die altijd goed zijn.
Deze foute marges zijn echt niet acceptabel boven 200 kmh.
Binnen de echte marges kun je dan beslissen om aan min of max te zitten van de marges,natuurlijk wel altijd links en rechts dezelfde hoek laten maken.
Verder zouden eventueel nog banden met een N ( michelin pilot sport 2 ) codering kunnen helpen,hier heb ik van horen zeggen dat er een extra ring in zit die het rechtuitgaan bevorderen,deze zou voor ouder type Porsche ontwikkeld zij om rij en stuur gedrag te verbeteren.
blackb
Berichtdoor lqpl » wo 09 mei 2012, 20:57
Ik heb geen moderne auto's zoals de 3200GT dus hoe zit dat met die vulplaatjes. Wat wordt er gevuld en is dit voor uitlijning?
Berichtdoor Danny » wo 09 mei 2012, 21:50
Ja, ben ik ook wel benieuwd naar. En zou je de juiste waarden voor de 3200 willen delen met ons? En wat is er met die Hunter machine? Is dat de top of zijn andere apparaten ook prima?
Berichtdoor blackb » do 10 mei 2012, 11:28
http://www.eurospares.co.uk/userImages/ ... 04_055.gif
Hier afbeelding van voorkant artikelnr 23 camber adjustment (deze plaatjes zelf meenemen)
http://www.eurospares.co.uk/userImages/ ... 04_058.gif
Hier afbeelding achterkant artikelnummer 27 ( deze plaatjes moeten dezelfde dikte hebben,dit is stap 1 bij uitlijnen 3200 )
Bij uitlijnen eerst achter controleren / aanpassen,dan opnieuw meten en dan voorkant instellen.
Juiste waardes moet ik nog even overtypen,deze zijn misschien ook te vinden in manuel,of bij Maserati specialist.
Hunter kan misschien dingen,die andere apparatuur niet kan,details zijn eventueel bij Hunter specialist na te bevragen.
blackb
Berichtdoor Danny » do 10 mei 2012, 14:32
Dank, ik heb nog even mijn werkplaatshandboek gecheckt en ik kwam op het volgende:
Voor:
Toe-in: 0.7 - 0.2 mm
Camber: -30' - 10'
Caster: 4gr 30'- 10'
Achter:
Toe-in: 2 - 0.2 mm
Camber: -1gr - 10'
Berichtdoor Broccoli » do 10 mei 2012, 16:01
Blackb, kan je een toelichting geven waarom je bij aanvang niet voor een ferrari/maserati - specialist met ervaring hebt gekozen. Shims meenemen[0,1-0,2-0,3-6-9 ??]en zelf gegevens opvragen bij Hunter is ongebruikelijk en illustratief voor mijn bezorgdheid. wink
Het probleem zit in de eenvoud.
Broccoli
Geregistreerd: di 21 sep 2010, 22:16
Berichtdoor blackb » do 10 mei 2012, 17:31
@Broccoli
Ik ga alleen maar naar F/M specialist
Elke specialist heeft weer zijn specialisatie,de combinatie van kennis en ervaring van F/M specialist samen met mogelijkheden van Hunter apparatuur zou voor uitlijning 3200 eventueel ideaal kunnen zijn.
@Danny
Hier de laatste waardes die ik heb ontvangen van F/M specialist.
Voor
Askanteling min 4,15 max 4,45 (graden)
Wielvlucht min-0.40 max -0.20 (graden)
Sporing min 0,5 max 1,00 ( mm )
Achter
wielvlucht min -1,40 max -1,20( graden)
Sporing min 1,7 max 2,2 ( mm )
ik zie kleine verschillen zijn met het werkplaatshandboek.
blackb
Berichtdoor Danny » do 10 mei 2012, 20:21
Ik heb voor volgende week een afspraak gemaakt bij Matterhorn (op advies van Ar) maar heb nog de volgende vragen:
1. Is het nodig om zelf wat printjes uit het werkplaatshandboek mee te nemen of vinden ze me dan een betweter?
2. Moet ik alleen laten uitlijnen of ook cornerbalanceren en zo ja, wat laat ik als eerste doen?
3. Wat doet men bij cornerbalancing als de resultaten niet OK zijn, om het gewicht weer binnen de toleranties te krijgen? Een paar plakken lood aanbrengen ergens?
4. Wat mag ik verwachten van de garage bij uitlijnen? Ik ben 2 jaar geleden bij een uitlijner geweest en daar was het van "verder dan dit krijgen we hem niet". M.a.w. hij is nog lang niet binnen de fabrieksspecificatie, maar beter dan dit lukt niet. Moet ik daar genoegen mee nemen?
5. Moet ik zelf vulplaatjes meenemen?
6. Op dit forum werd gesuggereerd dat een gemiddelde uitlijner te ruime toleranties hanteert (zodat ie lekker snel klaar is). Mag/kan ik eisen dat mijn auto exact op de fabriekswaarden wordt afgesteld of werkt dat niet zo?
Alvast dank!
