Becker radio na drie kwartier uit
Berichtdoor Emilio » wo 07 nov 2012, 22:53
Al een tijdje vertoont de Becker radio/navigatie in mijn 3200GT wat opvallend gedrag.
Meest opvallend is dat de radio steevast na ongeveer drie kwartier ineens uit gaat. Je kan 'm dan weer gewoon aanzetten, navigatie loopt gewoon lekker door etc. Maar drie kwartier later.. weer ineens stil en uit.
Anderzijds, de radio gaat juist niet meer uit als je het contact uit zet - dat deed ie eerst wel gewoon.
En als laatste: als het contact uit is, je doet de radio aan, je maakt contact/start de motor, dan gaat de radio uit, terwijl ie vroegah gewoon netjes aan bleef!
Kan iemand dit verklaren? Ik heb het gevoel dat er ergens een draadje los of verwisseld is geraakt ofzo.
ideeen/suggesties welkom!
Re: Becker radio na drie kwartier uit
Berichtdoor Sam » do 08 nov 2012, 12:22
Ik denk dat het draadje waarmee je contact verbonden is (schakelbare plusdraad) los is geraakt, check dit even achter op je radio. Heb zelf een Blaupunkt en die gaat wanneer je dus alleen de contact aanhebt na 1 uur automatisch uit (dit is ter voorkoming van het leeglopen van de accu).
Maserati Ghibli 2.0 1993
Mercedes 300TE Sportline 1991
Lancia Phedra 3.0 V6 Emblema 2003
Sam
Geregistreerd: do 23 sep 2010, 12:56
Woonplaats: Heerhugowaard
Berichtdoor Emilio » za 10 nov 2012, 23:20
Thanks, .. maar hoe krijg je die radio er eigenlijk uit??? hamersmiley
Berichtdoor Michele » zo 11 nov 2012, 13:15
Schroevendraaier tussen radio en dashboard en een beetje wrikken. Althans, zo had een Letse graaier mijn radio uit onze vorige Alfa gewerkt....
Berichtdoor Sam » zo 11 nov 2012, 18:46
Emilio schreef:Thanks, .. maar hoe krijg je die radio er eigenlijk uit??? hamersmiley
Meestal heeft Becker kleine plastic lipjes die zichtbaar zijn na het verwijderen van de buitenframe, deze moet je naar beneden toe buigen en vervolgens kun je de radio naar voren trekken.
Sam
