betere koplampen
Re: betere koplampen
Berichtdoor poly » wo 13 feb 2013, 11:40
Nogmaals nagezien op een site waar je de fitting kan zoeken : het blijkt toch H7 te zijn.In het Masi-boek staat het niet : "wendt U tot de Maseratidealer".
Ok, alleen het gewone licht wordt Xenon en inderdaad wit = 6.000 K , lijkt me het mooiste.
Ondertussen aanbieding gehad van Carstyle die een set Carnamics voorstelt à 145,00 €.
Zelf ben ik meer ingenomen met de set van Einzelman , die kost wel iets meer nl. 179,00 €.
Iemand ervaring met één van beiden of met nog een ander merk?
poly
Berichtdoor Danny » wo 13 feb 2013, 11:51
Op grond van welke argumenten ben je zelf meer ingenomen met de set van Einzelman?
Verder moet je er volgens mij op letten dat er in de kabel een weerstand wordt opgenomen om de verlichtingcontrole van de 3200GT te "foppen", anders krijg je continue een rood waarschuwingslampje op je dashboard
Berichtdoor poly » wo 13 feb 2013, 13:11
Dag Danny,
Als ik op de site kijk van Einzelman lijkt me dat een duidelijke technische uitleg en heb ik de indruk dat dit inderdaad topkwaliteit is. Maar ja , het blijft een indruk.
Ik heb op een site die ze verkoopt http://www.navaudio.nl/products/Xenon-s ... Xenon.html de reacties eens gelezen : 0 problemen waar ze het met andere merken soms wel hebben.
Die tussenschakelaar zou niet nodig zijn als je een set mét canbus ertussen koopt.
Nog eens alles goed nalezen denk ik. sady
poly
Berichtdoor Danny » wo 13 feb 2013, 13:40
Ik heb het net ook even gelezen en ik zou ook een voorkeur hebben voor Einzelmann, puur vanwege de 3 jaar garantie.
Ga je het zelf inbouwen? Ben erg benieuwd naar jouw ervaringen. Als het resultaat bij jouw 3200 goed is ga ik het ook doen.
Berichtdoor cassiopeia » wo 13 feb 2013, 15:33
Ik begrijp niet, dat er blijkbaar ombouwsetjes worden aangeboden voor minder dan € 200 terwijl de meerprijs bij een nieuwe auto globaal rond de € 1.000 en meer bedraagt. Zijn die marges zo enorm of gaat het over zaken die niet vergelijkbaar zijn?
Berichtdoor Danny » wo 13 feb 2013, 15:37
Prijsverschil is m.i. onder meer te verklaren door de volgende zaken die af-fabriek wel aanwezig zijn maar bij achteraf inbouw niet
1. koplampsproeiers
2. automatische niveauregeling
3. andere armaturen
Berichtdoor lqpl » wo 13 feb 2013, 15:38
+1. Verder lijkt het me onderdeel van het verdienmodel: de standaard goedkoop aanbieden en de klant uitkleden met de accesoires.
Op de aftermarket voor xenon bestaat concurrentie en dat levert aantrekkelijke prijzen op. Ik heb aftermarket xenon op de A6, met ongeveer dezelfde gloeidende spijkers als de biturbo-kattenogen. Bevalt uitstekend. Ik ga binnenkort xenon op de spyder monteren.
Berichtdoor Marten » wo 13 feb 2013, 20:47
Danny schreef:Prijsverschil is m.i. onder meer te verklaren door de volgende zaken die af-fabriek wel aanwezig zijn maar bij achteraf inbouw niet
1. koplampsproeiers
3. andere armaturen
Helemaal correct.
Vooral punt 3 verdient aandacht ivm de warmteafvoer, niet alle standaard armaturen kunnen daar tegen met smelten en incidenteel brand. Dit geldt vooral voor de goedkopere sets.
Let er ook op dat er altijd stadslicht blijft branden.
Xenon heeft een langere opwarmtijd dan normale lampen, dus als je seint met groot licht (dan gaat je dimlicht uit) loop je theoretisch de kans dat je (weer terug naar dimlicht) even zonder voorverlichting rijdt.
Ik heb bij meerdere omgebouwde auto's gezien dat het stadslicht was verwijderd met bovenstaande als gevolg=APK afkeur.
Berichtdoor treets » wo 13 feb 2013, 21:21
O? Ik ben verbaasd dat een efficientere verlichting meer warmte oplevert? Verbruikt xenonverlichting dan toch meer?
treets
Berichtdoor Marten » wo 13 feb 2013, 21:28
Xenon is gasontlading, wordt redelijk heet. En bij inferieure sets is de bedrading vaak knudde.
