Airco code
Airco code
Berichtdoor Alain » zo 27 okt 2013, 10:52
Wie weet op welk defect code E4 duidt bij het uitlezen van de zelftest van de airco van een 3200GTA? De auto heb ik sinds vier dagen en bij aanschaf was het probleem bekend. De auto mag dan ook op kosten van de verkoper naar een Maserati specialist om het defect te laten verhelpen. Behalve het rijden zelf gaat er echter maar weinig boven het zelf of in samenspraak met anderen oplossen van technische probleempjes. Als dat tot niets leidt kun je altijd nog de specialist inschakelen, toch? Bij voorbaat dank voor jullie reacties.
Van de gelegenheid gebruik makend. Kan iemand mij vertellen hoe ik aan een (digitaal) werkplaatshandboek voor een 3200GTA kom?
Groet, Alain
Alain
Re: Airco code
Berichtdoor Marten » ma 28 okt 2013, 16:02
Ik ben even voor je op zoek gegaan, maar kan alleen zogenaamde P-codes vinden, of wel codes die uit een (universeel) uitleesapparaat komen.
Daar heb je dus niets aan.
Maar waarom zelf klooien als het op kosten van de verkoper hersteld mag worden?
Je hebt dan ook nog garantie op de reparatie...
Re: Airco code
Berichtdoor Alain » ma 28 okt 2013, 20:58
Beste Marten,
Dank voor de inspanning. Als het relatief eenvoudig is om het defect te herstellen, doe ik het graag zelf. Anders zou het zomaar zo kunnen zijn dat ik de Maserati een paar dagen moet missen of meerdere keren naar de garage moet rijden. Die rit is voor mij telkens 100 km enkele reis. Als ik weet welk onderdeel er defect is kan dat alvast besteld worden. Dan kan ik altijd nog kiezen om het te laten vervangen in plaats van het zelf te doen.
Groet, Alain
Alain
Re: Airco code
Berichtdoor mhov3 » do 31 okt 2013, 20:23
volgens het service manual:
sensor SA. dan weet je nog niet veel, maar hier staat er meer over:
http://www.sportsmaserati.co.uk/showthr ... n-fault-E4
SENSORE TEMPERATURA ABITACOLO" - i.e. the cabin temperature sniffer
zit die niet bij de achteruitkijk spiegel ?
Ex 2.24v,ex ghibli2 series 1,ex 3200gta
Interested in new project: de tomaso longchamp
mhov3
Geregistreerd: wo 03 nov 2010, 21:38
Re: Airco code
Berichtdoor Marten » do 31 okt 2013, 21:01
Deze sensoren zitten meestal in de behuizing van de (voorste) binnenverlichting.
Re: Airco code
Berichtdoor Danny » do 31 okt 2013, 22:19
Maar niet bij de 3200 want daar zit ie op het dashboard, aan de kant van en ter hoogte van het contactslot.
Re: Airco code
Berichtdoor Marten » vr 01 nov 2013, 08:26
Kijk, zo leer je weer wat. Bij m'n Kappa Coupé zat-ie ook inderdaad op ongeveer die plek. Bij een aantal Alfa's trouwens ook.
Zo'n sensor hoeft niet persé defect te zijn, als ik me goed herinner zit er een miniscuul ventilatortje in om de interieurlucht aan te zuigen. Hierdoor komen dus ook stof en pluisjes etc. mee waardoor de sensor vervuild raakt en foutieve metingen doet/niets meer kan meten. Dus even doorblazen en kontroleren of het ventilatortje draait alvorens tot vervangen over te gaan...
Re: Airco code
Berichtdoor Alain » vr 01 nov 2013, 20:04
Mederijders, bedankt voor de tips ik ga er morgen bij dagaanbreken mee aan de slag. Schoonblazen van de sensor dus. Verdwijnt het E-tje vanzelf als de storing is verholpen of is een reset noodzakelijk?
Alain
Re: Airco code
Berichtdoor Marten » vr 01 nov 2013, 20:32
Soms verdwijnt een foutcode vanzelf. Sommige systemen doen een zelf-check en wissen eerder waargenomen fouten als deze er nu niet meer zijn, bij sommige motormanagementsystemen moet bijvoorbeeld eerst een x aantal keer een storingsloze (rij)cyclus (bv. starten, rijden, afzetten) zijn afgelegd voordat fouten worden gewist.
Bij dit systeem weet ik dat niet, anders kan je het altijd nog proberen door beide accupolen los te nemen.
Als dat ook niet werkt kan je ook beide accupolen los nemen en (los van de accu dus) tegen elkaar drukken. Een eventueel vonkje dat je dan mogelijk ziet overspringen ontstaat doordat de condensatoren die de geheugenfunctie van de diverse computers mogelijk maken zich ontladen.
Dit wordt ook wel een "hard reset" genoemd.
Als dat ook niet lukt kan je altijd alsnog naar een specialist om te laten resetten.
Re: Airco code
Berichtdoor Danny » vr 01 nov 2013, 21:36
Bijgaand de airco reset procedure.
Succes!
