Airco code
Re: Airco code
Berichtdoor Alain » za 02 nov 2013, 14:22
Beste Danny,
Dank voor het document. Deze tekst beschrijft echter de zelftest en niet de reset procedure. De storing blijkt ook niet uit de cabin sensor voort te komen. Die heb ik schoongeblazen en belangrijker nog, de temperatuur wordt, met een buitentemperatuur van tien gragen prima geregeld, lees op constant 18-20 graden gehouden. Alleen echt koelen lijkt niet te lukken, niet dat dit de komende periode nodig is, maar het moet wel werken. De foutcode E4 licht dan ook onveranderd op. Nogmaals dank en groet, Alain
Alain
Re: Airco code
Berichtdoor Danny » za 02 nov 2013, 14:24
Alain schreef:Deze tekst beschrijft echter de zelftest en niet de reset procedure.
Ik adviseer je toch even wat beter te lezen. Succes!
Re: Airco code
Berichtdoor Marten » za 02 nov 2013, 14:47
De procedure bevat ook het (opnieuw) inleren van de regelkleppen. Maar als nog steeds niet bekend is waar de code voor staat (en ik las in het eerdere linkje dat deze persoon de interieursensor al had vervangen en de code met accupolen los niet gewist kreeg) dan kan je blijven gokken.
Als koelen het probleem is, dan gewoon de airco op zijn koudst zetten en voelen of 1 van beide aircoleidingen onder de kap echt koud wordt (met condenswater erop). Ondertussen luisteren/kijken of de koelvin wordt ingeschakeld (bij moderne auto's wordt deze ingeschakeld (met pauzes) als de airco wordt aangezet) en luisteren of je een relais telkens weer hoort klikken. Zo ja, dan is de druk in je systeem te laag. De toevoerleiding van de airco naar binnen wordt dan ook niet echt koud.
Wil je het snel opgelost hebben dan is uitlezen (en eventueel druk meten) echt de enige remedie.
Re: Airco code
Berichtdoor Alain » ma 04 nov 2013, 19:25
Mensen, hartstikke bedankt voor alle reacties. Met de (temperatuur) van de slagen ga ik nog aan de slag. Als dat niet het gewenste antwoord oplevert, breng ik hem naar een specialist. Groet, Alain
Alain
Re: Airco code
Berichtdoor Brrt » do 14 nov 2013, 19:49
En hoe is het afgelopen met de airco ?
Brrt
Woonplaats: Sint-Philipsland
Re: Airco code
Berichtdoor Alain » za 23 nov 2013, 21:59
Het is mij niet gelukt de storing te traceren, in januari gaat hij naar fe specialist. Nogmaals dank voor het meedenken en groet, Alain
Alain
Re: Airco code
Berichtdoor Marten » zo 24 nov 2013, 11:43
Laat na afloop wel even weten wat het nu precies was...
Re: Airco code
Berichtdoor Alain » za 04 jan 2014, 16:32
Beste mensen, om te beginnen wens ik jullie allen langs deze weg een voorspoedig 2014 toe. Gisteren is de airco door Franco gerepareerd. Het bleek een storing in het bedieningspaneel te zijn waardoor de compressor niet werd aangestuurd. Ander paneel erin, paar euro's lichter, en de airco werkt weer naar behoren. Allen, Franco niet op de laatste plaats, bedankt voor het meedenken en sportieve groet, Alain
Alain
Re: Airco code
Berichtdoor Marten » za 04 jan 2014, 18:18
Pfoe...
De auto mag dan ook op kosten van de verkoper naar een Maserati specialist om het defect te laten verhelpen.
