Stoel niet meer elektr. naar voren, na omklappen rugleuning
Berichtdoor Atlantis » za 21 dec 2013, 23:56
Als ik de rugleuning naar voren beweeg (van mijn 3200GT uit bj. 2000) schuift de stoel niet meer elektrisch naar voren. Dit is bij beide stoelen zo. Heeft iemand hier ervaring mee v.w.b. een oplossing?
Kan het de zekering zijn?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Atlantis
Re: Stoel niet meer elektr. naar voren, na omklappen rugleun
Berichtdoor Danny » ma 23 dec 2013, 08:56
Er is een reset procedure voor de stoelen, iemand die paraat?
Berichtdoor Danny » ma 23 dec 2013, 09:12
Al gevonden. Jouw probleem wordt verholpen door stap 2. te volgen. Stap 1. wordt ter info weergegeven.
1. Reset Seat Memory
Adjust the seat to the desired position.
Turn on ignition but do not start the engine.
Tilt the seat-back forward.
With the seat back still tilted forward, adjust the seat base as far forward as it will go.
Tilt the seat-back back.
The seat will then return to the desired position.
This reteaches the maximum movement of the seat to the memory.
This generally occurs when one of two things has happened. 1) the seat has been left in the tilt forward position for too long, or 2) the seat was in the tilt forward position when the ignition position was changed, either turned on or off.
2. Seat tilt memory Reset
Open the driver's side door and QUICKLY (must all be completed within 5 seconds) click the fore/aft adjuster forward-backward-forward-backward (just click - you don't need to move the seat much at all), then pull the seat-back handle and tilt the seat back all the way forward. The seat will then go through a calibration cycle sliding all the way forward and back twice.
Berichtdoor Term54 » vr 17 jan 2014, 08:45
Mooie procedure, ik vraag me altijd af wie dat verzint of hoe ze erop komen (forward-backward-forward-backward).
Berichtdoor duetto » za 18 jan 2014, 01:11
Weet iemand of je deze functie ook kunt uitschakelen? Ik vind het een tikkeltje hinderlijk dat de bestuurdersstoel iedere keer aan z'n lange (en tergend langzame) reis naar voren begint wanneer ik alleen maar m'n jasje op de achterbank wil leggen. Wanneer het regent kun je behoorlijk nat worden voordat de stoel weer voldoende ver teruggekeerd is om in te stappen:-(
Berichtdoor Giulia » za 18 jan 2014, 09:24
Stekker van het motortje los?
Berichtdoor duetto » zo 19 jan 2014, 00:27
Dat klinkt iets te simpel (zal dus wel de oplossing zijn).
Berichtdoor Atlantis » zo 25 mei 2014, 10:40
Goed nieuws: de resetprocedure heeft gewerkt voor de bestuurdersstoel! Bedankt.
Slecht nieuws: de procedure werkt niet voor de bijrijdersstoel. Weet iemand wat ik nog kan doen? Sowieso staat in de procedure dat je het bestuurdersportier snel moet openen, maar ik vraag mij af of je bij de reset van de passagiersstoel dan ook het bestuurdersportier snel moet openen ipv het passagiersportier?
In ieder geval kan ik -als het contact uit staat- wel de bestuurdersportier elektrisch bewegen, maar niet de passagiersstoel. Voor de passagiersstoel moet het contact echt aan staan. Is dat bij jullie 3200gt ook zo?
Atlantis
Berichtdoor Atlantis » wo 04 jun 2014, 21:31
Zouden jullie mijn laatste vraag nog willen beantwoorden...?
Alvast bedankt voor jullie hulp!!!
Atlantis
Berichtdoor Brrt » wo 04 jun 2014, 21:52
Ik meen dat het bij mij ook zo is. Zal morgen ochtend even kijken.
Brrt
Woonplaats: Sint-Philipsland
