3200 GT drijfstang door carter
Berichtdoor Frank117 » zo 23 feb 2014, 12:18
Ik ben nieuw hier, heb me net voorgesteld in de juiste rubriek.
Nu heb ik een heel nette 3200 GT op het oog, met een defecte motor.
De auto weet ik al een tijdje staan, het schijnt dat de zoons van de eigenaar de auto verknoeid hebben terwijl pa op vakantie was. Een half jaar geleden heb ik de auto op de brug zien staan, een drijfstang piept door het carter. Einde verhaal voor de eigenaar, de kosten wegen niet op tegenover de marktwaarde van de auto.
Voor mij wel, want ik ben liefhebber en ben altijd al gek geweest op die types Maserati.
Wat ik nu al weet: de auto is handgeschakeld, heeft iets van 120.000 km. Ziet er verder gewoon goed uit. Morgen weet ik meer betreffende aantal eigenaars, onderhoudshistorie en dergelijke.
Mijn plan is dus dat ik zelf de motor zou vervangen, en de auto weer bruikbaar zou maken.
Nu heb ik al een paar vragen:
- Wat is een redelijke prijs die ik voor die auto mag geven?
- Hoeveel kost een goed blok en wie heeft er één liggen of weet er één liggen?
- Zijn er andere modellen/types van auto's waarin hetzelfde blok zit?
- Is het een optie het defecte blok te repareren? Doorgaans richt een rondmalende drijfstang nogal wat schade aan voor hij naar buiten komt....
Ik hoor graag jullie reacties!
Frank117
Geregistreerd: zo 23 feb 2014, 00:02
Re: 3200 GT drijfstang door carter
Berichtdoor Michele » zo 23 feb 2014, 17:04
Eurospares heeft een complete motor met 58k miles in stock voor een krappe 4 mille. Maar of je daar blij van wordt? foto's zijn wat scruffy.
Berichtdoor Giulia » zo 23 feb 2014, 18:09
Voordat je die hier hebt ben ook bijna 6 mille verder. Kan je beter die 3200 hier in Hilversum kopen. Die mag mee voor 10 mille.
Berichtdoor Frank117 » zo 23 feb 2014, 19:30
Alvast dank voor jullie reacties. Ik zat al wat te rekenen: ik had al exemplaren vanaf 11K gezien op Mobile.de
Die gaan dus ook weg voor 10K of minder.
Als ik dan ongeveer 6K moet geven voor een motor, en nog pakweg 2K voor pakkingen, filters, riemen en nog wat andere dingetjes die er toch altijd bijkomen, zit ik op 8K en zou ik dus max 2000 mogen geven voor de auto met de defecte motor. En dan reken ik nog niets voor het werk, laten we dat maar de hobby noemen. Voor die prijs doen ze hem natuurlijk niet weg, want hij brengt dan meer op in onderdelen.....
Ongelooflijk hoe weinig waarde zo'n auto heeft. Nog niet de prijs van een tweedehands Golfje.
Maar morgen ga ik nog eens kijken, heb dan nog wat meer info.
Intussen ben ik benieuwd naar meer reacties!
Frank117
Berichtdoor dueporte » zo 23 feb 2014, 19:35
En waarschijnlijk ben je dan nog niet eens klaar. Het zijn altijd dingetjes die nog aangepakt moeten worden. En dus uiteindelijk veel geld kosten. Ik zou zeggen houd rekening met 4k voor alle nog aan het licht komende zaken.
Berichtdoor Wietze » zo 23 feb 2014, 21:38
Ebay Duitsland, daar is het goedkoopste blok Euro 4290.-- en moet je ook maar afwachten hoe het werkelijk is. De optie door de andere heren aangedragen lijkt een betere ??
http://www.ebay.de/itm/MASERATI-3200-GT ... 232fa8d072
Berichtdoor Frank117 » zo 23 feb 2014, 23:47
Er staat ook een min of meer kaal blok voor 3200 euro. Maar daaraan zou ik wel voldoende hebben.
Iemand enig idee wat een sloopbedrijf voor die auto zou geven? Behalve het kapotte blok mankeert er voor zover ik weet niets aan. De auto ziet er op het zicht wel net uit. Geen ongevalschade of reparaties gezien.
Wat is zo'n auto waard voor onderdelen, voor een bedrijf dan wel, wat zich bezighoudt met verkoop van dergelijke onderdelen?
Frank117
Berichtdoor PeterM » ma 24 feb 2014, 15:58
Partijen als Franco in Kwintsheul en Ebersoldt - Modena Performance in Neustadt / DLD hebben goede gereviseerde blokken liggen. Het nadeel is de prijs, dat begint bij ca. € 9 mille - zie de e-bay advertentie van Ebersoldt. Wellicht onderhandelbaar, de vraag zal zeker afnemen, ik heb daar geen ervaring mee. Daarbij ben ik niet zeker of Franco zo'n blok ook wil leveren als hij niet zelf de inbouw doet. Dat is nl. een complex klusje en als dat niet met juiste toewijding en deskundigheid gebeurt is het snel een enorme uienpan,
En dat weet ik wel uit ervaring ... had ik het maar door Franco laten doen crybaby. Franco is terecht zuinig op z'n reputatie en wil niet verzeild raken in welles-nietes verhalen als he fout gaat bij een ander.
Dan de rest...tja.
Er zijn zeker blokken te koop voor minder, ik denk vanaf een milletje of drie à vier. HET probleem is dat je meestal geen garantie hebt en niet kan weten wat je koopt. En dan nog ... die garantie zit niet op het inbouwwerk (want dat doe je zelf) dus je zult altijd strijd krijgen dat het probleem daaraan ligt en niet aan de kwaliteit van het blok. Been there, bought the T-shirt.
Heb je gedacht aan de mogelijkheid om het defecte blok te laten repareren? Zit zelf in zo'n traject. Kan/wil er nog niet teveel over publiceren, maar het komt er op neer dat je samenwerkt met het bedrijf dat de revisie doet. Het reparatie werk aan het blok doet de specialist, de auto staat daar onder dak, en je kunt al het werk dat jezelf wilt en kunt uitvoeren ook zelf doen.
Zo'n model is eventueel ook van toepassing op een gekocht 2e hands blok dat je op deze manier als nieuw kunt maken. Qua kosten: voor niets gaat het zeker niet, maar je kunt van alles ondernemen om de kosten in de hand te houden. Bijvoorbeeld: ik heb nu een offerte voor op maat gemaakte zuigers die een forse slag goedkoper is dan wat de fabriek vraagt.
Berichtdoor Frank117 » ma 24 feb 2014, 19:34
Dank voor je uitgebreide toelichting Peter.
Vanmorgen heb ik een mail gekregen van Eurospares: ze hebben een "goed" blok voor nog 3.750 euro. Een courante prijs dus. Ik heb zeker overwogen om het defecte blok te repareren: maar ik heb nog geen bod op de auto gedaan dus kan ik natuurlijk nog niets van de werkelijke schade zeggen. Daarvoor moet het blok eerst open, of toch tenminste om te beginnen het carter eraf.
Over dat bod: kan iemand zeggen wat een redelijke prijs is die ik voor de auto kan geven? Of met andere woorden, wat zou een sloper zoals Eurospares voor zo'n auto geven als hij voor onderdelen moet dienen?
Frank117
Berichtdoor PeterM » ma 24 feb 2014, 21:57
Laten we eens nadenken. De markt is geen rationeel wezen, maar toch.
Redenering: een rijdende 3200GT koop je voor € 12.000. Een gebruikt blok kost € 4000. Arbeidsloon voor in- en uitbouw (ca. 40 uur) nog eens € 3000 - € 4000 excl. BTW tegen de gangbare tarieven. En dan moet alles verder in orde zijn, de belangrijkste organen functioneren gewoon en zijn herbruikbaar.
Er is op deze chat veel geschreven over de kwetsbare punten van de 3200GT (gasklephuis, schokdempers en sturing, etc.) Dus houd wat geld achter de hand - er kan altijd wat stuk zijn, ook bij een goed onderhouden auto. Dus € 4000 is een redelijk startbod als de auto verder in orde lijkt.
In losse onderdelen is de auto wellicht meer waard, maar dan moet je wel het geduld en de afzet kanalen hebben om alles te verkopen. Dat kost tijd en moeite, zeker voor een particulier die zulke kanalen niet heeft. Om de één of andere reden is de markt voor 3200GT onderdelen minder levendig dan voor de oudere bi-turbo's - waarschijnlijk omdat er minder aan gehobbied wordt.
Het sommetje: gangbare marktprijs (ondergrens € 12.000) -/- aanschaf van een goed ruilblok -/- kosten in- en uitbouw en mogelijk een post onvoorzien. Mijn gevoel: als de auto het verder waard is zou ik starten met € 4000 te bieden en bereid zijn tot maximaal € 5000 te gaan. Misschien wat aan de lage kant, maar het argument moet zijn: het alternatief is slopen, dan krijg je er minder voor en de verkoper is er in één keer vanaf.
Ben benieuwd wat anderen die meelezen hiervan vinden en op welk bedrag zij uitkomen.
