Kofferdeksel 3200GTA sluit niet meer
Berichtdoor Atlantis » zo 13 apr 2014, 19:52
Ik heb mijn auto zaterdag uit winterstalling gehaald, na 5 maanden. Dus de accu weer erin geplaatst. Nu sluit de kofferdeksel opeens niet meer, ofwel valt niet meer in het slot.
Middels het knopje in het dashboardkastje opent de kofferdeksel wel, eveneens via de sleutel in de kofferdeksel. Ik kan de 'haak'/'pal' van het kofferdekselslot wel handmatig 'dicht' zetten/duwen bij geopende klep. De ijzeren beugel in de dorpel van het koffer (waar de 'haak'/'pal' van de kofferdeksel zich omheen moet sluiten) zit goed vast en lijkt perfect in orde. Dus, er lijkt niets aan de hand.
Wie weet een oplossing?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Atlantis uit het Zuiden.
Atlantis
Re: Kofferdeksel 3200GTA sluit niet meer
Berichtdoor Danny » zo 13 apr 2014, 21:23
Is er wellicht een afdichtrubber van de kofferruimte verschoven oid (bij het plaatsen van de accu) waardoor de klep nu niet meer goed kan sluiten?
Berichtdoor Atlantis » ma 14 apr 2014, 21:28
Ik heb de rubbers al nagekeken, zijn in orde.
Atlantis
Berichtdoor Marten » di 15 apr 2014, 20:43
Is de beugel niet gewoon wat verschoven?
Vaak is dit een afstel mogelijkheid en is het al een tijdje een kwestie van "net aan" sluiten en dan "ineens" niet meer.
Of zit er misschien een bedieningspalletje wat een beetje verbogen is?
Laatst ook met een auto bezig geweest waarvan de kofferbak ineens niet meer sloot, beugeltje dat deel uitmaakt van het ontgrendelingsmechaniek was verbogen doordat iemand iets had ingeladen en dat beugeltje had geraakt.
En nee, geen auto van dat mooie merk waar ik nu voor werk...
Berichtdoor Atlantis » za 24 mei 2014, 23:15
Ik heb inmiddels diverse dingen geprobeerd, maar het kofferdeksel sluit nog steeds niet. Ook als ik het kofferdeksel omlaag beweeg en dan met mijn lichaam druk uitoefen op de bovenkant van het deksel, wil de pal (die aan het kofferdeksel bevestigd is) niet om de metalen bus (op de tildrempel van het koffer) heen sluiten.
Wie weer er nog raad? huh???????
Nogmaals bedankt voor jullie creativiteit/kennis!
Atlantis
Berichtdoor Andrea » zo 25 mei 2014, 00:01
http://www.m-erdmann.com/forum/showthread.php?tid=4058
Topic kwam ik tegen voor het zelfde probleem.
Berichtdoor Marten » zo 25 mei 2014, 08:12
Werkt het slot wel als je ipv het kofferdeksel dicht te drukken het slot met een schroevendraaier bedient?
Dus de grendel met een schroevendraaier oid doordrukt?
Als het slot dan wel werkt zit het toch in de afstelling, werkt het slot dan nog niet dan zit het in het slot zelf.
Berichtdoor Atlantis » zo 25 mei 2014, 10:13
Ik heb op het Erdmannforum gekeken, maar die ideeën hebben nog niet gewerkt. Ik denk dat ze het daar over een 4200gt hebben, omdat men schrijft dat het kofferdeksel m.b.v. afstandbediening te sluiten is. Bij mijn 3200gt beweegt de pal niet als ik op de knop van de afstandbediening druk, wat impliceert dat het bij 'ons' mechanisch werkt. Of beweegt de pal van het kofferdeksel bij jullie wel, als op de afstandbediening gedrukt wordt?
Met de schroevendraaier kan ik de grendel in het kofferdeksel wel sluiten.
Zekering nr. 14 in het koffer is ook in orde. Mmmm, ik weet het even niet meer. Dan toch maar naar de Maserati-dealer??
Atlantis
Berichtdoor Atlantis » zo 25 mei 2014, 10:17
Nog als aanvulling: op het dashboard brandt het 'rode streepje' van het kofferdeksel nu dus continu tijdens het rijden.
Atlantis
Berichtdoor Marten » zo 25 mei 2014, 11:48
Dus hij sluit wel, maar het lampje blijft branden?
