Kofferdeksel 3200GTA sluit niet meer
Re: Kofferdeksel 3200GTA sluit niet meer
Berichtdoor Danny » zo 25 mei 2014, 12:43
Atlantis,
Op het Duitse forum gaat het inderdaad om een Gransport, dus niet om een 3200. Een 3200 heeft geen afstandsbediening voor de kofferklep. Bij een 3200 kan de klep op 2 manieren open, met de knop in het dashboardkastje of met de sleutel.
Als je hebt gedaan wat Marten heeft beschreven en het mechanisme werkt, dan zou er met het slot zelf niets mis moeten zijn. Als je met een schroevendraaier in het slot duwt, dan moet het slot vergrendelen. Doet ie dat, of doet ie dat niet? Maak er anders even een filmpje van met je telefoon en plaats de link hier.
Berichtdoor Atlantis » zo 25 mei 2014, 17:32
Als ik met de schroevendraaier de pal van het kofferdekselslot indruk, gaat het lampje in het dashboard ('rode streepje') uit. Dus die 'communicatie' werkt correct.
Ik heb een filmpje gemaakt.
Atlantis
Berichtdoor Atlantis » zo 25 mei 2014, 17:39
Vraag: filmpje toevoegen lukt niet.... Als ik op bestand toevoegen klik, blijft de telefoon even 'nadenken' en vervolgens is er niets geüpload...
Kan ik misschien een PB sturen naar een van jullie?
Atlantis
Berichtdoor Marten » zo 25 mei 2014, 19:20
Atlantis schreef:Als ik met de schroevendraaier de pal van het kofferdekselslot indruk, gaat het lampje in het dashboard ('rode streepje') uit. Dus die 'communicatie' werkt correct.
Vergrendelt het slot dan ook?
En als je vervolgens gewoon de koffer dicht drukt, gaat hij dan op slot, maar blijft alleen het lampje dan nog branden?
PB is prima.
Berichtdoor Atlantis » zo 25 mei 2014, 19:36
Het slot is inderdaad vergrendeld als ik de pal met schroevendraaier indruk. Dan is het dadhboardlampje dus uit. De kofferdeksel dicht maken (lees: sluiten met vergrendeling van de pal van kofferdekselslot om de ijzeren ronde bus in de kofferdorpel) lukt niet, dus ik rij telkens met de deksel omlaag, maar dus niet 'op slot'.
Atlantis
Berichtdoor Marten » zo 25 mei 2014, 20:51
Als ik het zo lees werkt het slot dus naar behoren en moet er eea afgesteld worden, slot iets afstellen naar de vanger "toe". De sloten zijn meestal af te stellen doordat er (vaak aan 1 zijde) een sleufgat zit of de bevestigingsplaat wat opgeschoven kan worden.
Als het slot een vaste montage heeft kan de vanger altijd wel afgesteld worden.
Ik heb snel even plaatjes gekeken en zo te zien zit de vanger met 2 bouten aan de onderrand van de koffer, ik denk dat deze iets naar achteren getrokken moet worden in de richting van de pijl.
Berichtdoor Danny » ma 26 mei 2014, 09:45
Atlantis schreef:Het slot is inderdaad vergrendeld als ik de pal met schroevendraaier indruk. Dan is het dadhboardlampje dus uit.
Even voor de zekerheid: afgezien van het dashboard lampje: vegrendelt het slot mechanisch bij het indrukken met een schroevendraaier = klik?
Berichtdoor Atlantis » ma 26 mei 2014, 19:12
Danny: het antwoord is 'ja'.
Atlantis
Berichtdoor Marten » ma 26 mei 2014, 19:55
Ik blijf van mening, slot of vanger afstellen.
Berichtdoor Danny » ma 26 mei 2014, 19:57
Mee eens, zie het bovenstaande advies van Marten
