Keiharde fluittoon bij aansporing turbo
Berichtdoor MacMartino » wo 16 apr 2014, 17:26
Hallo, ik heb een keiharde fluit als ik gas geef en de turbo aangesproken wordt. Dit lijkt van onder de meters vandaan te komen, alsof er een luchtslangetje is waar een scheurtje in zit. Heeft iemand hier ervaring mee? :(
MacMartino
Geregistreerd: zo 15 jul 2012, 09:53
Re: Keiharde fluittoon bij aansporing turbo
Berichtdoor Jimkempe » wo 16 apr 2014, 17:53
Heb het bij de 4.24 ooit gehad. Toen was het het slangetje achter het dashboard wat de turbodrukmeter aansloot. Klonk bijna als een overdrukventiel rolleyes .. Weet alleen niet of dit bij de 3200 ook zo is..
Maserati 4.24
Maserati 222SE
Maserati Ghibli 2.8
Alfa Spider 2.0 TS
Mercedes E420 combi
Jimkempe
Moderator
Berichtdoor Marten » wo 16 apr 2014, 20:28
Kan meerdere oorzaken hebben, slangetje van de waste gate, lekke pakking, teveel ruimte op het asje van een turbo waardoor het turbinewiel aanloopt in het huis (dit kan ernstige motorschade tot gevolg hebben). Wel zaak om niet mee door te rijden en eerst te achterhalen wat er loos is.
Berichtdoor Giulia » wo 16 apr 2014, 21:45
Als het echt van achter de meters vandaan komt is het inderdaad het slangetje dat lek is. Had ik ook bij de IV
Berichtdoor MacMartino » di 22 apr 2014, 21:54
Nagevraagd bij Franco, schijnt geen slangetje achter de meters te zijn bij de 3200 :(
Damn, lastig zoeken want ik heb geen rolverband ;) en met turbo onder luchtdruk zetten gebeurt er niets..
MacMartino
Berichtdoor Robinski » zo 08 jun 2014, 11:48
Is t inmiddels bekend wat er mis was? Heb veel turbo motoren gereden, als je geluk hebt is t een lekje in een (vacuum)slang, bij pech is er een schoepje van je turbo stuk en is de turbo aan t overlijden. Ik heb beide situaties meegemaakt, bij de laatste optie was de fluittoon langer blijvend en hoorde je m ook in toonhoogte dalen bij bv gas los / moment van geen drukopbouw. Stofzuiger die uitgaat geluid zeg maar. Hoe is t over het algemeen met de turbos vd Maseratis? Overlijden ze vaak?
Robinski
Geregistreerd: do 05 jun 2014, 18:18
Woonplaats: NO Nederland
Berichtdoor Danny » ma 09 jun 2014, 15:27
De turbo's van een 3200 zijn van IHI en zijn betrouwbaar. Zelden gehoord over een geplofte turbo.
Berichtdoor MacMartino » wo 03 jun 2015, 11:23
Het was inderdaad een lekje in een slangetje dat die pieptoon gaf. Opgelost!
MacMartino
Berichtdoor Marten » wo 03 jun 2015, 15:33
Mooi! Ben toch wel benieuwd welk slangetje...
