Handrem 3200 GT afstellen?
Berichtdoor Atlantis » di 26 aug 2014, 21:11
Bij APK moest handrem bijgesteld worden, omdat deze nagenoeg niet remt. Garage heeft wiel en riemschijf gedemonteerd om alles na te kijken. Echter, ter plaatse van de achterwielen kon de handrem maar minimaal bijgesteld worden. De handremschoentjes zijn trouwens niet versleten.
Weet iemand hoe je de handrem bij kan stellen ter plaatse van de handremhendel in de middenconsole? Ik neem niet aan dat het leer van de middenconsole daarvoor 'open gemaakt' moet worden.
Graag jullie tips/adviezen.
Atlantis
Re: Handrem 3200 GT afstellen?
Berichtdoor Michele » di 26 aug 2014, 23:37
Handremmen en Maserati's zijn iets wat niet bij elkaar hoort.... de beste handrem voor elke Maserati is een baksteen....
Berichtdoor Alain » wo 27 aug 2014, 06:18
Beste Atlantis, het systeem (handrem) werkt met een stelschroef tussen de remschoenen (een tandwieltje) en een draadeind in de handrem kabel halverwege de auto. Als beide mechanismen al tot het uiterste zijn benut, is de passing van de remschoenen naar alle waarschijnlijkheid niet goed. Die ervaring heb ik zelf ook opgedaan met opnieuw beklede remschoenen (ruilen, oud tegen nieuw) die ik via een bekende Maserati garage in het midden van het land heb gekocht. Die passing zou je kunnen verbeteren door de sleufjes in de kopse kanten van de remschoenen iets minder ondiep te maken. Een klein beetje oplassen dus. Maar let op het komt vrij precies. Beetje oplassen, afwerken, monteren, proberen totdat het werkt.
Laatst bijgewerkt door Alain op wo 27 aug 2014, 20:17, in totaal 1 keer bewerkt.
Alain
Berichtdoor Alain » wo 27 aug 2014, 06:24
Gevoegd een foto van een kale remschoen waarop de "sleufjes" prima zichtbaar zijn
Alain
Berichtdoor Boomerang » wo 27 aug 2014, 07:53
Michele schreef:Handremmen en Maserati's zijn iets wat niet bij elkaar hoort.... de beste handrem voor elke Maserati is een baksteen....
huh???????
Dat mag mischien voor de oudere biturbo's gelden, maar de 3200 had destijds al een prima handrem.
De GS idem. (Komt de rollen van de rembank uit als je hem flink aantrekt!)
Ik snap dit hele verhaal trouwens niet, nieuwe remschoenen aanpassen?!
Als de achterschijven nog aan de maat zijn en de remschoenen nieuw, moet die handrem perfect kunnen werken.
Dit zijn abc klusjes, mag niet ingewikkeld worden/zijn!
En als de trommels in de achterschijven zijn uitgesleten is het nog steeds simpel; nieuwe schijven.
Maar dan is de handrem voor andere doeleinden gebruikt vrees ik.....
Berichtdoor Alain » wo 27 aug 2014, 20:23
Ben het volledig met Boomerang eens waar hij zegt dat het eigenlijk een simpele klus zou moeten zijn. Mijn ervaring is echter anders, overigens nog steeds niet moeilijk maar wel wat meer werk. Daarbij moet opgemerkt worden dat ik geen nieuwe maar (professioneel) opnieuw beklede remschoenen heb gebruikt. Remschijven etc. bij mijn auto verkeerden in nieuwstaat. Hoe dan ook, succes met de klus.
PS. Heb nog wat typefouten, die voor verwarring zouden kunnen zorgen, uit mijn eerder bericht gehaald. Bleek achteraf, zo vroeg op de dag toch niet volledig scherp ;-)
Alain
