Hoger benzineverbruik als 'check engine'-lampje brandt?
Re: Hoger benzineverbruik als 'check engine'-lampje brandt?
Berichtdoor Otto C. » do 28 aug 2014, 20:41
Een evo is gewoon een uitgeknepen Qp. Dussss
Berichtdoor Giulia » do 28 aug 2014, 21:47
Bizar dat er zoveel waarde wordt gehecht aan een (vaak nog krom ook) sub-typeplaatje.
Berichtdoor lqpl » do 28 aug 2014, 23:11
Kicken man.
Berichtdoor duetto » do 28 aug 2014, 23:20
Giulia schreef:Bizar dat er zoveel waarde wordt gehecht aan een (vaak nog krom ook) sub-typeplaatje.
Volgens mij is dit een beetje zoals in de Duitse autogemeenschap wordt gediscussieerd over subtypes van de 911 Tssk5
Berichtdoor Atlantis » do 28 aug 2014, 23:35
Als de sensoren defect zijn, zoals Dueporte aangeeft, kan ik die dan ook bij een universele garage laten vernieuwen? Of moet ik langs de Maseratispecialist (ik woon in Limburg). Tips?
Atlantis
Berichtdoor Boomerang » vr 29 aug 2014, 08:19
Er is echt geen andere weg dan naar een Maserati specialist/dealer te gaan.
Uitlezen, vaststellen wat er vervangen moet worden en dan (laten) vervangen.
Berichtdoor dueporte » vr 29 aug 2014, 11:31
Atlantis schreef:Als de sensoren defect zijn, zoals Dueporte aangeeft, kan ik die dan ook bij een universele garage laten vernieuwen? Of moet ik langs de Maseratispecialist (ik woon in Limburg). Tips?
In Echt zit een maserati specialist. voor jou het meest dichtbij schat ik in. Hij heeft alle onderdelen van Antonis opgekocht.
Berichtdoor dueporte » vr 29 aug 2014, 11:32
ik heb ze overigens gewoon door mijn mannetje laten vervangen. Stekker loskoppelen en weer aankoppelen..
Berichtdoor Marten » vr 29 aug 2014, 21:27
Even een kleine aanvulling ook al val ik er wat laat in:
CEL resulteert meestal in (een vorm van) noodloop.
Noodloop= rijk mengsel/late onststeking=slecht voor de motor/kat en verbruik.
Rijk is veilig voor de motor, arm betekent al snel hogere temperaturen en dus grotere kans op ernstige motorschade. Het is dan kiezen uit 2 kwaden, waarbij een katalysator schade het altijd aflegt tegen het risico op grote motorschade.
In dat licht bezien is het dus altijd onverstandig om een storingslampje te verwijderen:
Mijn Evo heeft de laatste flinke rit -twee weken geleden- 1:6,2 verstookt. Daar was wel een stuk file bij en ook een stuk met snelheid 180-200. Vind ik niet gek. Heb ik geen CE lampje voor nodig. Nooit gemist trouwens gedurende de 33.000 km die ik met m'n Evo heb afgelegd.
Sorry als ik een gevoelig punt raak, maar ik wilde het wel even gezegd hebben. Het is haast hetzelfde als altijd door rood rijden omdat je toch nooit een ongeluk hebt gehad, een keer is het raak en dan hamersmiley
Berichtdoor Boomerang » vr 29 aug 2014, 23:56
Exact.
En die "twee kwaden", ook helemaal eens.
Natuurlijk is zuiger of andere mechanische schade erger dan smeerolieverdunning en vervuiling door een te rijk mengsel, maar fijn is dát ook niet.
Langdurig rondrijden in het noodloopprogramma is dus gewoon niet slim, ook al is de kans op onmiddelijke motorschade gering.
Kortom, dat irritante CE lampje heeft toch wel een functie.
