Etm, pikant.....
Etm, pikant.....
Berichtdoor Boomerang » di 02 sep 2014, 18:29
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr
Wie goed kijkt ziet de fabriekssticker nog zitten....
Ook de linker sidecap is NIET van Sacer, maar nog origineel.
hamersmiley
Re: Etm, pikant.....
Berichtdoor lqpl » di 02 sep 2014, 19:21
Wil je zeggen dat dit misschien bedrog is - gewoon een nieuwe originele zonder mod? Lijkt me toch sterk omdat nieuw veel duurder is. Of dit is gewoon een voorbeeldfoto.
Berichtdoor Boomerang » di 02 sep 2014, 19:53
Op de ETM in de afbeelding is de contactloze sensor van Sacer NIET gemonteerd.
Het is een "behandelde" originele, want hij is ook veel lichter van kleur.
Aspirant kopers gewoon goed opletten dus.
Berichtdoor Techno » di 02 sep 2014, 20:10
H. is wel schandalig duur, maar een echte oplichter?
Berichtdoor Boomerang » di 02 sep 2014, 20:28
Wie heeft het over oplichting?
Het enige wat vastgesteld kan worden is, dat getoond exemplaar iig niet een contactloze variant is.
Berichtdoor Cosmasi » di 02 sep 2014, 21:54
Boomerang schreef:Wie heeft het over oplichting?
Sowieso slecht dan, onjuiste pics bij het aangebodende.
Cosmasi
Geregistreerd: di 25 jun 2013, 21:42
Berichtdoor Boomerang » wo 03 sep 2014, 09:45
Nog een pikante ontdekking.
Uit Australie ontving ik een ETM die kennelijk al eens bij ECU.DE was geweest, getuige een sticker.
Na openen van de unit, lijkt er van revisie nauwelijks sprake.
Wél zag ik een heel bijzondere oplossing voor ETM sensorproblemen.
Er was gewoon een geel draadje gesoldeerd tussen de output van de linker sensor en de output van de rechter sensor!
Tja, zo verschillen de beide outputs nooit meer, dát klopt.
Maar om het door de fabrikant bedachte redundancy systeem aan de mótorkant onklaar te maken, getuigt van lef!
Hoe zou het aflopen, als na een gaspedaal-gerelateerd ongeluk, uitvoerig onderzoek wordt gedaan en men vindt zó'n "modificatie"?!
Berichtdoor Boomerang » wo 03 sep 2014, 14:17
Het wordt nóg pikanter!
verder demonteren wijst uit dat idd een contactloze sensor in zit !
Er is een hallsensortje met kit in het rechter kapje gelijmd.
Vervolgens is er een minuscuul magneetje op de as gelijmd.
En nu komt het: de sensor heeft maar één output!
Ergo: men neemt een enorm risico!!!
Er is geen redundancy-systeem meer.
En het magneetje is zó klein, dat slechts een relatief zwak magnetisch veld, de output van de sensor fors beinvloed.
Levensgevaarlijk!
Berichtdoor Term54 » wo 03 sep 2014, 14:31
zo dan....
Berichtdoor cassiopeia » wo 03 sep 2014, 15:45
Gaat vast wèl je CE lampje branden als je zo'n Australische list-en-bedrog ETM monteert.
Blij dat ik geen van twee heb.. lachebekkie
