Hulp gevraagd bij problemen
Re: Hulp gevraagd bij problemen
Berichtdoor Boomerang » wo 24 sep 2014, 09:13
Mooi!
Er zitten al nieuwe slangen en slangklemmen op het waterspruitstuk, dus daar is al eens naar gekeken.
Nu idd de tip van Marten toepassen.
Wellicht toch ergens een gescheurd slangetje of lek.
Berichtdoor lqpl » wo 24 sep 2014, 09:22
Kun je een geluidsopname maken van het onregelmatige lopen?
Berichtdoor charles » wo 24 sep 2014, 10:36
heel simpel misschien, kapotte bougie of bobine?
Berichtdoor Tommie99 » wo 24 sep 2014, 10:55
Ja de slangen en klemmen die ik tegenkwam waren relatief nieuw.
Een paar maanden geleden is de startmotor vervangen waardoor ook het inlaatspruitstuk verwijderd werd.
Ongeveer 2 jaar geleden heeft franco de sensoren vernieuwd die zich onder het spruitstuk bevinden ivm een koelwater lekkage. Dit is waarschijnlijk de oorzaak dat de klemmen en slangen in relatieve nieuwstaat lijken te zijn.
Denk niet dat het een bougie/bobine is want hij "haalt" alleen wanneer de bak in neutraal staat. Wanneer deze in drive staat dan blijft hij strak 1000rpm lopen.
Wanneer het een bougie/bobine is dan zou hij, volgens mij, ook dan onregelmatig moeten lopen.
Hij "haalt" ongeveer tussen de 900 en 1200rpm.
Met vriendelijke groet,
Tom
Tommie99
Geregistreerd: ma 16 dec 2013, 12:08
Berichtdoor Tommie99 » di 14 okt 2014, 14:44
Gisteren is de auto op "bezoek" geweest bij Franco. Deze heeft de storing van de schokdempers verholpen en mijn dashboard is nu weer gevrijwaard van waarschuwingslampjes.
Het onregelmatige lopen is volgens hem niet ongewoon voor een 3200GT met automatische transmissie en het advies is om er verder geen aktie op te ondernemen. Hetzelfde verhaal kreeg ik ook van Helfferich dus zal er mee moeten leren leven unsure .
Het is trouwens tussen de 1000 en 1100 rpm dus het valt ook wel mee.
Volgens Franco komt het vanuit de aansturing naar het gasklephuis.
Helaas bleek bij mijn airco het bedieningspaneel defect te zijn, deze is reeds in het verleden al vervangen maar nu dus weer defect.
Moet nog beslissen of ik deze laat vervangen (a €800 ) of de dat de huidige misschien gerepareerd kan worden.
Heb tot het voorjaar om hierover na te denken lachert
Tommie99
Berichtdoor cassiopeia » di 14 okt 2014, 15:05
Franco had altijd een Italiaans adres dat de defecte paneeltjes reviseerde. Dat ging overigens op ruilbasis (defecte paneeltje inleveren, gereviseerd exemplaar meenemen). Prijs was dan minder dan de helft van wat je hier noemt, althans voor klanten van Franco.
Bij mij werkte overigens de hele airco/verwarmingsunit niet meer toen het paneeltje functieloos werd. Daar was niet mee te rijden.
Berichtdoor Tommie99 » di 14 okt 2014, 15:10
Daar heb ik hem naar gevraagd en hij gaf aan alleen nog nieuwe te leveren.
Mijn vorige paneel was bij hem ook vervangen voor idd een aanzienlijk lager bedrag.
Tommie99
Berichtdoor Marten » di 14 okt 2014, 21:11
Dat adresje dat paneeltjes reviseerde is niet meer. MIE Corporation doet dat volgens mij nog wel. Hoe dan ook, ik heb voor de 228 een QP IV paneel liggen, just in case.
Berichtdoor PeterM » wo 15 okt 2014, 09:50
Wie het ook goed kan is Ronald Barning - hij weet precies welke diode op de print stuk is. Hij is in een half uurtje kaar.... al geloof ik dat hij tegenwoordig in bulldozers en hijskranen doet.
Berichtdoor Tommie99 » do 16 okt 2014, 07:10
Weet iemand hoe ik met Ronald Barning in contact kan komen?
Tommie99
