Turbo revisie
Re: Turbo revisie
Berichtdoor Alain » za 27 dec 2014, 21:15
Natuurlijk deel ik de geuite zorgen met betrekking tot het zelf reviseren. Mijn voorkeur gaat vooralsnog echter uit naar het vervangen van de volledige "cartridge". Dat wil zeggen als ik het juiste "donor hart" voor mijn turbo(s) vinden kan. Dat lijkt mij geen klusje dat enkel specialisten uit kunnen voeren. Ik heb goede hoop, ook na het demonteren, dat het defect aan de kant van de uitlaat zat. Dat maakt de kans dat er rommel de motor in is geblazen iets kleiner. Wat overigens onverlet laat dat ik zowel olie alsook koelvloeistof leidingen en andere delen (meer dan) goed zal spoelen. Voor wat het waard is, heb ik nog een foto van het ontmantelde exemplaar gevoegd. Groet, Alain
Ps. PeterM, dank voor de uitgebreide info. Mocht je het ooit nodig hebben, volgens mij luiden de partnummers van IHI, uit de familie RHF5B, de VM39L en VM38R zoals je al schreef. De respectieve OEM Turbo Codes 585360100 en 585360000.
Alain
Re: Turbo revisie
Berichtdoor ghiblist » zo 28 dec 2014, 02:04
Had voor het laatst nog een discussie over dit topic met mijn turbo reviseur. 3200 turbo's blijven nog steeds een probleem. Het grootste struikelblok is dat de speciale kogellagering niet apart te verkrijgen is. Geen enkele lagerfabrikant heeft het in productie voor de aftermarket. Op de laatste Frankfurt Messe - Automechanika nog eens alle producenten afgegaan met de specificaties in de hand maar geen succes. De overige onderdelen zoals bvb turbine- en compressor wielen en assen kan men met CNC machine wel produceren.
Geeft wel aan dat een 10k EUR wagen al heel snel in een 17k EUR wagen kan veranderen.
ghiblist
Geregistreerd: ma 02 sep 2013, 13:18
Re: Turbo revisie
Berichtdoor Alain » zo 28 dec 2014, 09:10
Beste ghiblist, bedankt voor de info, het eerste deel voegt wat toe aan de discussie. Ik begrijp echter niet wat je met je laatste zin wil zeggen. De gemiddelde prijs van een nette 3200 ligt op dit moment toch rond de 16/17K?
Alain
Re: Turbo revisie
Berichtdoor charles » zo 28 dec 2014, 10:58
hij zal bedoelen dat als je denkt een "goedkope" 3200 te hebben gevonden, een stel kapotte turbos snel 7k toevoegen aan de prijs........
@alain, ik waardeer je houding, eerst zelf proberen, dat doe ik ook. tegenwoordig zijn kogelgelagerde turbos redelijk gemeengoed, wellicht dat het centrale deel van zo'n turbo uitwisselbaar is. een andere optie is een universele te gebruiken en de aansluitingen aan te passen, niet origineel maar geen problemen meer met onverkrijgbare delen
tb's: http://www.turbobandit.com/shop/
Re: Turbo revisie
Berichtdoor Danny » zo 28 dec 2014, 16:05
Ik heb overigens nog een set 3200GT turbo's liggen die afkomstig zijn van een schade auto die ik jaren geleden heb gekocht voor onderdelen. Het motorblok is destijds separaat verkocht, zonder turbo's. De auto had aantoonbaar ca. 45.000km gereden voordat hij in aanraking kwam met de vangrail.
Mocht je interesse hebben, laat dan maar weten. Ik verkoop de turbo's niet los, alleen als set.
Re: Turbo revisie
Berichtdoor Alain » zo 28 dec 2014, 16:22
Wederom bedankt voor de berichtjes. Danny, ik heb je ook een PM gestuurd, ben geïnteresseerd.
Alain
Re: Turbo revisie
Berichtdoor Alain » zo 28 dec 2014, 17:49
Yes, zojuist een mooi voorstel gekregen van Danny waar ik graag gebruik van maak. Andere onderdelen, slangen, distributieriem etc. bestellen en het opbouwen kan beginnen ;-)
Oh ja, ook nog even spoelen de leidingen, koelers etc.
Sportieve groet, Alain
Alain
Re: Turbo revisie
Berichtdoor charles » zo 28 dec 2014, 20:07
zo, dat is ff snel opgelost! netjes,succes
Re: Turbo revisie
Berichtdoor ghiblist » zo 28 dec 2014, 20:13
Ik wou nog even snel toevoegen:
Aftermarket turbo's voor de 3200gt zou ons inderdaad een hele stap verder helpen. Zoiets als een Garrett GT2860RS (Disco Potato) zou een mooie kandidaat zijn. Betrouwbaar en redelijk van prijs, met ball bearing cartridge en in massa productie.
Probleem is alleen dat de IHI compressor maps niet vrij beschikbaar zijn en die heb je nodig om de juiste specs op te stellen van de nieuwe turbo. En dan nog het Maserati uitlaat spruitstuk van een adaptor flens voorzien voor de Garrett turbine housing.
Wie gaat er eerst?
ghiblist
Re: Turbo revisie
Berichtdoor Alain » ma 27 apr 2015, 18:08
Zo dat klusje lijkt gefixt, heeft zes maanden geduurd maar dan heb je ook wat. Gelukkig is het weer ondertussen ook een stuk beter. Dus gisteren eerste korte proefrit gemaakt, (vooralsnog) louter plezier verhogend. Alles lijkt naar behoren/verwachting te werken. Sterker nog, de turbo's lijken in combinatie met de nieuwe slangen voelbaar meer vermogen uit het blok te persen.
Ter herinnering. Het afgelopen ruime half jaar heb ik de motor uitgebouwd om de turbo's te vervangen. Danny had twee (jong) gebruikte turbo's liggen die zijn ingebouwd. Alle koelvloeistof en turboslangen vervangen, nieuwe distributieriem geplaatst, nieuwe pakkingen in aircopomp en nieuwe droger/filter, alle relevante leidingen/radiateurs gespoeld, oliën en filters vervangen, nieuwe stofhoezen op stuurstangen en handrem afgesteld. Nu nog de airco laten vullen, nieuwe voorbanden en APK. En ik weet het, je moet de huid niet verkopen voordat de beer geschoten is, maar het voelt FANTASTISCH. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid binnenkort weer geregeld op de weg met mijn eigen Maser. Driving5
Dank voor alle tips en morele steun en wellicht tot ziens en anders in ieder geval tot lezens.
Alain
