Scheuren in onderste draagarmen (voor)
Re: Scheuren in onderste draagarmen (voor)
Berichtdoor Otto C. » di 03 feb 2015, 17:43
Of compleet stalen draagarmen maken? Wat kosten die nieuwe armen eigenlijk ongeveer?
Berichtdoor Techno » di 03 feb 2015, 19:20
Slechts € 1200.......(per stuk woot )
Berichtdoor charles » di 03 feb 2015, 22:05
ik denk dat een beetje machinefabriek ze daar voor ook wel kan maken van staal
Berichtdoor dueporte » di 03 feb 2015, 22:09
charles schreef:ik denk dat een beetje machinefabriek ze daar voor ook wel kan maken van staal
Met het maserati logo daarin uitgefreesd....
Berichtdoor Danny » wo 04 feb 2015, 09:49
Boomerang schreef:Heb wel een idee hoe je een eventuele breuk mbv een opengezaagde stalen bus zou kunnen opvangen, zodat er sowieso geen gevaarlijke toestanden kunnen ontstaan. rolleyes
Wat bedoel je hiermee precies Boom? Voor een omhulsel (= additionele dikte) is toch geen of nauwelijks ruimte omdat de draagarm op dat punt dicht op het chassis zit?
En hoe zorg je ervoor dat die opengezaagde stalen bus op z'n plek blijft zitten. Het lijkt me dat je hem zou willen verankeren?
Berichtdoor Boomerang » do 05 feb 2015, 11:52
Bij de nieuwe draagarmen zie je een behoorlijk verdikte rand aan de omtrek zitten.
Die ruimte is er dus sowieso.
Dan een korte ingezaagde strak passende bus om het slanke gedeelte schuiven, tot aan de verdikking. (ca 3mm materiaal?)
Aan de boven en de onderkant van de draagarm een stalen strip parallel aan de bus lassen op de plek waar die is open gezaagd.
De strip moet aan beide kanten een klein stukje voorbij de draagarm steken om er een bout en moer door te kunnen draaien.
Daarmee klem je de bus strak om het aluminium oog en zal bij een haarscheur nooit het complete oog open kunnen barsten.
zoiets.
Berichtdoor Danny » do 05 feb 2015, 13:51
Is inderdaad een idee. Ik heb de vrijheid genomen om het in de groep te gooien op het UK forum.
Berichtdoor Techno » do 05 feb 2015, 14:44
Is dat wijs? Maserati zou zomaar eens mee kunnen lezen en denken "oh, ze lossen het zelf al op....." huh???????
Berichtdoor Dennis » do 05 feb 2015, 16:33
Hoe reageert de rdw/APK op dit soort wijzigingen
lancia ypsilon 2000
Lancia delta 1.4 oro 2012
Maserati quattroporte V 2005
Dennis
Woonplaats: stein
Berichtdoor Giulia » do 05 feb 2015, 17:49
Afkeur...die gaan daar echt wel vragen over stellen.
