onderdeel niet leverbaar
Berichtdoor poly » do 26 feb 2015, 14:46
Hallo,
Maandag naar de keuring geweest met Maserati 3200 GT Assetto Corsa : afgekeurd… madster
Ophangsgewricht vooraan rechts heeft teveel speling.
OK , dan maar bestellen bij Eurospares-England : not available…
En nu? Ik heb 14 dagen de tijd om te laten herkeuren.
Iemand een hint?
vrgr
Poly
poly
Re: onderdeel niet leverbaar
Berichtdoor Otto C. » do 26 feb 2015, 18:23
Gewoon bij de dealer bestellen? Is toch het zelfde als de 4200? Dat zou toch geen probleem moeten zijn
Berichtdoor Techno » do 26 feb 2015, 18:58
Onderdeelnummer?
Berichtdoor poly » vr 27 feb 2015, 08:18
Is een ander stuk dan de 4200.
Is niet beschikbaar bij de Maserati dealer.
Onderdeelnr. 386600016 bij Eurospares England. Arese Classico kan eraan geraken in Italië maar aan dubbel van de prijs...
Ik kijk of
poly
Berichtdoor PeterM » vr 27 feb 2015, 10:55
Beste, ken je dit topic scheuren in draagarmen ?
Ben niet geheel zeker, maar dit onderdeel zit in ieder geval in de buurt van het uwe. Als je het doorleest vind je misschien ook informatie over de uitwisselbaarheid en verkrijgbaarheid.
Berichtdoor cassiopeia » vr 27 feb 2015, 12:17
Heb je al eens op Google gezocht met als zoekcriteria "maserati" + "**** (onderdeelnummer). Dan kom je vaak nog wel eens iets verrassends tegen.
Zoals:
http://maseratiforum.co.uk/m_65532/mpag ... .htm#65532
Ik begrijp dat het hier om een samengesteld onderdeel gaat en dat het gegeven onderdeelnummer een deel vormt van de samenstelling. Geadviseerd wordt om het gehele samengestelde onderdeel te bestellen. Wellicht is dat wèl leverbaar? Heeft Koen het niet? Volgens Eurospares is het onderdeel niet specifiek AC. Het zit ook onder de standaard 3200GT. Als Koen het niet heeft, dan kan je het ook als gebruikt onderdeel opvragen bij Eurospares want die hebben diverse 3200GT's voor "parting out".
Overigens is dit weer een heel kenmerkend voorbeeld van waarom Maserati youngtimers zo snel in waarde dalen. Zijn de modellen langer dan 10 jaar uit produktie (=wettelijke leveringsplicht), dan zijn geregeld heel essentiële (slijtage/APK-relevante) onderdelen of niet meer leverbaar of tegen exorbitante prijzen die niet meer in verhouding staan tot de waarde van de auto.
Berichtdoor Techno » zo 01 maart 2015, 19:56
Ook in Italië niet meer leverbaar. Nu komt het aan op het hebben van de juiste contacten. De fabrikant zegt nog geen plannen voor her-productie te hebben. Nu is er inderdaad een probleem met scheurende 3200-draagarmen. Wellicht komt er een recall en wordt er inmiddels een nieuwe batch voorbereid. Volg inderdaad vooral het engelse SportsMaserati-Forum zou ik zeggen.
Berichtdoor PeterM » zo 01 maart 2015, 20:54
Klopt , het komt nu aan op je netwerk en je volharding. Dit wordt een zoektocht.
Je moet dan ofwel zelf aan de bak of iemand hebben die z'n best voor je wil doen.
Er waren destijds (3 jaar geleden) nog maar vijf zuigers voor mijn auto op voorraad in Modena, de andere drie komen bij een Italiaanse dealer vandaan. Dat is gelukt omdat de onderdelen man van (nu) Louman geen genoegen nam met een "nee".
In NL kun je de diverse werkplaatsen opbellen die voorraad houden - dat wil zeggen Franco, Kroymans en Helfferich.
Ook zou ik mij in het onderdeel verdiepen samen met een kenner van deze auto's ... wat lijkt erop? Wat is met een beetje moeite passend te maken? Het spul voor de 4200 heeft een ander partnummer, er zijn dus verschillen, maar hoe verschillend zijn ze nu echt?
Alternatief is genoegen te nemen met tweedehands. Dit najaar had ik een cilinderbus nodig .. die hoefde niet nieuw te zijn. Na één ochtend telefoneren had ik er drie gevonden
Er is al gezegd dat Eurospares ook auto's sloopt.
Daar staan nu zeven 3200GTs - waarvan een aantal zeker niet beyond repair, lekke dempers en zo - en één AC die er wel verschrikkelijk uitziet. Je kunt altijd bellen en kijken of er iets van je gading bij zit. Dan heb je in de UK ook David Askew.
En hier in Nederland KJB Parts Thumbsup5
Laatst bijgewerkt door PeterM op zo 01 maart 2015, 21:04, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor Dennis » zo 01 maart 2015, 21:03
Bij het lezen van het bericht van Peter schiet me opeens te binnen dat bij Bagnole in Echt het gehele magazijn van een maserati werkplaats uit Turnhout terecht is gekomen. Vorig jaar zag ik er 8 bussen en zuigers van QPIV liggen, misschien heeft hij nog een draagarm liggen.
lancia ypsilon 2000
Lancia delta 1.4 oro 2012
Maserati quattroporte V 2005
Dennis
Woonplaats: stein
Berichtdoor PeterM » zo 01 maart 2015, 21:05
Kijk, dat gaat de goed kant op!
