Versnellingsbak
Versnellingsbak
Berichtdoor MrSelected » do 06 aug 2015, 09:44
Goedemorgen,
Heb nu zo een 250 km gereden met m'n zojuist aangeschafte 3200GT.
Paar dingen die zijn opgevallen.
- Als hij koud is schakelt hij best stroef, maar dat lijkt mij op zich geen punt.
- Zodra hij warm is heeft hij ook nog momenten waarin hij stroef schakelt, terwijl het over het algemeen vrij soepel gaat (voor een dergelijke auto). En ik hoor soms ook een beetje de transmissie een 'klunk' geven.
MTF laten vervangen? Of is dit normaal?
Gisteren een 'oil error' voor 2 tellen in het dash gehad. 3 bar stationair oliedruk, peil is perfect (olie is ook nog geen 300 km geleden ververst bij de beurt). Google leert dat het een sensor kan zijn, maar geen 'dansende' tellers. Is het erg om te laten gaan tot ik het nog een keer zie? Het is een Italiaan ..
MrSelected
Geregistreerd: do 30 jul 2015, 18:05
Re: Versnellingsbak
Berichtdoor Techno » do 06 aug 2015, 10:26
Handgeschakeld? tip: nooit starten met ingetrapte koppeling. (axiaallagers zijn wel eens een probleem, om die te vervangen moet je blok uit elkaar mits je er op tijd bij bent) Hoeveel oliedruk geeft ie bij 4000tpm en warme motor? Zou zo rond de 5bar moeten zijn.
Re: Versnellingsbak
Berichtdoor Boomerang » do 06 aug 2015, 10:42
Waarom bij 4000 toeren?
De pomp heeft dan al zó'n capaciteit dat lekverliezen via lagers nauwelijks meer van invloed zijn op de meteraanduiding.
Juist in hete toestand bij een zo laag mogelijk toerental vallen lekverliezen via de lagers goed op.
Bij de 3200 lees je vrijwel altijd over oliedrukproblemen, juist bij stationair toerental.
Zit er wel 10w60 in?
Re: Versnellingsbak
Berichtdoor lqpl » do 06 aug 2015, 12:21
Alain had door verlies van een krukasplug 1,5 bar stationair en 5 bar bij 3000 tpm.
Hebben we al eens van iemand gehoord die een stationaire oliedruk had van 3 bar waarbij het lampje soms ging branden en waar de motor aan revisie toe was? Ik nog niet. Wel is extreem olieverbruik een reden. Dat lampje: check kapotte sensor, kapotte bedrading. Lees het onderwerp van Alain even.
Re: Versnellingsbak
Berichtdoor cassiopeia » do 06 aug 2015, 13:05
MrSelected schreef:Gisteren een 'oil error' voor 2 tellen in het dash gehad. 3 bar stationair oliedruk, peil is perfect (olie is ook nog geen 300 km geleden ververst bij de beurt). Google leert dat het een sensor kan zijn, maar geen 'dansende' tellers. Is het erg om te laten gaan tot ik het nog een keer zie? Het is een Italiaan ..
Bekend fenomeen. Heb ik al jaren. Sensor laten vervangen (een behoorlijk duur ding) en de bedrading na laten zien door Franco. Maar binnen een jaar was het verschijnsel weer terug. Komt volgens Franco vaak voor: die dure sensoren zijn van slechte kwaliteit. Zijn advies was om het zo maar te laten, en eventueel bij de onderhoudsbeurt de oliedruk met een externe meter op te meten. Natuurlijk wilde hij best de sensor weer vervangen maar dat kost zo weer € 250 en biedt geen enkele garantie op verbetering.
Maar hier is deze discussie al gevoerd, het is een heikel onderwerp. Overigens is de druk bij mij variabel. Kan per moment verschillen en houdt ook weinig verband met toerental etc. Soms dagenlang prima en dan slaat het ding (meter + lampje) weer op hol. Dat maakt de diagnose ook zo lastig.
Re: Versnellingsbak
Berichtdoor MrSelected » do 06 aug 2015, 13:18
Bij 4000 rpm is het 5 bar, en eigenlijk altijd wel 5 bar bij belasting.
Bedankt voor de tip! Is uiteraard niet te zien behalve als de bak los moet hoe ver die zijn..?
Error verder niet meer gezien vandaag. Ga even verder inlezen.
En het schakelen? (zie OP)
MrSelected
Re: Versnellingsbak
Berichtdoor Giulia » do 06 aug 2015, 13:23
Klinkt als een drukgroep die net niet helemaal vrij komt. Dan kan je wat lichte weerstand ondervinden. Misschien een hevel die wat roestig is?
Re: Versnellingsbak
Berichtdoor Chrissie » do 06 aug 2015, 14:55
Ik rij een automaat dus over de ervaringen met de versnellingsbak kan ik niet zo veel zeggen. De oliedrukmeters zijn volgens mij niet zo betrouwbaar, zoals hierboven ook al gemeld. Die van mij heeft in een jaar toeren altijd 5 bar gestaan, ik negeer het gewoon.
Mijn Oil Level sensor is echter wel heel secuur. Zodra die gaat branden gaat er gelijk een litertje in waar ik dan ook maar ben (standaard flesje in de auto meenemen) en zodra ik kan breng ik hem dan weer helemaal op peil. (Nooit te veel olie erin doen hoor! Beter een keer vaker peilen en bijvullen)
Volgens de handleiding kan een 3200 wel tussen de 0.4 en 1 liter olie per 1000 km verbruiken. Ik heb blijkbaar geluk met 1 liter per 5000 km. Ik zou me niet te druk maken om een lampje dat even aan-uit gaat, zolang je maar zeker weet dat er niet te veel of te weinig olie op zit en dat je de goede olie gebruikt 10w60.
Geen mooier geluid dan 8 cilinders in de ochtend
Chrissie
Geregistreerd: wo 29 jul 2015, 21:20
Woonplaats: Twente
Re: Versnellingsbak
Berichtdoor MrSelected » zo 09 aug 2015, 07:27
Paar honderd km verder maak ik mij wel echt zorgen over de bak. In 1 en 2 bij gas los en (weinig) gas geven hoor je en voel je de transmissie. Toch maar laten nakijken.
Gisteren de hele dag geen oil error gehad, dag ervoor 5x.. lachebekkie
Ga ook maar even een flesje 10W60 kopen..
MrSelected
Re: Versnellingsbak
Berichtdoor Giulia » zo 09 aug 2015, 13:14
Heb je geen proefrit gemaakt van een half uur ofzo? Dan was dit toch opgevallen?
