Buitentemperatuur meter
Berichtdoor jwc » wo 26 aug 2015, 17:08
Sinds enige tijd doet de buitentemperatuur meter vreemd.
Tijdens het rijden veranderd de temperatuur regelmatig naar bijv -14 graden, met het gevolg dat de airco uitvalt.
Na een tijdje geeft de meter weer de juiste waarde aan en de airco start weer op.
Is dit enkel een haperende sensor of kan het nog iets anders zijn ?
jwc
Geregistreerd: di 05 okt 2010, 18:39
Woonplaats: Fijnaart
Re: Buitentemperatuur meter
Berichtdoor cassiopeia » wo 26 aug 2015, 18:40
Sensor zou kunnen, maar een slecht contact of draadbreuk lijkt me waarschijnlijker.
Ik denk, dat de sensor bij jou onderin de rechter buitenspiegel zit? Dat is een vochtige omgeving, dus corrosie ligt dan snel op de loer!
Berichtdoor Marten » wo 26 aug 2015, 19:52
Draadbreuk in de kabelboom thv overgang portier - carrosserie?
Berichtdoor jwc » do 27 aug 2015, 20:24
Bedankt voor de suggesties , ga binnenkort eerst de buitenspiegel maar eens verwijderen en de stekkerverbinding schoonmaken.
Eventuele draadbreuk wordt toch moeilijker ben ik bang.
jwc
Berichtdoor Marten » do 27 aug 2015, 21:25
Draadbreuk bij overgang van carrosserie naar portier of achterklep zijn een veel voorkomende oorzaak van allerlei vage storingen maar vaak vrij simpel op te sporen en op te lossen.
Berichtdoor cassiopeia » vr 28 aug 2015, 10:13
Waarschijnlijk zit de sensor in de linker buitenspiegel (soort drupje onderaan het kunststof spiegelhuis), niet de rechter.
Afhankelijk van het type auto, kan je er vaak bij via de spiegelvoet. Daar zit dan een contactblokje, waar draden sensor en elektrische bediening spiegelglas bijeenkomen.
Berichtdoor jwc » zo 20 sep 2015, 15:47
Probleem opgelost ( door Franco ).
De fout zat helaas in het AC bedieningspaneel, maar met een ruilsysteem alles weer oké .
jwc
