kapotte sensoren
kapotte sensoren
Berichtdoor poly » do 10 sep 2015, 19:23
Hallo,
De 3200 GT AC heeft wat rare manieren : overmatig benzineverbruik en slechte uitlaatgeur.
CEL lampje gaat herhaaldelijk branden.
Ik heb een tester en die eens aangesloten.
Ik krijg volgende meldingen :
P0221 hoeksensor 2 voor gasklepaandrijving ; G188 onaannemelijk signaal
P0331 pingelsensor 2 G66 onaannemelijk signaal
P 0220 hoeksensor 2 voor gasklepaandrijving G188 storing in het stroomcircuit
Het lijkt me dus een probleem van sondes maar ik geraak er niet uit. Ik moet bestellen bij Eurospares maar welke sensoren zijn het juist? En is er ook iets mis met de lambdasonde?
Iemand die goede raad kan geven? coolio
poly
Re: kapotte sensoren
Berichtdoor Techno » do 10 sep 2015, 20:51
ik zeg zo maar wat: gasklep is defect waardoor verkeerd mengsel? Boomy?
Berichtdoor Marten » do 10 sep 2015, 22:17
Denk dat je aardig in de richting zit. Verkeerd mengsel en de pingelsensor raakt ook van het padje af.
Berichtdoor Boomerang » do 10 sep 2015, 22:19
Als de tester goede dingen roept, is de etm sowieso kapot.
Maar daar krijg je geen slechte emissies van.
Dat kan wel komen door een kapotte pingingsensor.
Komt vaak voor door lekkage koelvloeistof.
Die kapotte sensor brengt de motor in noodloop en zou wél invloed kunnen hebben op emissies/ verbruik.
Berichtdoor Marten » vr 11 sep 2015, 09:51
Eens, echter (bij andere merken) ook gezien dat als het mengsel door eender wat voor oorzaak verkeerd is de motor zo slecht gaat draaien dat de pingelsensor signalen gaat afgeven.
Kapotte pingelsensor zorgt ervoor dat het mengsel "rijk" wordt (dus meer brandstof) want rijk is veilig (koelere verbranding) waar "arm" een hetere verbranding geeft met meer kans op motorschade.
Berichtdoor dueporte » vr 11 sep 2015, 12:24
hm. ik heb met de ghibli momenteel eenzelfde soort probleem. De auto slurpt nu benzine en dat is te ruiken ook. Ik dacht even dat het de nieuwe dempers waren, maar de brandstof meter loopt nu wel heel snel terug.
Berichtdoor poly » vr 11 sep 2015, 12:50
OK
De pingelsensoren dus want dat zijn er 2.
Gekeken op Eurospares :
http://www.eurospares.co.uk/parts/maser ... sors-41469
maar moet die pressure sensor er ook bij en de camshaft sensor? huh???????
poly
Berichtdoor Boomerang » vr 11 sep 2015, 17:11
Hoezo, die had je niet in je foutcodelijstje staan toch?
Berichtdoor Marten » vr 11 sep 2015, 21:00
dueporte schreef:hm. ik heb met de ghibli momenteel eenzelfde soort probleem. De auto slurpt nu benzine en dat is te ruiken ook. Ik dacht even dat het de nieuwe dempers waren, maar de brandstof meter loopt nu wel heel snel terug.
Heb je niet gewoon een lekke slang, verbinding of tank?
Of loopt-ie ook slecht?
Berichtdoor poly » za 12 sep 2015, 14:51
ad Marten
De auto loopt soms slecht, horten en stoten. Benzineverbruik zeer hoog.
ad Boomerang
Ik heb melding over slechte hoeksensor én melding over pingelsensor :
Wat zijn nu hoeksensoren? huh???????
poly
