Flatblade ruitenwissers voor de 3200
Berichtdoor Danny » ma 30 nov 2015, 14:38
Ik heb het misschien al eens eerder gezegd: als je toe bent aan nieuwe ruitenwissers, neem dan de Bosch Aerotwin AR530S. Je zult niet geloven hoeveel verschil het maakt in wis-kwaliteit maar vooral stilte tijdens het wissen. Ik was even vreemd gegaan met de "Silencio" conventionele wissers van Valeo maar ik ben 2x terug gegaan naar de winkel om te ruilen. Nu dus maar weer de Bosch gemonteerd en ... wat een verademing. Aanrader!
Re: Flatblade ruitenwissers voor de 3200
Berichtdoor Term54 » di 01 dec 2015, 15:10
Dank je voor de tip !
Berichtdoor PeterM » wo 02 dec 2015, 10:52
Bestaat dit type Bosch alleen voor de 3200GT? Waar kun je dat uitzoeken?
Berichtdoor cassiopeia » wo 02 dec 2015, 23:01
PeterM schreef:Bestaat dit type Bosch alleen voor de 3200GT?
Nee hoor.
PeterM schreef:Waar kun je dat uitzoeken?
Hier:
https://de.bosch-automotive.com//de/par ... r_blades_1
Kies: Aerotwin Original-Programm > Downloads > Produktfinder
(Bovenin de webpagina kan je overigens nog een taalkeuze Engels/Duits maken. Ik kies overigens altijd Duits omdat mijn autotechnisch Duits aanzienlijk beter is dan het Engels)
Volgens Eurospares hebben alle Maserati biturbo varianten dezelfde wisserbladen.
Maar dat zijn niet dezelfde als die van de 3200GT
Berichtdoor poly » wo 13 jan 2016, 16:06
Hallo,
Interessante info over de ruitenwissers.
Ik ben eens gaan goochelen en kwam bij ruitenwissers.nl terecht.
Wel verschillende maseratis te zien maar niet de 3200 GT.
Ik heb dan maar een mailtje gestuurd met verzoek welke ruitenwisser dan wel past en ik kreeg correct en heel spoedig dit antwoord terug.
Dit ter info
Goedemiddag,
Bedankt voor uw interesse in Bosch ruitenwisses voor uw Maseratie via http://www.nieuweruitenwissers.nl.
Dit is de door u genoemde set: http://www.nieuweruitenwissers.nl/bosch ... ssers.html
Het klopt dat die niet op onze site staat, ik zie hem namelijk niet staan in de Bosch catalogus.
Maar als de lengte van beide wissers 53cm is zal de set inderdaad passen.
Als u dat kunt bevestigen na ontvangst van de set kunnen wij ook deze auto aan onze webshop toevoegen!
Wij zien uw order met belangstelling tegemoet!
Met vriendelijke groet,
Gerben van den Berg
namens http://www.nieuweruitenwissers.nl
Ruitenwissers nodig? Kijk voor de beste ruitenwissers voor uw auto op http://www.nieuweruitenwissers.nl[/b]
poly
Berichtdoor lqpl » ma 01 feb 2016, 18:30
Bosch gekocht voor La Moglie. Uitstekend, ook bij hoge snelheden. Dank voor de tip Danny. Ik heb overigens voor rechts een iets langer blad genomen. Set van 53 en 55 cm.
