verwarmingsventilator stuk???
Berichtdoor poly » wo 13 jan 2016, 14:34
Vorige donderdag naar huis gereden. Ik zet de verwarming pas aan als de motor op temperatuur is. Doe ik dus. Binnen de minuut zwarte rook tussen raam en dashboard naar binnen en reuk van verbrande plastiek? Gestopt. Ramen eens open. Opnieuw vertrokken : binnen de minuut hetzelfde liedje. Gestopt en na een tijdje de motor in vrijloop laten draaien. Rook kwam er niet meer maar de verwarming doet nu niets meer.posting.php?mode=post&f=13#
's Anderendaags naar de garage. Ze vertellen me dat ofwel de weerstand is verbrand dan wel de ventilator van de verwarming.
Nu maandag naar de garage om dit uit te zoeken maar volledige dashboard moet eruit.
Iemand ervaring met kapotte, verbrande verwarming?
poly
Re: verwarmingsventilator stuk???
Berichtdoor PeterM » wo 13 jan 2016, 15:52
.. niet letterlijk, maar dat het volledige dashboard eruit moet om bij de kachel en de ventilator te komen klopt... helaas.
Dat kost veel uren, het is zeker een dag werk. En daarna moet het ook weer in elkaar...en goed..
Ik herinner mij foto''s op de MChat van iemand die daarmee bezig is / was. Als je het ziet zinkt de moed je in de schoenen en denk je dat het nooit meer goed komt. Dat valt dus mee, maar het is niet effe snel klaar.
Ik zou eerst op zoek gaan naar een vervangende kachelunit, om zeker te stellen dat er kan worden doorgewerkt als het dashboard eenmaal open ligt.
Berichtdoor Techno » wo 13 jan 2016, 17:31
Dat was Danny volgens mij. Bij hem was de kachelradiateur kapot. (zou ik nu meteen mee vervangen trouwens) Stonden goede foto's bij.
Berichtdoor duetto » do 14 jan 2016, 23:50
Als ik me niet vergis is het goede nieuws dat de kachel van de 3200/4200 uit de Alfa 166 overgenomen is, hetgeen de onderdelen wat goedkoper maakt.
Berichtdoor Boomerang » vr 15 jan 2016, 10:07
duetto schreef:...is het goede nieuws dat de kachel van de 3200/4200 uit de Alfa 166 overgenomen is..
lachebekkie
Als je het verkeerd wilt lezen is dit een giller.
Die kachelradiateur van de 166 is nl een wanproduct van de eerste orde en veelal oorzaak van schade aan electronica wat zich onder die lekkende kachel bevind. (ook eigen ervaring)
Tip; Laat iig een aftermarket radiateurtje komen van een goed merk. (Nissens of Behr)
Die kán alleen maar beter zijn dan het origineel.
Berichtdoor Techno » vr 15 jan 2016, 11:28
Meevaller: kachelradiateur is van Saab. Kachelmotor zou best van de 166 kunnen zijn. Is veel goedkope imitatie voor te koop. Zou ik niet aan beginnen. Het origineel is van Marelli. Kan ik je misschien nog wel voor een redelijk bedrag aan helpen als je hem niet kunt vinden.
Berichtdoor Boomerang » vr 15 jan 2016, 11:40
Omdat het origineel van Marelli juist zo zwak is, zou ik een Nissens of Behr monteren.
Wat ik begrijp van onze airco/radiateuren boer, zijn de laatstgenoemde merken veel betrouwbaarder dan die (citaat) "Marelli rommel"
Tja, kweetooknie....
Berichtdoor Techno » vr 15 jan 2016, 14:03
Misverstandje: ik bedoelde de Marelli-motor. Die gaat -mits slim gebruikt- wel 150.000-200.000km mee. De kachelradiateur zou ik liefst van Nissens hebben. Behr is ook echt rommel. (ben helaas ervaringsdeskundige....) sady
Berichtdoor poly » wo 20 jan 2016, 19:27
Na demonteren van het dashbord hamersmiley blijkt inderdaad de ventilator verbrand. Nu zien ze bij de Fiat-Alfa-Lancia boer dat de ventilator gelijk is aan die van en Lancia.
Oef… tongue
Hopelijk aan een redelijke prijs te vervangen...
poly
Berichtdoor cassiopeia » wo 20 jan 2016, 19:53
Heb je hier wat aan?
http://www.ebay.de/itm/Alfa-Romeo-166-B ... 1120243768
Prijs lijkt wel mee te vallen. Is wel gebruikt. Het ding zit in heel wat modellen, zie onderaan de aanbieding.
