Bakolie automatische ZF-transmissie vernieuwen bij 3200 GT?
Berichtdoor Atlantis » ma 16 mei 2016, 13:56
Ik lees net een advertentie van ZF Services Nederland in Autovisie nr. 9-2016, waar aangeraden wordt elke 8 jaar of tussen 80.000 en 120.000 km de olie van de automaatbak te vernieuwen. Kost ca. € 430 - € 533 excl. btw. ZF heeft in NL blijkbaar een eigen werkplaats. Zie ook bijgevoegde foto van de advertentie.
Ik heb sinds een paar jaar een 3200 GTA van 2000, maar heb de olie nog niet zelf vernieuwd. Wat is jullie mening c.q. ervaring?
Tips?
Atlantis
Re: Bakolie automatische ZF-transmissie vernieuwen bij 3200
Berichtdoor Boomerang » ma 16 mei 2016, 16:18
Doen, meteen nieuw filter plaatsen.
Niet allen km stand is relevant, ook veroudering olie speelt een rol.
Let op juiste soort olie!!!
Bak is van Australisch makelij, BTR, maar dat merk bestaat niet meer.
Revisiespecialisten kennen ze echter wel, ze zaten ook in andere auto's, en kunnen olie en filter leveren.
Als je niet echt handig bent, liever naar de specialist.
Een automaatbak is zeer gevoelig voor vuiltjes en een foutje is soms snel gemaakt.
Berichtdoor Atlantis » ma 16 mei 2016, 16:54
Duidelijk. Maar ik dacht dat de 3200 een ZF-bak had. Blijkbaar niet dus.... ZF heeft toch dé naam als het om automaten gaat.
Atlantis
Berichtdoor Atlantis » ma 16 mei 2016, 18:00
Heeft iemand een tip voor een specialist op gebied van wisselen olie en reinigen automaatbak, in omgeving Zuid-Limburg, of Belgische/Duitse grensgebied?
De dichtstbijzijnde Maserati-dealer is Driessen Eindhoven of Jacobs Aken. Maar, de 'moderne monteur' voor hedendaagse Maserati's moet ik waarschijnlijk niet hebben, toch?
Misschien is Bagnole in Echt een optie? Ervaringen?
Atlantis
Berichtdoor PJ » di 17 mei 2016, 11:47
Boomerang schreef:Doen, meteen nieuw filter plaatsen.
Ik had de advertentie ook gezien en bij het onderhoud van de BMW (1 serie automaat van 2010) van mijn vrouw hiernaar gevraagd, ook omdat er in het onderhouds- en/of instructieboekje niets over te vinden was.
Het antwoord luidde ............ meneer, er zit long-life olie in, die wordt NOOIT vervangen woot . Er werd tevens aangegeven dat er (te) veel olie in de koppelvormer achterblijft, waardoor er slechts een gedeelte ververst wordt.
Ik vind het een apart verhaal ............
Woonplaats: Ede
Berichtdoor Boomerang » di 17 mei 2016, 12:07
long life olie....KUL.
Lees de topics maar eens op het Alfa forum over dit onderwerp mbt de ZF 4HP20.
En niet verversen omdat er toch een boel olie in de koppelomvormer blijft hangen?!
Juist een keer of drie achter elkaar verversen, of nog beter, laten spoelen om die rommel er uit te krijgen!
Bij de Maser staat verversing sowieso gewoon in het onderhoudsschema.
Berichtdoor lqpl » di 17 mei 2016, 14:12
Je moet inderdaad spoelen, niet alleen verversen. Peterm heeft hier ervaring mee (Alfa 166)
Berichtdoor Otto C. » di 17 mei 2016, 16:09
Dat kan toch iedere boerenpummel? Even een filter/pakking setje bestellen en inderdaad de juiste olie. Die olie heeft bijna niemand, ik dacht dat ze het ook bij Sangyoung gebruiken.
Berichtdoor PeterM » di 17 mei 2016, 19:38
Zou dit niet aan iedere boerenpummel overlaten.
Het is geen raketwetenschap maar er is niets dat ondeskundige (of ongemotiveerde) pummels niet kunnen verkl..ten.
En op heel veel verschillende manieren crybaby
Dus zoek in ieder geval een toegewijde vakman die de risico's kent.
Belangrijk is bijvoorbeeld dat je de spoelapparatuur goed op de bak aansluit .. de aansluiting is voor elke bak verschillend, dus dat vereist passende verloopnippels.
Heb dit ooit bij de Alfa laten doen bij een adres hier in de buurt. Daar heeft Atlantis alleen weinig aan, in Maastrèch.
Laatst bijgewerkt door PeterM op di 17 mei 2016, 20:19, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor Otto C. » di 17 mei 2016, 20:08
Ik had het over een simpele oliewissel. Voor spoelen kom je wel bij een specialist terecht.
