Bakolie automatische ZF-transmissie vernieuwen bij 3200 GT?
Re: Bakolie automatische ZF-transmissie vernieuwen bij 3200
Berichtdoor Danny » di 12 sep 2017, 10:22
PeterM schreef:
Dus zoek in ieder geval een toegewijde vakman die de risico's kent.
Belangrijk is bijvoorbeeld dat je de spoelapparatuur goed op de bak aansluit .. de aansluiting is voor elke bak verschillend, dus dat vereist passende verloopnippels.
Heb dit ooit bij de Alfa laten doen bij een adres hier in de buurt. Daar heeft Atlantis alleen weinig aan, in Maastrèch.
Peter, waar heb je dit laten doen en was het naar tevredenheid? En had lqpl niet ook de automaatbak van de 3200 laten spoelen + olie verversen?
Berichtdoor PeterM » di 12 sep 2017, 20:16
Dat was bij PSTG aan de Ambachtsweg in Huizen - zijn specialisme is Porsche, maar automaten spoelen doet hij voor alle merken
Berichtdoor lqpl » wo 13 sep 2017, 09:04
De automaat van de 3200LM gespoeld via Werkhoven. Moet ik vragen wasr hij dat heeft laten doen?
Het zelf terugschakelen is er minder lomp door geworden dus het heeft wel wat gedaan.
Berichtdoor Otto C. » wo 13 sep 2017, 17:04
Ik heb wel eens gehoord dat ze bij het spoelen de vloeistof in tegengestelde richting door de bak pompen. Maar wat gebeurd er nu met dat laatste beetje spoelvloeistof? Krijgen ze de koppelomvormer weer leeg? Dat spoelen zal toch niet met de speciale door Maserati voorgeschreven Castrol olie zijn?
Berichtdoor markfe » di 05 dec 2017, 11:59
in Landgraaf zit Henry's powertransmissies, daarmee heb ik goede ervaringen vwb Automaat bakken onderhoud/revisie:
http://www.power-transmissie.nl/index.p ... anguage=NL
markfe
Geregistreerd: do 19 mei 2016, 13:16
Berichtdoor lqpl » di 05 dec 2017, 23:14
Spoelen heeft goed gewerkt bij de 3200LM, zeker icm een rit naar Italie. De op zich lompe bak is een stuk fijnbesnaarder geworden.
Berichtdoor Boomerang » wo 06 dec 2017, 09:50
Terzijde; is het niet wat slordig, dat nota bene op een Maseratiforum, al in de kop van een topic een fout wordt gemaakt? (ZF moet zijn BTR)
Berichtdoor lqpl » wo 06 dec 2017, 10:06
Ban voor Atlantis, en de eerste reageerder?
Slordig is het wel. Maar we zijn hier zó met ZF en Getrag vergroeid hè.
