Zelf thermostaat vervangen
Re: Zelf thermostaat vervangen
Berichtdoor Emilio » vr 24 feb 2012, 11:53
Heb ik al gedaan, of beter door Franco laten doen een of twee jaar geleden maar geen echte verbetering gemerkt. Nog steeds bij frissig weer een behoorlijk terugzakkende temperatuur-tot zo'n 70 graden op de snelweg.
Bij stationair en stadsverkeer gewoon netjes 90 graden.
Berichtdoor Danny » vr 24 feb 2012, 12:02
Misschien had je per ongeluk een thermostaat die niet 100% was bij installatie? Ik zou geen risico nemen en hem opnieuw (laten) vervangen, is een kwestie van 60 euro materiaalkosten inc. Btw
Temperatuur hoort m.i. steady te zijn en niet lager te worden op de snelweg.
Berichtdoor blackb » vr 24 feb 2012, 21:17
Komt mij bekend voor,had ook slechte thermostaat,merkte het bij koude buiten temp.
Is ook vervangen en temperatuur blijft na heel veel sneller opwarmen altijd gelijk.
Denk dat motor ook optimaal presteert bij juiste temp.Motor geluid is hierdoor ook iets voller en mooier geworden.
Olie verbruik was al laag,maar is na vervangen thermostaat nog minder geworden.
blackb
Berichtdoor ConraddeBruin » vr 24 feb 2012, 22:39
Ik heb 14 dagen geleden mijn ''zomerthermostaat'' er in laten zetten. Bij echt koud weer geeft deze met een warme motor 65 graden aan. Voor mijn idee laag maar oke.
Nu bij wat warmer weer ( overdag +/- 5-10 graden), zelfde condities geeft deze netjes 70 graden aan.
In de winter rij ik normaal gesproken met mijn 80 graden thermostaat. Deze houdt de motor iets beter op temperatuur in echt koude omstandigheden. Zoals afgelopen koude weken op ongeveer 75 graden.
Ook doet de kachel naar de wintersport het beter!
Zomers heeft de 2.24 echt een 70 thermostaat nodig! Bij stevig doorrijden werkt de 80 graden thermostaat het niet voor. Wat ik vreemd vind omdat beide vol open moeten staan bij 90 graden.
Iemand een idee??
ConraddeBruin
Berichtdoor Michele » vr 24 feb 2012, 22:59
Conrad.. d'r is ook nog zoiets als een radiator. En bij een 2.24v is die niet echt spectaculair op zijn taak berekend
Berichtdoor ConraddeBruin » za 25 feb 2012, 18:31
Weet ik, die is al vervangen voor een verbeterd exemplaar.
Maar de motor op temperatuur houden vind ik wel heel belangrijk...
ConraddeBruin
Berichtdoor Floris » zo 26 feb 2012, 16:18
Hallo, mijn 3200 staat ook altijd op 70 graden, weleens nagevraagd maar het zou toen inderdaad normaal zijn. In de stad of file klimt hij wel naar de 90. Ik las dit net en heb gelijk een nieuwe besteld bij Franco. Ik ben benieuwd.
Mooie Auto Danny de automaat bevalt mij erg goed maar ik heb geen ervaring met de handbak.
Floris
Geregistreerd: za 19 nov 2011, 20:22
Berichtdoor Floris » wo 29 feb 2012, 23:01
Dit had ik niet verwacht. De temperatuur schommelt nu tussen de 85/90 graden. De oude ziet er nog goed uit en sluit helemaal goed af. De motor steeg ook gewoon goed in temp, wel tot 70c. Ik had daarom nooit aan de thermostaat gedacht. Ik wil de oude nog testen want dat moet dan wel een 70 graden thermostaat zijn. Ga morgen ochtend ook goed kijken of de temperatuur sneller oploopt dan voorheen. Ik dacht altijd dat als een thermostaat stuk is, hij open blijft staan.
Floris
Berichtdoor Michele » wo 29 feb 2012, 23:32
Of dicht... heb ik eens met een alfa 156 meegemaakt. En dan is er een heleboel meer stuk na 30 kilometer.
Berichtdoor Floris » wo 29 feb 2012, 23:56
Dat is zonde! Kan het ook zo zijn dat als een thermostaat wat minder wordt, hij te snel vol open gaat?
Floris
