Gas blijft hangen
Gas blijft hangen
Berichtdoor 3200_QPV » za 19 feb 2011, 17:26
Sinds kort doet zich een vreemd probleem voor bij mijn 3200 GTA.
Als de motor warm is en je laat het gas los gebeurt er niets. De toerenteller blijft waar ie staat en de auto blijft vrolijk doorrijden. Heel langzaamaan gaat de auto langzamer, maar niet zoals dat dus normaal gebeurt. Bij een koude motor (en dat is dus alleen de eerste paar kilometer) functioneert alles normaal.
De auto gaat in elk geval niet harder bij gas los en de remmen blijven ook normaal functioneren.
Als ik de auto stilzet (rem erop dus) in een versnelling (ongeacht welke) draait de motor ongeveer 1000 toeren. Als ik de auto in N of P zet gaat het toerental automatisch omhoog (soms weer naar beneden, maar meestal niet). Als ik dus iets gas geef en het toerental staat op 2500 en dan gas los: gewoon nog steeds 2500 toeren!
De ETM is vervangen, daar ligt het niet aan. Wat wellicht nog bijzonderder is: er gaat GEEN check engine branden.
Iemand een idee?
3200_QPV
Re: Gas blijft hangen
Berichtdoor Michele » za 19 feb 2011, 20:42
Berichtdoor Danny » za 19 feb 2011, 23:09
3200_QPV schreef:Sinds kort doet zich een vreemd probleem voor bij mijn 3200 GTA.
Iemand een idee?
Handig hoor, cruise control op je 3200. Voorzover ik weet stond dat helemaal niet in de optie-lijst!
Even zonder gekheid: wat voor nieuwe ETM heb je? Een gemodificeerde (contactloze)? Als je 100% zeker weet dat de ETM niet schuldig is dan zou het haast wel de gaspedaal potentiometer moeten zijn. Het beste om te doen is naar een specialist te gaan. Mocht je toch zelf wat willen doen: kijk bij je pedalen en achter/boven het gaspedaal zie je een wit cylindervormig plastic busje. Stekkertje losmaken en ding verwijderen. Vervolgens de luchtslang van de kompressor erop (hij moet er zoveel mogelijk in blazen en daarna WD40 erin spuiten en vervolgens 100x het pennetje indrukken zodat de WD40 z'n werk doet.
Berichtdoor lqpl » zo 20 feb 2011, 07:25
Zit er geen after-market CC op? Ik heb de CC op mijn spyder losgekoppel ivm hetzelfde plus zelf lukraak accelereren. Het zogenaammde M@rco B@kkertje... ":{& @$#^}:
Berichtdoor 3200_QPV » zo 20 feb 2011, 09:44
Bedankt voor de tips.
De ETM is inderdaad de contactloze, ik ga vandaag wat stekkers controleren en anders deze week even langs Hessing.
Wordt vervolgd...
3200_QPV
Berichtdoor Danny » di 22 feb 2011, 12:59
Danny schreef:kijk bij je pedalen en achter/boven het gaspedaal zie je een wit cylindervormig plastic busje. Stekkertje losmaken en ding verwijderen. Vervolgens de luchtslang van de kompressor erop (hij moet er zoveel mogelijk in blazen en daarna WD40 erin spuiten en vervolgens 100x het pennetje indrukken zodat de WD40 z'n werk doet.
Ik besef me nu pas dat wat ik hierboven heb geschreven helemaal geen sense maakt. Jij hebt het over de gaspedaalpotmeter, ik heb het over de "brake pedal switch" (nr. 4 op onderstaande overzicht).
Mijn excuses daarvoor, ik zal volgende keer wat beter opletten !@#
Hoe staat het er eigenlijk mee?
Berichtdoor 3200_QPV » vr 25 feb 2011, 21:12
Ik ga donderdagochtend naar Hessing om het probleem te laten analyseren, maar het probleem trad tijdens de heenreis ineens niet meer op. Dus ik rij een paar weken met een ongewenste cruise control (wel leuk gevonden overigens) en als ik dan naar de garage ga is het voorbij. Ze hebben e.e.a. nagekeken maar kwamen niets vreemds tegen. Ook de 200 km die ik daarna heb gereden waren weer als vanouds, dus zonder hangend gas.
Ik ben benieuwd wanner dit euvel terugkeert en of het dan kabelbreuk of wat dan ook is, maar het is wel een storing zonder check engine melding.
Vreemd...
3200_QPV
Berichtdoor Vince » vr 25 feb 2011, 21:52
Lang leve den Italiaansche automobiel...
Bijzonder weer inderdaad. @#$%
