Danny's 3200
Danny's 3200
Berichtdoor Danny » do 17 maart 2011, 13:51
M'n auto staat voor een paar dingen bij Jorrit:
In de eerste plaats heb ik een aantal variabele schokbrekers ter revisie aangeboden bij Bilstein maar daar aangekomen bleek het chroom van de zuigerstangen enigszins gecorrodeerd te zijn waardoor revisie wel mogelijk is maar niet zal standhouden volgens hen. Het wachten is nu op Bilstein Duitsland, dwz of ze bereid zijn om de stangen, die niet op voorraad zijn, opnieuw in productie te nemen.
Omdat ik geen zin heb om hierop te wachten heb ik 4 stuks splinternieuwe niet-variabele (maar wel originele 3200) Bilstein schokbrekers gekocht die er nu onder gaan. Kleine tegenvaller was dat elke schokbreker een lullig busje moet hebben om hem te kunnen monteren (nr. 12 op onderstaand schema) en voor dit busje wil Maserati 75 euro ex BTW hebben... En je hebt er 4 nodig @#$
Verder gaat Jorrit tegelijkertijd de reactiestang modificatie uitvoeren die hier staat beschreven (met dank aan Boomy): http://www.maseratichat.nl/viewtopic.php?f=13&t=151
Als laatste kreeg ik heel recent een aantal malen Check Engine Light (CEL) te zien, waarvan ik dacht dat het te maken had met het feit dat we mijn gaspedaalpot even hadden verwisseld voor de contactloze, maar bij uitlezen bleken het de knock sensoren te zijn. Deze worden nu ook vervangen (had ik het destijds bij de werkzaamheden aan de motor nou maar laten doen...)
Re: Danny's 3200
Berichtdoor Vince » do 17 maart 2011, 13:56
Ben benieuwd hoe de nieuwe dempers je gaan bevallen, Danny. Hoeveel kilometer hebben de oude gelopen?
Re: Danny's 3200
Berichtdoor Term54 » do 17 maart 2011, 14:01
Hopelijk is hij snel weer op de weg Danny :-)
Re: Danny's 3200
Berichtdoor lqpl » do 17 maart 2011, 14:25
Het is niet helemaal goed te vergelijken maar ik heb op een 424 ooit eens de verstelbare rommel laten vevangen door standaard. Dat was een hele verbetering tov welk standje bij de vorige (en ander auto's) dan ook...
Dus Danny het kan zo maar zijn dat de auto straks heel goed stuurt...
Re: Danny's 3200
Berichtdoor Vince » do 17 maart 2011, 14:51
Je had ook kunnen opteren voor Intrax of dergelijken.
Hoewel Bilstein ook goed bekend staat trouwens.
Re: Danny's 3200
Berichtdoor Giulia » do 17 maart 2011, 15:48
Vince schreef:Je had ook kunnen opteren voor Intrax of dergelijken.
Intrax is duur voor 224 enzo....verleden jaar offerte opgevraag..3 mille. Das dan wel weer veel. In Nieuw Vennep zit iemand (ene MArk) die binnen de bestaande behuizing van je schokdempers een heel nieuw systeem bouwt met ik dacht gasvulling. Dat kwam op 800 voor de 224
Re: Danny's 3200
Berichtdoor Dutchy » do 17 maart 2011, 17:17
Diefstal voor een stel busjes... vraag rudy of ie ze ff voor je draait.
Re: Danny's 3200
Berichtdoor Danny » ma 21 maart 2011, 20:29
Ongelofelijk hoeveel verschil een set nieuwe schokbrekers kan maken. Ik heb nu echt het "Magic Carpet" gevoel. Niet alleen de boosdoener was defect, Jorrit heeft op de werbank aangetoond dat 2 andere schokbrekers ook niet helemaal fris meer waren. De demping is nu echt een wereld van verschil met die van een paar weken geleden. Ben heel blij dat ik ze meteen alle 4 heb laten vervangen.
De busjes zijn een sandwich constructie van staal/alu en rubber en kunnen dus niet zomaar worden nagemaakt. Bij nader inzien was het toch wel iets meer value for money dan ik in 1e instantie dacht.
Zojuist op de A1 even de 220 aangetikt dus hij's weer fijn. %$#@
Re: Danny's 3200
Berichtdoor Term54 » ma 21 maart 2011, 20:33
Wow dat klinkt goed.
hoe wist je dat ze versleten waren ?
Re: Danny's 3200
Berichtdoor cassiopeia » ma 21 maart 2011, 22:11
Heb je standaard dempers met electronische regeling en heb je die ook door deze vervangen?
