3200GT gereden
3200GT gereden
Berichtdoor Jos Red Racing » za 26 maart 2011, 19:18
Vandaag heb ik de zwarte 3200 gereden die in Schagen staat. Erg aardige mensen daar. De rit was echter een beetje een afknapper. Met de stoel in de laagste stand heb ik maar een speling tot de dakhemel van max 5 cm! En ik zit met mijn voorhoofd vlakbij de zonneklep. Ik ben maar 1.83.0. Ik wist niet dat deze gt ook voor kleine Italiaantjes is gebouwd.
Jos Red Racing
Geregistreerd: wo 22 sep 2010, 11:56
Re: 3200GT gereden
Berichtdoor Boomerang » za 26 maart 2011, 19:19
Jos Red Racing schreef:Vandaag heb ik de zwarte 3200 gereden die in Schagen staat. Erg aardige mensen daar. De rit was echter een beetje een afknapper. Met de stoel in de laagste stand heb ik maar een speling tot de dakhemel van max 5 cm! En ik zit met mijn voorhoofd vlakbij de zonneklep. Ik ben maar 1.83.0. Ik wist niet dat deze gt ook voor kleine Italiaantjes is gebouwd.
Gransport nemen.
Probleem opgelost.
Re: 3200GT gereden
Berichtdoor cassiopeia » za 26 maart 2011, 21:45
Dan dus geen biturbo meer maar een Ferrari-blok.
En jaar 2004 of nieuwer. Dus wel een stuk duurder.
Re: 3200GT gereden
Berichtdoor SpyderGT » za 26 maart 2011, 23:23
4200 is inderdaad een stukje ruimer. Alhoewel ik met mijn 1.85 het prima uithield in een 3200. 2004 of nieuwer is geen must. Mocht je een spyder versie ambieren, dan zou ik wel voor een 2003 of jonger versie gaan. Deze zijn wat stijver, hebben skyhook en een glazen uiterruit. Verder hebben ze nog meer verbeteringen. Hoe herken je zo'n versie? Aan de glazen achterruit en aan het v8 teken op de flanken vlak achter de zijknipperlichten.
Re: 3200GT gereden
Berichtdoor Jos Red Racing » zo 27 maart 2011, 11:07
Hoe groot zijn onze 3200GT piloten hier op het forum eigenlijk? Vindt verder niemand het een probleem dat hij in een sportwagen zo hoog in de auto zit?
Jos Red Racing
Re: 3200GT gereden
Berichtdoor Vince » zo 27 maart 2011, 11:12
Wellicht is er aan de hoogte van de stoel wat te doen. Soms zitten er busjes onder die weg kunnen of iets dergelijks. In de 4200 is het niet beter heb ik gemerkt, sterker nog, de stoelen in de 4200 waar ik mee gereden heb hadden een te korte rugleuning voor mij waardoor ik met mijn schouder óp twee bulten zat.
Re: 3200GT gereden
Berichtdoor Term54 » zo 27 maart 2011, 13:00
Ik ben 1.80 en moest in het begin wel even wennen.
Re: 3200GT gereden
Berichtdoor PeterM » zo 27 maart 2011, 18:02
Emilio is ook niet kort .. ben wel benieuwd hoe hij zit.
Re: 3200GT gereden
Berichtdoor duetto » ma 28 maart 2011, 08:32
Vince schreef:Wellicht is er aan de hoogte van de stoel wat te doen. Soms zitten er busjes onder die weg kunnen of iets dergelijks. In de 4200 is het niet beter heb ik gemerkt, sterker nog, de stoelen in de 4200 waar ik mee gereden heb hadden een te korte rugleuning voor mij waardoor ik met mijn schouder óp twee bulten zat.
Daar begrijp ik niets van. Ik ben 1.90 m en zit goed in de 4200 (misschien heb ik smalle schouders?). Daar heb ik bij de aanschaf ook heel nadrukkelijk op gelet, want ik zit er toch bijna twee uur per dag in. De hoofdruimte is zelfs royaler dan in de 166 die ik hiervoor had (maar dat kan met het schuifdak te maken hebben gehad)!
Re: 3200GT gereden
Berichtdoor Danny » ma 28 maart 2011, 09:09
Ik begrijp dit niet helemaal. Ik ben ook 1,83 en ik heb nog nooit moeite gehad met hoofdruimte (en ik heb twee 3200's gehad). Bij mijn huidige 3200 is door de vorige eigenaar wel wat "padding" materiaal uit het zitgedeelte van de stoelen gehaald zodat je wat meer "in" ipv "op" de stoelen zit. De originele stoelen geven je een beetje het idee van op de bok zitten. Maar volgens mij heeft hij dat met name gedaan om meer houvast te hebben bij wat enthousiaster weggebruik en niet zozeer om hoofdruimte te creëren.
