turbo's stuk?
turbo's stuk?
Berichtdoor poly » di 06 sep 2011, 16:19
Hallo,
Sinds kort een probleempje met de 3200 GT AC. Bij maximum koppel ( rond de 3 à 4000 toeren ) een "hoe" fluittoon...
Iets mis met de turbo's? Of één of andere klep onder de auto?
Beneden de 3.000 toeren alles normaal.
Garageboer denkt aan een speling op de as van de turbo's en zal dit dra bij het grote onderhoud van 10.000 km. eens nazien.
Iemand enig idee?
vrgr
Poly
poly
Re: turbo's stuk?
Berichtdoor Dutchy » di 06 sep 2011, 16:21
Hoge fluittoon klinkt bekend in de oren. Had hetzelfde met mijn BMW en idd bleek de turbo stuk. Nu maar duimen dat het iets anders is.
Re: turbo's stuk?
Berichtdoor lqpl » di 06 sep 2011, 16:49
Obv ervaring met de V8 van de qpIV: misschien de blow-off valves. Als het membraan lekt hoor je bij max koppel een fluittoon. Dit is eenvoudig en relatief goedkoop te verhelpen en je kunt overwegen betere te monteren dan de standaard.
Re: turbo's stuk?
Berichtdoor Danny » wo 07 sep 2011, 00:30
De turbo's van de 3200 hebben een zeer goede reputatie en gaan vrijwel niet kaduuk (volgens Jorrit). De kans is derhalve groot dat het niet je turbo's zijn, maar iets anders. Mochten het toch je turbo's zijn: ik heb eventueel nog een set beschikbaar, afkomstig van een schadeauto met ca. 45.000km
Re: turbo's stuk?
Berichtdoor PeterM » wo 07 sep 2011, 09:02
Is het fluiten of piepen?
Als het piept en omhoog of omlaag gaat met het motortoerental kan het ook iets anders zijn dat meedraait met de krukas. Bij mij was het ooit de waterpomp.
De turbo's draaien hun eigen toerentallen niet in sync met de kruk-as, dus daar zou je ook iets uit af kunnen leiden.
Re: turbo's stuk?
Berichtdoor poly » do 08 sep 2011, 13:37
Bedankt voor de respons.
Het is geen hoge fluittoon zoals normaal bij de turbo's maar een "hoehoe" geluid vanaf volle belasting en bijna constante toon bij vol gas.Geen "piepen" dus.
De klep aan de cat werd al vervangen maar geen beternis. De overdrukkleppen aan de turbo's doen het ook niet maar ik had er geen last van . Ondertussen zijn er wel nieuwe besteld maar nog niet gemonteerd.
Als het dan toch de turbo's zouden zijn, dan interesseert mij die set wel , Danny, dan laat ik iets weten.
Alle meters zijn OK en tonen geen abnormaliteiten.
poly
Re: turbo's stuk?
Berichtdoor dueporte » do 08 sep 2011, 13:52
hoehoe?? oeroeboeroe, de uil?
Re: turbo's stuk?
Berichtdoor poly » wo 08 feb 2012, 20:05
Vandaag de masi uit groot onderhoud gehaald.
De hoehoe is verdwenen: de kleppen aan de turbo's zijn vervangen, ik vermoed de overdrukkleppen?
poly
Re: turbo's stuk?
Berichtdoor treets » do 09 feb 2012, 18:25
Hoi Poly,
Ik denk dat mijn 3200 hetzelfde doet: als de turbo's inkomen dan klinkt er soms een duidelijke toon, klinkt een beetje als een band die doorslipt op het wegdek (ik dacht de 1e keer dat dat het was), geen fluittoon of zoiets.
Ik heb m'n 3200 net en bij navraag bij Franco zei hij inderdaad dat dit de pop-off valves zijn, dat het geen kwaad kan maar dat de standaard kunststof valves niet erg goed zijn en dit doen. Ze zouden te vervangen zijn door metalen exemplaren?
Ik dacht zelf dat deze valves pas opengaan bij gas loslaten (druk uit de turbo die, doordat de gasklep sluit, opbouwt en daardoor ergens weg moet), maar blijkbaar werkt dit toch anders.
treets
Re: turbo's stuk?
Berichtdoor Vince » do 09 feb 2012, 19:19
Van die Subaru/stadbus-pop-off-valves er op dus?
