turbo's stuk?
Re: turbo's stuk?
Berichtdoor Techno » vr 10 feb 2012, 10:00
Er zijn ook andere (inwendig afblazende) te koop zoals van Forge en nog zo meer. Deze werken met een zuiger ipv met een membraan (zoals die van Bosch, zitten ook op VW+Audi) en deze gaan zelden stuk. De membraan-versies zijn daarentegen veeeel goedkoper maar werken minder verfijnd.(aan-uit)
Re: turbo's stuk?
Berichtdoor lqpl » vr 10 feb 2012, 11:07
De membranen van de goedkope Bosch popoffs gaan lekken en dan krijg je hoehoe bij accelereren. Betere versies zonder membraan zijn te koop. Ik heb ze zelf destijds door Modena Performance laten monteren. Dan kun je nog kiezen tussen afblazen in inlaat of naar de buitelucht (dat laatste als je bijvoorbeeld een hekel hebt aan honden - ik heb toch voor de eerste optie gekozen, als gentleman Tssk5 )
Re: turbo's stuk?
Berichtdoor treets » vr 10 feb 2012, 11:30
Maar, als ze lekken bij accelereren betekent dat dan dat er minder druk beschikbaar is? In ieder geval geeft dat minder vermogen, en in het slechtste geval een te rijk mengsel?
treets
Re: turbo's stuk?
Berichtdoor Techno » vr 10 feb 2012, 12:11
De motor gaat dan idd wel inhouden/minder vermogen leveren. Er zal aan het mengsel weinig veranderen omdat pas in het inlaatspruitstuk aan de hand van de druk en temperatuur van de ingeblazen lucht wordt bepaald hoeveel benzine er wordt ingespoten.
Re: turbo's stuk?
Berichtdoor treets » vr 10 feb 2012, 12:19
Okay, is me duidelijk.
Vooral om deze thread compleet te krijgen:
- zijn er specifieke valves die voor de 3200 geschikt zijn (naast de originele Bosch)
- is het een lastige klus ze zelf te vervangen?
bedankt weer!
treets
Re: turbo's stuk?
Berichtdoor Techno » vr 10 feb 2012, 12:45
Een vervanger voor de bosch 0 280 142 114 (of 115) (althans die voor Ghibli/QP) is o.a. de Turbosmart FG-BOV-KTPB25 (25mm outlet)
Deze moet overigens wel worden afgesteld voordat ie goed/veilig werkt, maar de leverancier kan dit uiteraard voor je doen.
Voor andere merken pop-off's kun je eens op Fiat- en Audi-fora rondsnuffelen. Daar komen ze regelmatig met alternatieven voor de BOSCH. De Audi-variant van de Bosch schijnt overigens redelijk probleemloos en ook scherp geprijsd te zijn.
Als je even verder zoekt vindt je ook deze uitspraak:
As stated in Audi’s technical bulletin dated Dec. 8, 2000 the bypass valves should be replaced should the following occur: “Groaning or howling noise from engine compartment when accelerating during partial load between 2500-3000 RPM,” or “ Rattling noise when decelerating between 2000-3000 RPM,” which “may be caused by the internal diaphragm of the charge pressure bypass valve producing pulsating noises.”
Cassio5
Laatst bijgewerkt door Techno op vr 10 feb 2012, 14:49, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: turbo's stuk?
Berichtdoor treets » vr 10 feb 2012, 14:26
Ik ga nog even snuffelen :-) Franco wil m'n auto binnenkort nog een keer zien (1000 km na motorrevisie), ik heb al een vragenlijstje voor 'm waar ik deze aan toevoeg.
treets
