Modified Ghibli
Modified Ghibli
Berichtdoor rpmbiturbo » do 24 jul 2014, 11:49
Biturbo 84
Ghibli ABS '95
rpmbiturbo
Woonplaats: Roermond
Re: Modified Ghibli
Berichtdoor cassiopeia » do 24 jul 2014, 21:24
Het is Zweeds (zeer globaal wel enigermate te begrijpen) en het gaat over een Ghibli waar in de motorruimte een extra reservoir is ingebouwd dat ethanol bevat. Op de middenconsole zit apparatuur waarmee het percentage ethanol dat wordt bijgemengd, kan worden geregeld. De apparatuur staat blijkbaar afgesteld op 28%.
Dat is heel hoog. Bij ons zit er tot 5% ethanol bijgemengd. In, bijvoorbeeld, Frankrijk en Duitsland kan dat tot 10% zijn maar dan is er altijd ook benzine met een lagere bijmenging beschikbaar. Omdat ethanol hygroscopisch en sterk corrosief is, is een bijmenging alleen bij sommige auto's die niet ouder dan een jaar of twaalf zijn, toegestaan. Met name lichtmetaal legeringen zoals aluminium, pakking- en slangmateriaal zijn in de gevarenzone.
Voor een Ghibli II is er geen vrijgave voor een bijmenging hoger dan 5%. Wat het voordeel is in dit geval, is me onduidelijk. Hoe hoger het percentage ethanol bijmenging, hoe lager de calorische waarde per liter brandstof. Ergo: hoger verbruik, lagere prestaties.
Re: Modified Ghibli
Berichtdoor Giulia » do 24 jul 2014, 22:07
Er zit een water-ethanol systeem in de Ghibli die het vermogen naar 400 pk tilt. Iets waar volgens mij dutchy mee heeft geexperimenteerd ooit en peter m ook plannen mee had....
Re: Modified Ghibli
Berichtdoor charles » vr 25 jul 2014, 14:39
aquamist systeem, door de bijmenging van water/methanol wordt de verbrandingstemp naar beneden gebracht en de klopgrens verhoogd hierdoor kun je de boost omhoog gooien, zonder kans op pingelen. ik heb het ook nog liggen te wachten op montage
overigens al zo oud als de weg naar rome, bijv gebruikt in jachtvliegtuigen in woII zodat ze op grotere hoogte nog gebruik konden maken van de compressormotoren
Re: Modified Ghibli
Berichtdoor cassiopeia » vr 25 jul 2014, 17:49
Ergo: een uitstekende manier om je (toch al sensibele) biturbo-motor snel naar zijn grootje te helpen!
Re: Modified Ghibli
Berichtdoor Techno » vr 25 jul 2014, 20:39
Het hoofd koel houden kan -ook bij een biturbo- nooit kwaad. Hypocriet5
Re: Modified Ghibli
Berichtdoor Giulia » vr 25 jul 2014, 21:14
De Biturbo motoren zijn helemaal niet gevoelig. Ze zijn zeer sterk en betrouwbaar aleen de randverschijnselen geven het idee dat het een kwetsbaar blok is.
Re: Modified Ghibli
Berichtdoor charles » vr 25 jul 2014, 21:23
mee eens , de blokken zijn goed, het enige wat echt ruk is aan de biturbo is de elektrische installatie en speciaal de zekeringkast
Re: Modified Ghibli
Berichtdoor Gaius » vr 25 jul 2014, 22:52
remmen, aandrijving en onderstel mogen ook wel wat beter.
Looks geen verandering noodzakelijk. Van binnen en van buiten.
Gaius
Geregistreerd: za 25 sep 2010, 06:20
Re: Modified Ghibli
Berichtdoor cassiopeia » za 26 jul 2014, 01:51
Hoe kan het dan zijn dat ik zoveel gereviseerde biturbo blokken zie bij relatief lage kilometerstanden?
