Maserati rijders, let op: uw auto kan levensgevaarlijk zijn
Nieuws en belangrijke mededelingen
Berichtdoor MaseratiTeun » wo 02 nov 2011, 19:20
De Italiaanse sportwagen-fabrikant is een terugroepactie gestart vanwege een “possible non-conformity of the gearbox”.
Door dit probleem kunnen de versnellingsbak en achterwielen vergrendeld worden, wat een levensgevaarlijke afloop zou kunnen hebben.
Volgens Maserati gaat het vooral om de Granturismo S modellen uitgerust met de Cambiocorsa versnellingsbak, maar het probleem kan ook voorkomen bij andere modellen uitgerust met deze bak.
'Cambiocorsa' gebruikt Maserati als aanduiding bij hun gerobotiseerde handbak. Beter bekend als de 'Formule 1 versnellingsbak' met flippers aan het stuur.
Bron http://www.bnr.nl/programma/denationale ... rlijk-zijn
PS geen tijd gehad om op forum te kijken of dit al gepost was. Zo ja, prullenbak.
MaseratiTeun
Re: Maserati rijders, let op: uw auto kan levensgevaarlijk z
Berichtdoor Marten » wo 02 nov 2011, 20:33
Krijg een beetje een deezja vuu, Alfa Romeo had dat probleem ook bij de intro van de 156 V6, alleen werd dat ontdekt voordat ze werden uitgeleverd...
Maar ach, bij een zeker Duits merk met 4 ringen kunnen de klinknagels uit het differentieel spetteren en veel bakken van 1 bepaald model van het zustermerk dat start met een V en eindigt op een W houden het ook niet langer vol dan 60.000 km.
Wel jammer dat het nu net weer over "ons" merk gaat, hebben nog wel stappen te maken als ze de productie willen ver-10-voudigen.
Daarbij, iedere Maser is in potentie gevaarlijk, 't is maar net hoe je het bekijkt...
Dus...
Berichtdoor cassiopeia » wo 02 nov 2011, 21:13
Zijn er dan al ongelukken gebeurd? Ik heb daar niets over gelezen.
Of is het een grotendeels theoretisch gebeuren? Dan is het misschien net zo'n verhaal als dat van de zelf versnellende Toyota's in de USA. Dat bleek toch later wat genuanceerder in elkaar te zitten dan in eerste instantie was voorgesteld.
Berichtdoor Marten » wo 02 nov 2011, 21:42
Ik zou juist blij zijn geweest met een zelfversnellende Toyota, die dingen zijn zo traag als de nete...
Maar zonder gekheid, wie zou er baat bij hebben om zo'n verhaal over Maserati te verzinnen, de verkoopaantallen zijn nu niet zo hoog dat andere fabrikanten in dat segment er wakker van liggen.
Hoewel, als ze er straks 10 x zoveel gaan verkopen, is het beter om nu vast actie te nemen.
Maar ik heb even zitten spitten, geen meldingen gevonden van ongelukken.
Wel op diverse blogs (bijna) exact hetzelfde bericht, met als bijschrift "Met dank aan Jasper voor de tip", erg vaag allemaal.
Of heeft Dutchy recent ene Jasper van Mchat gekiept?
Berichtdoor Boomerang » wo 02 nov 2011, 21:50
Heb op geen enkel forum ook maar iets gelezen over CC problemen van deze aard.
De bak van de GTS is ook constructief nogal afwijkend van de eerdere CC bakken, dus zie ik weinig reden voor 4200/GS/QP V rijders meteen collectief in de stress te schieten.
Berichtdoor Emilio » do 03 nov 2011, 00:23
Gevalletje marktmanipulatie?? &*%$#@
Berichtdoor Giulia » do 03 nov 2011, 09:58
Dan lijkt het mij ook beter om dit bericht met angstaanjagende kop te verwijderen voor er weer verhalen over onbetrouwbaarheid en dergelijke opduiken waardoor potentiële liefhebbers afgeschrikt worden.....
Berichtdoor lqpl » do 03 nov 2011, 10:22
Lezen van dit forum schrikt veel potentiele kopers toch al af. Beter laten staan en van genuanceerd commentaar voorzien, plus eventueel later de waarheid, zoals in het voorbeeld van Toyota.
Berichtdoor Marten » do 03 nov 2011, 20:37
lqpl schreef:....plus eventueel later de waarheid, zoals in het voorbeeld van Toyota.
Je bedoelt dat die dingen idd zo traag zijn als de nete?
Berichtdoor lqpl » do 03 nov 2011, 21:56
Vaak wel zo kaal als een neet, maar traag...
Keer terug naar Belangrijke mededelingen
