lqpl's Alfa
Jouw autocollectie
Re: lqpl's Alfa
Berichtdoor Marten » wo 08 jul 2015, 21:08
Nou ja, autoliefhebbers...dat zijn van die gassies die denken dat een stuur een stuur een soort kapstok is waar je aan kan hangen met je petje scheef op je hoofd hamersmiley
Fiat Grande Punto
Re: lqpl's Alfa
Berichtdoor lqpl » ma 11 apr 2016, 15:47
Inmiddels is er heel wat aan de auto gedaan. Beetje verlaagd, iets meer geluid. Heel goed en leuk. Volgende stap was een 1750-motor erin. Deze had ik overgenomen van iemand die er de kop van had laten reviseren bij Mugello (rekeningen erbij). Maar, zoals sommigen weten, heb ik geen geluk met motoren (400i, qpIII, spyder) en dus was ik hier ook weer aan de beurt. Roken en inhouden. Uiteindelijk bleek gebroken zuigerveer en verkeerde Solex-carbs. Er was ook iets met een drijfstang. Nu is het blok volledig gereviseerd en opgevoerd met hogere nokken. Kop uitgekotterd om ruimte te maken voor de nokken, zie foto.
Verder toch maar de versnellingsbak opnieuw laten reviseren. Ze waren daar in Sicilië de lagers van de 5de vergeten...
Motor is vorige week ingebouwd. Deze week de bak. Volgende week el. ontsteking en rollenbank. 155 PK ?
Re: lqpl's Alfa
Berichtdoor Giulia » ma 11 apr 2016, 22:00
140 max gok ik. 155 lijkt mij wel een heel forse winst van 37 pk met deze ingrepen. Let me know!
Re: lqpl's Alfa
Berichtdoor lqpl » di 12 apr 2016, 07:21
Van 87 naar 140 ook best aardig. Maar ik zal Rik Z aan zn woord houden lachebekkie
Re: lqpl's Alfa
Berichtdoor Boomerang » di 12 apr 2016, 09:25
Goh, nog nooit gezien, dat uitkotteren om plaats te maken voor grotere nokken.
Meestal wordt de grondcirkel van de nok óók kleiner gemaakt, waardoor de totale lichthoogte ook toeneemt.
Dan hoef je dit soort maatregelen niet toe te passen.
Maar wellicht vliegt de geometrie van alles dan uit de bocht en gaat de nok in zo'n geval te veel hameren.
De windingen van de klepveren liggen bij compleet geopende kleppen nog wel steeds vrij van elkaar?
Of zijn er stuggere en kortere veren gemonteerd?
De wrijving die in de nokkenasbediening ontstaat neemt door zulke maatregelen wel toe, dus olie(druk) en conditie distributieriem is nóg belangrijker.
Mooie oplossing zo, benieuwd naar het resultaat.
Re: lqpl's Alfa
Berichtdoor Giulia » di 12 apr 2016, 10:58
Boomerang schreef: conditie distributieriem
ketting....
Re: lqpl's Alfa
Berichtdoor lqpl » di 12 apr 2016, 11:11
Bij de lichthoogte van deze nokken kunnen de standaard klepveren gehandhaafd blijven. Er bestaan extremere nokkenassen waarbij ook de veren worden vervangen.
Net gehoord dat de motor mooi loopt. Ik haal hem deze week op en dan door naar Bas Autoservice voor een BDT-programmeerbare ontsteking.
