maserati biturbo 222
Re: maserati biturbo 222
Berichtdoor lqpl » wo 14 maart 2012, 16:02
Als je een 2,8l hebt dan geen 9 maar 10 kgm...of spreken de manuals elkaar tegen?
edit.. zie nu dat je een manual van een 4-klepper hebt.
Berichtdoor jens94 » do 15 maart 2012, 11:32
is een algemene manual staat ook voor 2 liters,
alleen op die tabel die eerder getoont werd stond ineens wat anders
jens94
Geregistreerd: do 01 dec 2011, 00:22
Berichtdoor rpmbiturbo » do 15 maart 2012, 13:16
Mijn tabel geldt voor AM 452/09 1996 cc18V overgenomen uit de service manual
Biturbo 84
Ghibli ABS '95
rpmbiturbo
Woonplaats: Roermond
Berichtdoor jens94 » do 05 apr 2012, 13:33
vooruitgang!!!
jens94
Berichtdoor 4.24V » do 05 apr 2012, 13:47
Hi Jens,
Even een korte opmerking: ik zag dat je de koppen eraf had liggen waardoor de cilinderbussen vrij liggen, heb je die nog ergens mee gefixeerd? Normaal komen er twee bussen met grote ringen erop waardoor je drie bussen tegelijkertijd kunt aandrukken.
dit voorkomt dat de bus omhoogkomt, er zitten nl grote dunne o-ringen onder ter afdichting. Als hij eenmaal omhoog gekomen is, weet je niet meer of het nog afdicht.
Bijgevoegd een plaatje van wat ik bedoel
4.24V
Woonplaats: Nijmegen
Berichtdoor jens94 » do 05 apr 2012, 19:17
ehm, heb dit niet gedaan, maar eigenlijk gebeurt dit nooit in het autobedrijf waar ik werk. zolang je de krukas niet rond draait gebeurt er toch niets met die bussen?
als ik het goed begrijp bedoel je dat ik 2 dingen op de tapeinden van de kop moet doen om te zorgen dat de bussen niet omhoog komen als hij stil staat?
een o ring is al beter als het renault systeem waarbij een flinterdunne pakking zit.
jens94
Berichtdoor Marten » do 05 apr 2012, 20:39
Als je de krukas niet verdraait gebeurt er theoretisch niets, maar fixeren is altijd beter, voor het geval dat.
Berichtdoor jens94 » do 05 apr 2012, 21:48
zal het de volgende keer doen, maar heb echt niks met de krukas gedaan. koppen zitten erop, ontzettend moeite gehad met 1 uitlaatspruitstuk. de ene ging er zo op (rechts) en links heeft wel 2 uur geduurt, ging echt niet..
morgen weer verder en heb lang weekend dus tijd zat!
jens94
Berichtdoor Marten » vr 06 apr 2012, 18:52
Yep, en de aanhouder wint.
Als het allemaal zo eenvoudig ging zouden er veel automonteurs zonder werk zitten...
Berichtdoor jens94 » zo 08 apr 2012, 10:46
tja, nadeel van V6, de ene kant kan je met rechts bij en zie je wat je doet, en de ander doe je met links en zie je niks :p
jens94
