proefrit......afgesleept
Re: proefrit......afgesleept
Berichtdoor rpmbiturbo » za 06 okt 2012, 19:38
Resultaat meting andere cil kop is nog ......... Sad5
8x krom 4x recht??
Biturbo 84
Ghibli ABS '95
rpmbiturbo
Woonplaats: Roermond
Berichtdoor Mermaid » wo 10 okt 2012, 20:52
ow nee he... crybaby ? ik vind het knap dat je dit zelf zo aanpakt. heb je vaker kleppen vervangen? ik heb ooit zelf kleppen vervangen, maar heb toen maar meteen ook nieuwe zuigerveren gedaan enzo, verkapte revisie eigenlijk. tja, je hebt de rotzooi er toch uitliggen... ok, was een opeltje maar veel succes, vind het wel interessant te volgen! wat moet je nu als volgende stap doen?
als je alles goed doet, leer je weinig
Mermaid
Geregistreerd: wo 03 okt 2012, 19:43
Berichtdoor Techno » wo 10 okt 2012, 21:08
rpmbiturbo schreef:Resultaat meting andere cil kop is nog ......... Sad5
8x krom 4x recht??
Vreemd, meestal zijn het de inlaatkleppen die krom zijn..... Bij welk toerental gebeurde het?
Tip: wanneer de kop ook maar iets teveel wordt gevlakt verandert de timing, en daar zijn onze motoren nogal gevoelig voor.... Dus minimaal vlakken!!
Berichtdoor Marten » wo 10 okt 2012, 21:13
8x krom 4x recht??
En de compressie...
Berichtdoor rpmbiturbo » wo 10 okt 2012, 22:43
De meeste zijn inlaatkleppen als je goed kijkt!
Het gebeurde tijdens heftig afremmen op de motor waarbij de a-wielen blokkeerde.
Snelheid was laag ivm verkeersdrempel , er overheen en toen was het muisstil.
Toerental ??? snelheid laag.
Ben onderdelen en info over getrag 280 aan het verzamelen!
Koppen vlakken minimaal indien noodzakelijk!
Mits ze het verder hebben overleefd, klepgeleiders,scheurtjes etc.
Kleppen demonteren?
Bij vele alfa's, Biturbo 18V, 308 16V, is het ook gelukt winks
Je bent alleen nogal wat tijd kwijt met 24 stuks in orde maken Sad5
En dan nog de nokkenastiming na plaatsen koppen.
Biturbo 84
Ghibli ABS '95
rpmbiturbo
Berichtdoor rpmbiturbo » ma 15 okt 2012, 20:07
Biturbo 84
Ghibli ABS '95
rpmbiturbo
Berichtdoor rpmbiturbo » zo 21 okt 2012, 09:33
Biturbo 84
Ghibli ABS '95
rpmbiturbo
Berichtdoor rpmbiturbo » vr 02 nov 2012, 11:54
T.E.A.B. winks
Biturbo 84
Ghibli ABS '95
rpmbiturbo
Berichtdoor Techno » vr 02 nov 2012, 12:18
aardig krom hè? Helaas verwacht ik geen biedingen... sady
Berichtdoor rpmbiturbo » vr 02 nov 2012, 12:36
Bling bling voor in de kerstboom? 2thumbs
Biturbo 84
Ghibli ABS '95
rpmbiturbo
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 3 gasten
