Vermist : koelvloeistof
Re: Vermist : koelvloeistof
Berichtdoor Term54 » di 05 maart 2013, 11:35
Het viel gelukkig allemaal mee. Vanmorgen even langs geweest bij de specialist en daar alle slangklemmen aan laten draaien. was er inmiddels achter dat hij licht druppelde aan de voorkant naast de radiator.
Dus nu weer volop rijden met dit heerlijke weer.
ciao
Berichtdoor Jimkempe » di 05 maart 2013, 11:37
Kijk dat is nog eens goed nieuws!
Gelukkig viel het allemaal mee! Thumbsup5
Maserati 4.24V
Maserati QPV
Alfa Spider 2.0 TS
Jimkempe
Moderator
Berichtdoor Boomerang » di 05 maart 2013, 12:07
Van "gescheurde cilinderkop" naar slangklem.....
Happy Driving5
Berichtdoor Marten » di 05 maart 2013, 21:20
Zoals ik al zei:
Gissen is missen, meten is weten.
Gelukkig valt het dus allemaal mee...
Berichtdoor Emilio » ma 11 maart 2013, 20:26
Ik heb bij dezelfde specialist ook wel eens koelwaterverlies gehad door niet goed aangedraaide slangenklemmen... Kan ik toch niet echt om lachen.
Volgens goed gebruik in de ict is dit nu geen "incident" meer maar een "problem".
Maar dat geheel terzijde.
Berichtdoor ConraddeBruin » ma 11 maart 2013, 22:16
Kan aan de slangen zelf liggen.
De klemmen zijn aangedraaid tijden vervangen/service en trillen los of de slang zet zich.
Is niet een probleem van Maserati. Ik heb dit euvel bij verschillende merken gehoord ( zelf nooit meegemaakt, bij mij scheurt de slang gelijk in lengterichting...)
ConraddeBruin
Berichtdoor Giulia » di 12 maart 2013, 10:28
Is ook niet een probleem van Maserati...wel van de monteur. Gewoon goed aandraaien en dan is er niks aan de hand. Sterker nog, je hebt speciale klemmen met een haakje zodat hij altijd op de juiste spanning vast zit. Als dit bij Alfa al decennia goed gaat zal het bij een Maserati ook wel lukken toch?
Berichtdoor Boomerang » di 12 maart 2013, 10:59
Toch even een nuancering.
Deze auto's zijn inmiddels 12-14 jaar oud en oxidatie aan aluminium motordelen is dan niet vreemd.
Veel slangen moeten afdichten op die aluminium delen.
De oxidatie die daar vaak ontstaat is soms zo erg, dat er complete bloemkool tussen slang en tuit is ontstaan.
Die bloemkool heeft vaak een forse afdruk (deuk) tot gevolg in de rubber slangen.
Wanneer er iets wordt vervangen, maar de slangen worden hergebruikt, is de afdichting daardoor niet overal optimaal meer.
De monteur draait de slangklem zo strak mogelijk aan, maar na enige tijd zet de slang zich , de klemspanning neemt daardoor af en er ontstaat lekkage op de plekken waar de slang was vervormd.
Opnieuw nadraaien van de slangen biedt meestal soelaas.
Dit alles is te voorkomen door bij de geringste twijfel meteen alle slangen te vervangen.
Kost wel weer extra geld natuurlijk.
Berichtdoor Giulia » di 12 maart 2013, 11:04
Als jij dit weet dan weet een monteur dit toch ook? Heeft wat dat betreft toch geeen nuancering nodig lijkt mij. Ik heb op mijn Alfa's (alu blokken) nog nooit een schuivende of loszittende slang/slangklem gehad.
Ik vind het gewoon slordig
Berichtdoor Boomerang » di 12 maart 2013, 11:39
Volgens mij snap je het niet helemaal.
Nog een keer en ik spreek uit ervaring:
Je haalt een slang los en constateerd dat er aan de tuit een enorme brok oxidatie te zien is,
Natuurlijk maak je alles keurig schoon (toch?) en je verwijderd alle oxidatie .
Je constateert dat die oxidatie afdrukken heeft gemaakt aan de binnenkant van de slang.
Later draai je op hoop van zegen de slangklem zo strak mogelijk aan.
Toch zie je na een paar honderd kilometer wat druppels hangen bij de aansluiting en dus draai je de klem nog eens na.
Ik zie niet hoe een monteur hier een fout heeft gemaakt, hooguit had hij kunnen melden dat de slangklemmen wellicht nog eens nagedraaid hadden moeten worden.
Een monteur of bedrijf afbranden omdat een klem moet worden nagetrokken vind ik absurd.
Als ze deze kritiek willen voorkomen, zullen ze in de toekomst gewoon alles maar moeten gaan vervangen; zowel dát wat geoxideerd is als de slang die er om heen zit.
Maar dan komt er waarschijnlijk weer kommentaar op de hoogte van de rekening. hamersmiley
