Mijn Ghibli 2.0 uit '94
Re: Mijn Ghibli 2.0 uit '94
Berichtdoor Techno » ma 14 okt 2013, 08:50
Dat kun je wel zeggen!! Mooi hoor!
Berichtdoor lqpl » di 15 okt 2013, 09:23
Welke spullen heb je precies gekocht? Kun je dat op een rijtje zetten? Ik vind de site niet zo duidelijk over wat je moet hebben.
Berichtdoor Koepeetje » di 15 okt 2013, 21:19
Ik zal mijn bestelling in volgorde van verwerking beschrijven:
1. Reiniger Mild 1000ml
2. Leder reinigingsbenzine 250ml
3. Leder Fresh vlgs kleurstaal 1000ml
4. Leder verzegeling 150ml
5. Leder protector 1000ml
Daarbij een reinigingsborstel en een schuimpompfles (125ml) voor het creëren van een schuim van de reiniger (superhandig).
Voor het opbrengen van de Leder Fresh ontving ik nog een drietal opbrengsponsjes. Als het leer beschadigingen of ruwe plekken heeft, wordt nog een schuurpad aangeraden.
Standaard wordt 125/150 ml reiniger, Leder Fresh en protector geleverd, maar 1000 ml is 'slechts' twee keer zo duur als die kleine flesjes. Voor de zekerheid heb ik dus ruim teveel besteld, maar dat is maar goed ook, want aan die kleine flesjes had ik zeer waarschijnlijk niet genoeg gehad. Reinigingsbenzine en verzegeling gaat niet hard, dan volstaan de kleine flesjes.
Telefonisch heb ik overigens prima contact gehad met Tiemen Bosma van Colourlock Thumbsup5
Fiat Panda 1.2 Emotion, 2006
Koepeetje
Woonplaats: Driebergen
Berichtdoor lqpl » wo 16 okt 2013, 09:45
Daar hebben we wat aan. Post van de maand.
Berichtdoor Koepeetje » zo 20 okt 2013, 21:20
Graag gedaan lpql, daar is een forum toch ook voor bedoeld 2thumbs
Om nog even terug te komen op een oude vraag:
Techno schreef:Ga je nog meer loshalen?
Jazeker, zie hier de opbrengst van vanmiddag:
Blijven nog over:
- het dashboard :blijft zitten
- de deurpanelen: zijn die makkelijk los te halen? Ik vond wel een uitleg van een QP IV, maar gaat dat werken?
- De middenconsole, heb ik nog niet naar gekeken, maar lijkt me geen fijne klus
- Middenarmsteun: die ik maar niet los weet te krijgen madster
De onderstaande foto's van eurospares geven wel enige info, ik ga het daar maar eens mee proberen.
Koepeetje
Berichtdoor stijn » ma 21 okt 2013, 06:58
Als je een manual hebt moeten die deurpanelen ook goed gedemonteerd kunnen worden.
Berichtdoor dueporte » ma 21 okt 2013, 07:52
deurpanelen zijn een eitje. Een paar schroeven en klaar is kees. Sommige van ons hebben wel weer moeite met montage....
Berichtdoor Techno » ma 21 okt 2013, 07:53
portier: 2 schroefjes onderaan de "portierbak"(dus onder de armsteun) dan de echte armsteunschroeven : 3x grote kruiskop, gaan schuin omhoog en liggen 2x diep verstopt onder de armsteun, 1x aan het begin van de steun.(lampje gebruiken) dan de raamschakelaar uit de armsten duwen en de stekker losmaken.dan de deurhevel eraf : zit aan onderkant met 1 kruiskopschroef vast en kan behoorlijk vastzitten.(schroef goed los maken en evt. De gleuf met een schroevendraaier openduwen) en hevel naar je toe trekken. Het kleine kruiskopschoefje in het "deurstaafje"(wat omhoog en omlaag gaat) Voor de rest zit het onderpaneel met van die witte pluggen-met-ribbels vast, dus rondom door voorzichtig een 5 cm brede strip (of je hand) ertussen en dan loswrikken. Nu zie je de 4! schroeven (denk aan het kleintje in het ronde ventilatie-gat) waarmee het boven-deel vast zit: nu kun je het omhoog duwen en losnemen.
Laatst bijgewerkt door Techno op ma 21 okt 2013, 20:21, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor Koepeetje » ma 21 okt 2013, 16:26
Wederom dank voor de tips!
Het onderste deel heb ik bijna los, ik zit nog te hannesen met de kabel van de spiegelverstelling. Ik durf het stekkerblok (dat in de armsteun zit) niet aan zijn kabels los te trekken. Is er een veilige methode om deze los te krijgen?
En klopt het dat ik daarna voor het bovenste gedeelte (met houtinleg) nogmaals een x-aantal schroeven los moet halen om het bovenste gedeelte los te krijgen?
Koepeetje
Berichtdoor Techno » ma 21 okt 2013, 19:13
Ah..(krijg je met effe snel...) ik zal de tekst zo aanvullen
