Mijn Maserati 3200 GT
Re: Mijn Maserati 3200 GT
Berichtdoor charles » di 09 dec 2014, 17:57
het was dus geen probleem met een gedemonteerde deur een taxatie te doen? (mooi zo)
Berichtdoor martinws » wo 10 dec 2014, 11:02
@ Wietze; bedankt ga ik zeker even informeren
@ Charles; had hem voordien gebeld en was geen probleem, hij vond de auto er verder erg goed uit zien en dat is ie natuurlijk ook :)
Het het onderdeel nog niet binnen, verwacht ik wel deze week ergens...
Maserati 3200 GTA 2001
Audi A4 Avant 2.4 Quattro 1999
martinws
Geregistreerd: ma 29 apr 2013, 21:14
Woonplaats: Groningen
Berichtdoor martinws » do 18 dec 2014, 16:17
Vandaag heeft Charles de aandrijving van mijn rechterportierraam gerepareerd met een motortje afkomstig van de Alfa GTV. Dit scheelde nogal in de kosten(nieuw raammechanisme bij Franco, 629 euro, 2ehands uit een GTV 91 euro) en na enige aanpassingen functioneert het minstens zo goed als het origineel!
Ben er erg blij mee en dacht het toch even te melden hier, mocht iemand ooit problemen met dit onderdeel hebben weet je in elk geval wat de mogelijkheden zijn....
Tot slot nog even een klein blokje door Drachten gereden en nu staat ie weer mooi in de garage.
martinws
Berichtdoor Techno » do 18 dec 2014, 23:16
Die Charles, da's echt een kanjer! Hulde!
Berichtdoor lqpl » vr 19 dec 2014, 09:41
Interessant. Is alleen het motortje vervangen of het hele mechanisme? Zijn er foto's gemaakt? Graag wat meer info zodat wij dit kunnen nadoen.
Berichtdoor martinws » vr 19 dec 2014, 10:58
Ik heb helaas geen foto's gemaakt, ga ik bij een volgende keer wel doen. Alleen het motortje is vervangen, het hele mechanisme kan ook, maar er zit een switch op het origineel die het dan wel wat lastiger maakt, want dat heeft het mechanisme van de Alfa niet.
Het motortje dat ik heb gebruikt was niet helemaal identiek, moesten nieuwe bevestigingspunten maken op het mechanisme maar verder werkt het perfect.
Voor verdere technische vragen is Charles vast bereid antwoord te geven? Het heeft mij in elk geval een hoop geld bespaard en daarnaast heb ik ook nog eens een leuke dag gehad omdat je zelf ziet en(ik als leek zijnde) ook een beetje beter begrijpt hoe een auto in elkaar steekt.
martinws
Berichtdoor charles » vr 19 dec 2014, 11:04
het was een fase 1 gtv mechaniek, wat de eindstopschakelaar ontbeert welk nodig is voor de dip bij deur open/dicht (de f2 versie heeft ook een dipfunctie) Wij hebben er voor gekozen om de motor over te zetten, hiervoor moesten alleen 4 gaatje geboord worden ter bevestiging omdat de montagegaten niet helemaal overeenkomen. voor iemand met wat technische kennis goed zelf te doen
Overigens denk ik dat de fase2 versie plug&play is
Berichtdoor martinws » wo 18 feb 2015, 16:36
Vandaag was een mooie dag om even nieuwe bougies te plaatsen.
Met behulp van Charles(of eigenlijk Charles doet het werk, ik kijk toe als leek,wel leerzaam trouwens) Alles netjes los schroeven en afbouwen, oude bougies eruit(die stuk voor stuk erg los zaten), nieuwe erin, alles weer vastzetten en toen maar even een proefrit maken. Alles draaide als een trein(of als een mooie brullende V8 2thumbs ) maar op de terugweg....
Check Engine, SLOW DOWN....oh, dachten wij, dat is niet goed. Toch nog maar even onder de kap kijken, de motor liep ook van geen kant meer.
En je moet het zien om te geloven, we trokken 1 bobine(weet niet of dit helemaal de juiste benaming is, maar jullie weten wel wat ik bedoel denk ik) los en toen kwam er een deel van een bougie mee(zie foto's als bijlage, de nieuwe bougie als geheel en in 2 stukjes)
Met heel veel pijn en moeite kreeg Charles het ontbrekende stukje schroefdraad met porselein etc. uit het blok(wat niet meevalt, maar dat kan iedereen zich wel voorstellen denk ik). Alles was nog compleet, de chaos was compleet geweest als er stukjes in de cilinder waren verdwenen natuurlijk Sad5
Van de oude bougie de beste er maar weer in en toen was het probleem gelukkig opgelost. Was daar alleen nog het probleem van een brandend check engine lampje....maar zoals het een echte Maserati betaamt, was deze melding na een uurtje weer verdwenen Happy5
Alles bij elkaar wel weer een bizarre ervaring maar eind goed al goed. Heb ik het zo een beetje goed verwoord Charles? rolleyes
martinws
Berichtdoor Michele » wo 18 feb 2015, 16:46
crybaby sodeju, dan heb je mazzel gehad idd... Wel bijzonder dat een nieuwe bougie in twee breekt....
Berichtdoor charles » wo 18 feb 2015, 17:58
martin,prima weergegeven. de ramp was niet te overzien geweest als het porselein in de cilinder terecht gekomen was....
had ik net een verhaal opgehangen dat het wel eens voorkomt dat een nieuwe bougie al stuk is voordat die gemonteerd wordt......dit bedenk je toch niet?
