Maarten's 430_te koop
Berichtdoor Maarten Zwart » zo 28 nov 2010, 17:04
In dit topic zal ik mijn eerste ( adhd ) Maserati een plekje geven. Zoals jullie al in het 'voorstel topic' hebben kunnen lezen en waarin velen hebben geadviseerd (waarvoor dank) is het een Maserati 430 uit 1992 geworden, die sinds 2002 niet meer op de openbare weg is geweest.
Nu is de benzinepomp stuk en het relais ook denk ik. Immers, op contact (ook net na) komt er geen prik op te staan. De motor heeft wel enkele seconden op startspray gelopen wat mij genoeg rust gaf om de auto te kopen, tegen een prijsje waarvoor ik het wel aandurfde.
Maar ik had nog niet besloten de auto te kopen of de binnenverlichting deed het niet, alsmede de gevarenlichten, benzine- en kofferklepontgrendeling. Vandaag het broodje met zekering eruit gehaald om deze na te kijken. Alle zekeringen waren nog intact, dus toen de klemmetjes eruit gehaald, opengevouwen en met een dremeltje schoongeborsteld. Ze waren wel schoon, maar leek een soort aanslaglaagje overheen te zitten. Zekeringetjes even schoongekriebeld en het broodje weer terug geplaatst. Alles doet het (weer), alleen de binnenverlichting nog niet &*%$#@
In de zekeringruimte hangt ook een alarmsysteem (rode unit). Daarvan is 1 kabelschoentje los geschoten en d'r zijn nog 6 open schakeltjes, dusjah.... op welke gaan we die prikken @#$%
Ook de accu vervangen viel tegen, ik had nog een nieuwe staan, maar die is verkeerd gepoolt, de + zit waar de - moet zitten en viceversa. Is dat een designgrapje van Maserati?? @$#^}:
Kvond het net even te koud om de benzinepomp te wisselen, dus die komt van de week mss nog een x.
Kzal morgen even wat fotootjes maken nog hoe ze er nu bijstaat.
Laatst bijgewerkt door Maarten Zwart op di 19 jul 2011, 22:38, in totaal 11 keer bewerkt.
Maarten Zwart
Re: Maarten's 430
Berichtdoor Danny » zo 28 nov 2010, 19:43
Leuk dat je ons zo gedetailleerd op de hoogte houdt Maarten!
Kabeltje van de alarm-unit kon wel eens niet zijn "losgeschoten" zoals jij schrijft maar losgetrokken door de garage of door een vorige eigenaar vanwege teveel ellende met het ding?
Re: Maarten's 430
Berichtdoor Maarten Zwart » zo 28 nov 2010, 21:16
Kzal zo eens die knopjes nakijken, ik weet wel dat in het uiterst rechter knopje een led (knipper)lichtje voor het alarm zit weggewerkt, alleen knippert ie niet.
Ik ga morgen naar Essen en misschien dat ik daar een brandstofpomp tegenkom, die van Maserati zijn toch gewoon 3 bar pompen met aan beide zijden insteeknippel 10mm?
Maarten Zwart
Re: Maarten's 430_vraagje benzinepomp
Berichtdoor koen2224v » zo 28 nov 2010, 21:59
heb een gebruikte pomp 3 tientjes
Berichtdoor lqpl » zo 28 nov 2010, 22:06
Zo'n pompje voor 3 tientjes kun je proberen. Dat is beter dan een pomp met de specificaties die je noemt. Want:
Druk 9 bar
in: 12 mm (zelfde als voorfilter, zie viewtopic.php?f=27&t=228&hilit=voorfilter#p2705)
uit: 8 mm
Berichtdoor Maarten Zwart » zo 28 nov 2010, 22:15
9 bar benzinedruk? Meen je dat nou?
12 en 8mm had ik al gevonden, maar de druk sta ik van te kijken... upgrade pompen zijn meestal 'al' 5bar (in dit geval dus 'maar') )(*&
Maarten Zwart
Berichtdoor lqpl » zo 28 nov 2010, 22:17
Verhoogt de mythe: biturbo, 280 pk, 9 bar... kijken of ze het oppikken aan de bar.
Berichtdoor Maarten Zwart » zo 28 nov 2010, 22:36
dus 9 bar is geen grapje? @#$%
want wat heb je aan 9 bar als een drukregelaar deze toch knijpt?
Even een vraagje (wellicht heiligschennis), passen de nieuwere koplampen en gril (met lens(kattenoog))?
Maarten Zwart
Berichtdoor Vince » zo 28 nov 2010, 22:38
Niet doen....
Berichtdoor Maarten Zwart » zo 28 nov 2010, 22:43
die gedachte ging even, maar is alweer verwijderd }{}{|
maargoed... of het zou passen ben ik nog wel benieuwd naar %$#@
Maarten Zwart
