Alweer een QP IV
Re: Alweer een QP IV
Berichtdoor Modena » wo 09 maart 2011, 21:16
MOOI!
Modena
Berichtdoor PJ » za 12 maart 2011, 16:17
cassiopeia schreef:Wat voor banden zaten eronder, welke zitten er nu onder, merk je verschillen?
Moest je erg veel aftikken bij Franco?
Je ziet, QP IV rijders zijn steeds op zoek naar een referentiekader!
"Bij aflevering" zaten er circa 9 jaar oude Michelin's onder, met droogtescheurtjes in de zijwangen en inmiddels "stug & glad" geworden rubber op het loopvlak.
Kort na de aankoop lagen er nog pakken sneeuw in NL, en omdat dit 1 van de 2 weekendauto's betreft, gezocht naar winterbanden, in die tijd een speld in een hooiberg. Gelukkig nog 4 nieuwe Goodyear Ultragrip Performance gevonden in Zaandam, en door de sneeuw naar Zaandam geglibberd, dat doe ik nooit meer! De banden komen dus niet bij Franco vandaan.
Ik ben tevreden over deze banden, echter beperkte ervaring, slechts 3000 KM en het "performance deel" van deze band heb ik nog niet uitgetest.
Volgende week komen er overigens Michelin Pilot Sports onder.
Qua aftikken bij Franco, je kent zijn prijzen/tarieven, niet de (aller)goedkoopste, maar wel vakwerk!
De rekening (tussen de 2 en 3 K) was voor mij geen verrassing, omdat Franco de auto voor mijn aankoop had gekeurd en er na aankoop verder geen echt gekke dingen zijn gevonden.
In de onderhandeling/het afdingen bij de aankoop had ik al rekening gehouden met de aankomende bovenstaande kosten.
Woonplaats: Nes aan de Amstel
Re: Alweer een QP IV UPDATE
Berichtdoor PJ » vr 15 jul 2011, 11:54
Het gaat goed met de Otto.
Zojuist de ton gepasseerd, zonder echte problemen.
Opvallende zaken:
* moeilijk opnieuw starten, kort na afzetten bij warme motor (bijv. voor een brug o.i.d.), slaat pas bij de 2e startpoging aan;
* verminderd olieverbruik, in 3000 KM nog geen 1/2 liter bijgevuld (na beurt bij Franco). Bij aankoop zal er andere/verkeerde olie in gezeten hebben die een hoger olieverbruik tot gevolg had;
* matige ventilatie/airco, bij warme dagen is het moeilijk om een aangename temperatuur binnen te krijgen, airco werkt wel (bij beslagen ramen gaat ontwaseming goed), temperatuursensor binnen defect?
* een éénmalige gebeurtenis, volledig inhouden in een "lange" bocht naar rechts met circa 50/60 km per uur, tank ca. 1/4 tot 1/2 vol;
Bekend bij bij iemand/ervaringen?
QP'ers, Otto's of Evo's, alvast vooraf bedankt voor jullie reactie.
Berichtdoor cassiopeia » vr 15 jul 2011, 12:17
Leuk om de wetenswaardigheden van anderen te lezen en te spiegelen aan eigen ervaringen.
* Moeilijk starten onder de geschetste omstandigheden: heb ik een keer gehad. Ik wijt het aan "vapour lock", dampbel vorming in de brandstofleiding. Na het afzetten van de motor loopt de temperatuur in de motorruimte tijdelijk op waar dit verschijnsel het gevolg van kan zijn.
* Olie: er zit nu de voorgeschreven 10W60 in? Verbruik is bij mij ongeveer 1l/2000 km
* Geschetste beeld airco heb ik ook wel. Bij warm weer haal ik hem van de automatische stand af want dan gaat hij steeds in de hoogste stand blazen. Wanneer is de airco het laatst gecontroleerd? Je krijgt altijd verliezen in het systeem en als hij dan tegen het minimum niveau aanzit, kan je ook verschijnselen als beschreven krijgen. Elke twee jaar nazien en, zonodig, bijvullen.
Berichtdoor Danny » vr 15 jul 2011, 13:04
Wat punt 1 betreft: heb je enig idee wanneer je bougies voor het laatst zijn vervangen?
Berichtdoor PeterM » vr 15 jul 2011, 14:18
Bij punt drie: ik zou de airco een keer na laten kijken door een specialist.
Het systeem is onderbemeten en moet hard blazen om het voldoende koel te krijgen, maar het moet uiteindelijk wel lukken.
Als het bij jou niet koel wordt, moet er naar gekeken worden. Mijn adres hiervoor is Autotemp Claasen aan de Anthony Fokkerweg in Amsterdam-West Zichtbaar vanaf de A10 West.
Laatst bijgewerkt door PeterM op vr 15 jul 2011, 18:55, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor Dennis » vr 15 jul 2011, 18:20
mbt tot de olie; klopt het dat de qp4 voorzien moet worden van agip 10w60 racing vol syntetisch. Mijn auto heeft altijd op agip gedraaid dus daar wil ik bij blijven'kloppen de verdere specificatie's. Ik heb een adres in Stolberg bij Aken dat is voor mij vlak naast de deur. De prijs zou 66 euro voor 12 liter zijn, indien iemand de specificatie's kan bevestigen ga ik eens kijken bij dat bedrijf. In Nederland zou ik voor 10 liter 210 euro voor dezelfde olie moeten aftikken.
lancia ypsilon 2000
Lancia delta 1.4 oro 2012
Maserati quattroporte V 2005
Dennis
Woonplaats: stein
Berichtdoor cassiopeia » vr 15 jul 2011, 18:39
Als het maar 10W60 is,Agip is goed Shell of Castrol mag ook.
Er zijn goedkopere adressen:
http://www.ichwillautoteile.de/shop/Mot ... phc7tif056
Berichtdoor PJ » vr 15 jul 2011, 18:45
cassiopeia schreef:Leuk om de wetenswaardigheden van anderen te lezen en te spiegelen aan eigen ervaringen.
* Bij mij vaker dan 1*
* Nu wel, sinds januari 2011
* In januari 2011 door Franco gevuld
Danny schreef:Wat punt 1 betreft: heb je enig idee wanneer je bougies voor het laatst zijn vervangen?
* Januari 2011
PeterM schreef:Bij punt drie: ik zou de airco een keer na laten kijken door een specialist.
Asl het bij jou niet koel wordt, moet er naar gekeken worden. Mijn adres hiervoor is Autotemp Claasen aan de Anthony Fokkerweg in Amsterdam-West Zichtbaar vanaf de A10 West.
OK Peter, dank, handig, zit bij mij "om de hoek".
Berichtdoor PJ » di 09 aug 2011, 15:48
Bij Franco geweest voor APK + diverse zaken.
Airco "probleem": 25% van het koelmiddel is sinds januari 2011 verdwenen, geen lekkage kunnen vinden, dus het systeem is bijgevuld en het wordt weer (tijdelijk?) koud binnen.
Tevens "kit Sportivo" laten monteren, zoals door Giulia al is genoemd en geroemd, een wereld van verschil. "(^&$@
