Ghibli GT uit 97
Re: Ghibli GT uit 97
Berichtdoor anton » di 15 jul 2014, 20:04
Goedenavond allemaal,
Het laatste nieuws betreffende de oliedruk meter is dat de stekker achterop het dashboard inderdaad op twee manieren gemonteerd kan worden............ omdraaien en het probleem over , alles in het dashboard werkt zoals het hoort , zelfs de verlichting Happy5 Happy5
Echter het eerdere probleem van onregelmatig lopen en geen power is weer terug. Voor de gein de oude relais weerterug gezet en dan loopt hij beter maar de power is nog ver te zoeken. Dit was eerder ook al en er is heel veel gecheckt en gemeten. Dit staat ook allemaal in dit topic. Het check ECU lampje brand ook. positieve hieraan is dat het brand in relatie met het vervangen van het dashboard. Wat dat betreft heb ik geluk gehad gezien de topics over het ECU lampje op dit forum , bij mij heeft het nog nooit gebrand.....
Wat ik nu begin te verdenken zijn een of beide lamda sensoren.
Weet iemand wat de typische klachten zijn als deze( of een van beide ) niet goed functioneren?
Ghibli GT '97
Mercedes CLK 2,3K
anton
Geregistreerd: ma 22 nov 2010, 20:38
Berichtdoor dueporte » wo 16 jul 2014, 11:50
bij mij waren inderdaad ook de sensoren die kapot waren. en dan zit je inderdaad in 12 seconden op de 100...
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 5 gasten
