Ger's 4.24
Re: Ger's 4.24
Berichtdoor cassiopeia » di 14 mei 2013, 22:29
Heeft dit model ook een bobine voor elke cilinder? Bekend euvel zijn nl. defecte bobine's. Staat absoluut vast dat het geen bobine is? Is er vermogensverlies, stationair toerental niet stabiel? Benzinepomp/filter, inspuitdruk?
Re: Ger's 4.24
Berichtdoor Ger » di 14 mei 2013, 22:53
Het lijkt alsof ie op 5 cilinders loopt. Het merkbare verschil was niet abrupt aanwezig. Het was in de buurt van Frankfurt am Main. Ik heb het hele eind doorgereden want ik moest toch echt naar huis. Zal ik eerst compressie meten? Hij heeft 2 bobines. Toerental is wel stabiel.
GTV6 2.5i
Alfa 33 1.5ie
Maserati 4.24
Ger
Geregistreerd: za 27 aug 2011, 14:55
Woonplaats: Beverwijk
Re: Ger's 4.24
Berichtdoor Techno » wo 15 mei 2013, 06:54
Controleer eerst je bougies maar. Daaraan kun je vaak al iets zien. Zien ze er qua kleur identiek uit, ga dan maar compressie meten. Dan zal er een uitlaatklep verbrand zijn.
Re: Ger's 4.24
Berichtdoor Giulia » wo 15 mei 2013, 09:16
Zelfde euvel gehad..is verbrande klep. Langdurig hard rijden vinden deze modellen niet fijn. Het mengsel schijnt dan ook niet goed te staan bij deze langdurige prestaties heb ik wel eens vernomen. Wel oppassen met monteren van verse kleppen want ik dacht dat daar verschil in zat afhankelijk van het jaartal (introductie facelift 1990?)
Re: Ger's 4.24
Berichtdoor Techno » wo 15 mei 2013, 09:30
Klopt, nieuwe model klep heeft 3 groeven voor de klepspietjes ipv 2. Bestel ook meteen nieuwe klepseals, die zijn meestal ook wel versleten.(liggen dan overal rode stukjes in het gebied rondom de nokkenassen)
Koppakkingen zijn gelukkig niet heel duur. Wel -voordat je begint- eerst alle klepspelingen goed meten en noteren,
het zijn er "maar" 24..... woot En daarna alle stelplaatjes zorgvuldig meten, merken en opbergen.
Re: Ger's 4.24
Berichtdoor cassiopeia » wo 15 mei 2013, 11:49
Uitlaatklep, waarschijnlijk?
Moet je dan niet een koprevisie overwegen?
Kop zal ook gevlakt moeten worden, denk ik?
Re: Ger's 4.24
Berichtdoor Techno » wo 15 mei 2013, 12:18
Tja, ik ken Ger's budget natuurlijk niet. Koppen in elk geval zo min mogelijk vlakken!! De timing verandert namelijk en de verbrandings-ruimte in de kop moet een bepaald volume houden. Controleer de klepgeleiderspeling ook goed, bij teveel speling moeten de geleiders ook worden vervangen.
Re: Ger's 4.24
Berichtdoor lqpl » wo 15 mei 2013, 12:51
Hoho. De Ghibli van 424v liep ook rauw en dat was een kapotte bougie. Eerst dat maar even bekijken Ger!
Re: Ger's 4.24
Berichtdoor Techno » wo 15 mei 2013, 13:08
Da's ook waar, maar dat is wel een recenter type motor met veel minder kans op verbrande kleppen.
Ger, als je nog van die bougiekabels met een losse weerstand bovenop de bougie hebt, (oude versie bougiekabel) wissel dan even die weerstanden om en kijk of het probleem "meeverhuist".
Re: Ger's 4.24
Berichtdoor Ger » wo 15 mei 2013, 17:59
Bedankt voor de reacties lachert ik heb zeker niet de hele weg hard kunnen rijden want er was veel file regen en werk aan de weg op de terugweg. Ik heb 2x keer 220 gehaald en vaker was het stapvoets, 100 of 160km/h. Op de bougiekabels zitten denk ik niet de losse weerstanden maar dat ga ik bekijken. Natuurlijk begin ik bij de makkelijke dingen zoals de bougies.
Bij mijn gtv6 heb ik nog nooit de koppen hoeven vlakken. Ik heb ze altijd bekeken met een rei op vlakheid.
Een compressie-meter heb ik ook. Bij de gtv6 heb ik een soortgelijke klus zelf gedaan maar volgens mij is de maserati motor wat delicater of lijkt dat zo?
GTV6 2.5i
Alfa 33 1.5ie
Maserati 4.24
Ger
